Annak idején én is megadtam a módját, mint ahogy az meg van írva. Igaz, kellő gyakorlat után már nem kell az óra. a holtjáték azért is szükséges, mert ez is kell a tárcsafék dugattyúinak alaphelyzetbe állításához.
Igen a zsigánál én is így csináltam, lehet abból az időből maradt a téveszmém.
Én az Uni3 rajzán is kúpgörgőset látok.
Mondom, lehet csak az irigység mondatja velem. :)
Osztrák, Német nekem egy kutya...
"a holtjáték azért is szükséges, mert ez is kell a tárcsafék dugattyúinak alaphelyzetbe állításához."
Ezt Zsigánál a négyszögletes keresztmetszetű karmantyúk végezték el. Fékezéskor rombusz formát vettek fel, majd a pedál felengedése után visszahúzták a dugattyúkat visszanyerve eredeti négyszögletes alakjukat.
Ez a szükséges pár tized mm-t jelentette.
Persze ez csak akkor működött, ha fékbetét cserénél nem felejtette el a dolgozó polgár megtisztítani a kint levő dugattyút és nem nyomta vissza koszosan.
595852ar
Csúnya lenne, ha a tárcsa ütné vissza a dugattyút. :)
No pl. szimeringgel sem találkoztam még esztergánál, ezt a funkciót mindig egyszerűbb-bonyolultabb labirint tömítéssel oldják meg.
595852ar
Ez nem teljesen így van, mert a főfékhenger rugója intézte ezt a dolgot.
Hát ? Nem tom .
De akkor hogy folyik utána az olaj ha kopik a betét ?
Volt egy fékes könyvem, melyben a szocialista kocsik fékrendszerei vannak kitárgyalva, abban olvastam, illetve 7 évig volt egy 2103-am.
Sajnos már valahova elkallódott a könyv, így nem tudom bizonyítani, de mivel ez már úgy 25 éve volt ezért valószínű erre még jól emlékszem. :)
A tömítőgyűrű rúgóként is működik az igaz .nem kell bizonyítani .
Zsigánál az első agy csapágyhézag  beállítását következőképpen írja a szakkönyv: meghúzási nyomaték 0,7 mkp majd 20-25 fokkal visszaereszteni az anyát, a csapágyhézagnak 0,08-0,2 mm-nek kell lennie. A kerékcsvarhoz rögzítettIndikátorórával mérve a tengelycsonknál.Az első tárcsafék dugattyúja mögött nem volt semilyen rugó,a gond akkor kezdődött amikor a tükrösített felületet a korrózió megrágta és a torzult gumikarmantyú nem tudta visszamozdítani.
ptt99m53
Szaktársak!
Szükségem lenne egy olyan kolléga segítségére, aki rendelkezik nagy méretű eszterga paddal.
Adott egy 5 mm vastag 700*700-as lemez. Átlók metszéspontjára fel van hegesztve egy 70 mm-es agy. Feladat az lenne, hogy a lemezt le kellene esztergálni D 700 mm-re.
ptt99m53
Délpest - Gyál környékén...
[#eljen]A o,7mkp ra nem emlékszem mert az érzésre ment , és egy fél laptávval kellett visszalazítani . (kb 30 fok ? )
Egyébként főfékhenger rugót írt .
