Robika37
Bocs, de sztem. faesztergáról szól a történet.
Gondoltam, csak fel akartam vágni....beeee [#nyes]
Amiket méreteket mondok az csak a példa kedvéért írom, majd hozzájavítod a saját csőméreteidhez.
Tételezzük fel, hogy 300mm hosszú a csöved és 60mm-es nyersen a furata.
Készítesz egy átmérő 31mm-es rudat kb 400mm hosszút és 2db 60 mm átmérőjű kb 15mm széles tárcsát aminek 31mm-es a furata.
Ezt a két tárcsát ráhegeszted a rúdra kb 250mm távolságra egymástól.
Fogod a 60-as furatú csövet és ráhúzod a már felhegesztett tárcsákra. Nem baj ha nem szorul rá. Majd a csövet 3 - 3 csavarral nekicsavarozod a belső tárcsáknak.
Így most kaptál eredményül egy régi módi konyhai sodrófához hasonlító valamit.
Ezt az egészet befogod a gépbe és a kilógó 31-es tengelycsonkokat nagyon pontosan leesztergálod 30-as méretre. Természetesen mindkét vége nagyon jól fusson egymással.
Aztán megtámasztod az egész rudat és egy furatkéssel benyúlsz a csöved belsejébe és kiesztergálod mondjuk 65-ös csapágyméretre.
Igen ám, de nem tudod megmérni a csapágyméretet. Itt jönne jól a falvastagság mérő mikrométer mert akkor a cső külsejét is pontosan megmunkálva és a falvastagság mérésével matematikailag meg lehet mérni a cső külsejéhez képest a belső méretet.
De neked mást kell választanod.
Számoljunk csak:
A tengelyed pontosan 30mm.
A csapágyméreted 65mm lesz.
A kettő különbözete 35mm
Ennek a fele 17,5 mm
Ezt a 17,5 mm-ert kell majd megmérned ami ugye a 30-as tengely és a csapágy mérete közt van.
Vagy van valami mérőeszközöd erre, vagy már előre készítened kell pár darab dugó szerű alkatrészt amit mindig bepróbálsz a két felület közé.
Akkor lesz jó a csapágyméreted ha egy 17,49mm-es dugó húzósan passzol a résbe.
Persze kell pár kisebb méretet is csinálnod mire rá tudsz állni az utolsó fogásvételre.
Talán sikerült érthetően leírnom.
Én huszon-pár év alatt talán ha 3-szor kényszerültem ilyen megoldásra.
Mire gondolsz a kérdéseddel nem értem, pedig ittam már egy kávét is. Ami gépet láttam a balról jobbról is rendelkező keresztszánost ? Olyat láttam, nem kell azt kitalálni.
Robika37
Irigyellek a türelmedért
Kúpgörgőset nem lehet összepárosítani önbeálló csapággyal, mert nincs hol feszítened a kúposat.
Bocsi,bocsi..Kmajernek akart szólni :)
Így néz ki a dolog :
1db balra néző tokmány , mellette egy csapágyház, majd egy szíjtárcsa, majd megint egy csapágyház és a végén egy jobbra néző tokmány.
Türelemből nincs hiány, még fát is szoktak hasogatni a hátamon. Igaz tölgyből csak 9-10 mázsáig bírom....[#vigyor2]
Ilyet láttam én is.
Látom és ebbe fogod bele az anyagot ?
Az anyag egyik vége a tokmányban van, a másik vége meg ebben a bábban. Ezzel éred el azt , hogy átfordítás után a túloldali csapágyhelyed is futni fog az előzővel.
Muszáj lesz csapágyház gyártásra ráállnom !
Kinek milyen méretű kell ?
De akkor a külső felületnek is futni kell nem ? Azt előbb leesztergálom ?
Mert eddig nem arra voltál ráállva, hanem a hócipők gyártására ?[#kuss][#integet2][#pias]
