Ez a 4. szán a kéziszán és a késtartó közt van. Valójában csak a késtartót mozdítja el kereszt irányban.
hyn6ys8wt
"Valójában csak a késtartót mozdítja el kereszt irányban. "
Ennek mi értelme? Ha elforgatom a kéziszánt akkor az is ua. tudja... A keresztszán meg alapból.
Mit szólsz az esztergáimhoz? :-)
hyn6ys8wt
Ez a szán egy excenter kar elmozdításával működtethető előre hátra és akkor használják mikor hosszabb vagy nagyon mély menetet vágnak géppel. Ebben az esetben a keresztszánt nem kell állandóan előre hátra járatni mikor fogást veszel és a menet végén kiemeled a szerszámot. Egyszerűen ezzel a szánnal egy pillanat alatt kiemeled a szerszámot és mire a gép visszatér a menet elejéhez addig szép kényelmesen a keresztszánnal ráveszed a következő fogást a menethez, majd ha már az elején van akkor ezzel a szánnal egy pillanat alatt vissza lehet állni a megfelelő menetmélységbe anélkül, hogy a nóniusszal bajlódnál...
hyn6ys8wt
Értem... ez igy valóban praktikus.
Itt van linkként is a minilathe. Próbáld meg.
http://www.mini-lathe.com/" TARGET=_fnew>klikk
Explorerrel biztosan megy.
Mozillaval is jó...
Inkább keress egy vezérorsóval is ellátott gépet. Jól jöhet az a menetvágási lehetőség....
Enélkül egy kicsit olyan érzésem van mint ha a rendőrségi jelentés mintájára azt mondanánk, hogy "esztergának látszó tárgy"
hyn6ys8wt
Mindkettővel lehet menetet vágni. Azt hiszem 0,5-3mm-ig 11 fokozatban. Plusz van 4 féle előtolás (csak hossz irányban)
És vonóorsón keresztül viszi a hajtást menetvágáskor ?????
hyn6ys8wt
Ezeken nincs külön vezér- és vonóorsó...
Egyébként mire való a két orsó a "nem hobby" esztergákon?
Az én pici esztergámon is csak egy orsó van és az viszi az előtolást és a menetvágást is.
http://kepfeltoltes.hu/090123/erba1_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
szerintem ha csak egy orsó van akkor az vezérorsó ,tehát korrekt trapézorsó.Van hozzá lakatanya és lehet vele menetelni. Valószínüleg ugyanazt használja a hosszelőtolásra is.Persze egy csomó korláttal mert ütközöre nem tud dolgozni (csak egyszer....)és az előtolások is korlátozottak. Szerintem ha amp közelről megmutatná az orsót akkor választ is kapnánk. Ha hossznútos akkor vonó ha trapéz akkor vezér.
hyn6ys8wt
Trapézorsó van rajta természetesen. Akkor az nem vonóorsó hanem vezérorsó? Előtolást csak fogaskerék cserével tudom variálni, mint a menetvágáshoz a menetemelkedést.
Látod-látod....egy rosszul leírt szó mennyi mindent megváltoztat.
A profi esztergákon azért alkalmaznak külön vonó és vezérorsót , mert ahogy Gábor is írta a vonóorsó nem trapézmenetes hanem hosszirányban hornyolt kivitelű. (Vagy hatszög/négyszög keresztmetszetű. Ez csinálja az előtolást. Viszont az ilyen gépeken a kereszt irányt is lehet előtolással üzemeltetni. És itt van a kutya elásva. Valójában mechanikailag a kereszt előtolást is meg lehetne csinálni egy menetes vezérorsón keresztül, de ha jobban belegondolunk akkor keresztirányú előtolás üzemeltetése esetén mi történne ha megmozdítanánk kézzel a hossz irányt. Attól függően, hogy melyik irányban mozdítjuk a hosszt, annak megfelelően gyorsítana vagy lassítana a kereszt előtolásunk. Ez abból adódik, hogy a menetes vezérorsóról egy csigahajtás szerű áttétellel lehet levenni a hajtást. A hossz elmozdításával az egyébként is forgó vezérorsón még görgetjük is a "csigakereket". Ettől a fogaskoszorú vagy gyorsít vagy lassít.
hyn6ys8wt
Köszönöm a felhomályositást:-)
Sajnos ezeken a hobby esztergákon hely sincs ennyi kütyünek... de azért jól lehet igy is használni (arra amire való)
