mxjj54gxi
Ne sértődj meg, de ha esetleg a kérdő mondat végére odatennél egy kérdőjelet, könnyebben értenénk mit szeretnél!
r2u4n063m
Hátha még nem ismered: http://cnctar.hobbycnc.hu/Csuhas/szakirodalom_linkek.txt" TARGET=_fnew>Szakirodalom
Csuhás fórumtárs szakirodalom gyűjteménye, több könyv is foglalkozik a köszörüléssel [86 - köszörülés], illetve hasznos dolgokat lehet olvasni a géplakatos könyvekben is [4, 112].
595852ar
Hűűűha! Ez tényleg egy kincsesbánya, köszönet érte a gyüjtőnek és annak is, aki felhívta rá a figyelmemet! :)
r2u4n063m
Ha van egy kis időd várni a köszörüléssel, megpróbálom beszerezni ezt, a http://www.antikvarium.hu/ant/book.php?konyv-cim=palast--es-furatkoszorules&ID=48805" TARGET=_fnew>Palást és furatköszörülésről szóló könyvet, és beszkennelem.
595852ar
Persze, hogy várok köszi előre is!
Látom téged is érdekel a téma. Van support köszörűd?
r2u4n063m
Sajnos nincs, pedig néha jól jönne. Legutóbb álló kővel lett a tokmány felszabályozva... [#buck]
pistikeid
Szia köszönöm az épitő jellegű hozzászólást tehát inkább ujitsam fel a régit mármint hogy cseréljem a csapágyat a főorsó köszörülése után és vigyázzak rá.
r2u4n063m
Elolvastam, szépen összeszedett anyag [#eljen]
7cim5mm0
Személyesen nem ismerem az illetőt, de szoktam találkozni a hirdetéseivel. Nem feltételeztem róla semmilyen rossz szándékot, de senki sem tévedhetetlen, főleg, hogy sokféle tartozék és változat készült anno a gépekhez, és összekeverni nem nagy dolog ránézésre. Én akkor hiszem el egy tartozékról, ami ilyen összekeverhető, hogy az valóban az aminek árulják, ha megmértem. Szabványokban benne vannak a méretek, keress utána, és mérj mielőtt nekifognál, ha egy tanácsot elfogadsz. Még az is előfordulhat, hogy a Te orsód eltérő, morse kúpos, akkor viszont érdemesebb morse szűkítőt tenni bele, mint köszörülni, és ebben az esetben az e2n szűkítőjére van talán szükséged.
595852ar
Többször üzleteltem vele, meg még fogok is. Nekem szimpatikus a kisöreg. Korrekt és egy csomó kérdésemre is válaszol, ha valamit elfelejtek, szól, hogy mire vigyázzak.
Azt gondolom, hogy jó szakember lehetett, ma már nem dolgozik.
A tanácsodat nem hogy csak elfogadom, de nagyon köszönöm! Mérni fogok természetesen. Az apám mondta mindig, ki asztalos volt: "Kétszer mérj, egyszer vágj!" Ez megragadt. ;)
595852ar
Ha megéri eljönnöd érte, szívesen kölcsön adom.
595852ar
Teljesen jó, köszi!
r2u4n063m
Nagylelkű - és bátor[#eplus2]- felajánlás. Egyenlőre nem élnék vele :) Egyébként merre laksz?
