r2u4n063m
Szerencsére megvan, már nem is tudom honnan, talán Csuhás gyűjteményéből. Érdekes amúgy, hogy egy pár alkatrész nincs jelölve a szánszekrény rajzán, ez alapján össze sem tudnám rakni.
Azért köszönöm [#worship]
A fúrógép azóta is töretlenül fúrja a furatokat [#nyes]
s73tgf9vg
Szerintem ez eszterga kérdés, de CNC-vel is megoldható.
Valaki tud csinálni 1mm-es emelkedésű kb 33-34mm átmérőjű belső menetet acélba? 10mm hosszban kell.
A biciklivázamból kitépte a http://speedfx.com.au/images/shimano_un54_bottom_bracket.jpg" TARGET=_fnew>monoblokk a menetet és egy acél perselyt akarok az aluba ragasztani. Van aki elvállalná anyaggal együtt?
A CNC esztergálás szárnypróbálgatásom alkalmából rögtön bele is futottam a folyó forgács problémájába.
Eddig még nem nagyon hallottam itt a fórumról róla a CNC-sektől.
A baj ugye az, hogy amatőr lévén csak simogatni merem az anyagot, 1 mm-es fogásokat vettem 50 mm/perces előtolással 700-as fordulaton, hűtés nélkül.
(ez ugye esztergályos nyelven 0.07 mm/fordulat előtolás, de én még a maró progival csináltam)
65-ös átmérőből csináltam BT40-es kúpot.
Az anyag C45 vagy C60 talált anyag volt.
Milyen elveket kellene követni, és milyen lapkákat kellene beszerezni, amelyikeknél nagyobb az esély a forgácstörésre.
Egyébként elnézve a CNC műhelyeket, sokszor a profiknak sem sikerül folyó forgács nélkül, pedig az nem egy forgácskihordó barát.
Ötlet a folyó forgács-ra.
Söröskupak,csak van a műhelyben???
Csinálsz belőle olyan "retro" acélkék folyó forgács törzsű,félbehajott söröskupak levelű,forrasztott pálmafákat.:))
Annakidején,minden valamirevaló esztergályos kisasztalán imbolygott egy ilyen folyó forgács törzsű,söröskupak levelű pálmafa.:)))
No de nem hasznosítani, hanem elkerülni akarom! :))
s2k5ycubj
Sok mindenen múlik,de főleg a lapka és az adott anyag,valamint a forgácsolósebesség és előtolás helyes megválasztásán múlik. Általában normál körülmények között(ha nem kell sietni és fontos a hosszú lapkaélettartam) én 150-es vágósebességet és 2-4 mm-es fogásmélységet alkalmazok nagyoláskor 0,2-0,3 mm/ford előtolással,simításkor 0,1-0,15-ös előtolás,természetesen simítólapkával. A legszebb tört forgácsot nagyolásra a 75°os kés adja vasban,de csak megfelelő sebességekkel. De például a leszúrókés csak folyó forgácsot ad csinálhatok bármit,bizonyos anyagoknál legalább órarugószerű képződményeket csinál... Ha jó fajta lapkád van a dobozán megtalálod a min-max értékeket és az ajánlottat,érdemes betartani,mert nem csak a lapka élettartama,hanem a felület minősége is sokat javul.
Köszönöm a választ!
Nálam most a hűtés hiánya miatt nem volt lehetséges növelni az értékeket.
(tudom, szárazon b... sem lehet :) )
A leszúró lapkák tényleg csodálatos órarugókat csinálnak.
Nem rég volt alkalmam hagyományos gépen kipróbálni egy ilyen leszúró lapkát, hát ég és föld a hagyományos leszúrókhoz képest.
(persze az a lapka bonyolultabb volt mint Magyarország domborzata :) )
sasi
Régen dolgoztam síkfilmre a Neophot-al, de az automata fénymérője megbízhatatlan volt, így csak tapasztalat alapján lehetett jó felvételt készíteni vele. Az exponáló elektronikája viszont megbízható volt. Később kisfilmes gépel, jelenleg CCD kamerával készítek felvételeket. A xenon lámpa fotózáshoz, a halogén elemzéshez való.
Elektrolitos polírozással nem foglalkoztam, viszont egy időben maratással igen, Metalloscop-Intactor nevű magyar gyártmányú mobil készülékkel. Ennél a polírozás mechanikai úton történt. A maratáshoz a vegyszert egy pipetta szerű eszközbe kelet felszívni, melynek belsején fémgőzölögtetett vezető volt, mely a tápegységhez volt kötve. Nekem ez a maratási mód nem jött be.
A metallográfiai maratószereket az MSZ CR 12361 szabvány tartalmazza.
http://sasovits.hu/cnc/vegyes/elektrolitos_mar.pdf" TARGET=_fnew>Szabó Ö. Vas- és acélipari gyakorlati metallográfiája könyvből szkenneltem néhány aktuális oldalt.
http://www.mikroskop-online.de/Mikroskop%20BDA/30-035d-1%20%20Mikroskope%20fuer%20Wissenschaft%20und%20Technik.pdf" TARGET=_fnew>Régi Carl Zeiss mikroszkópok katalógusa.
http://translate.google.hu/translate?hl=hu&langpair=en%7Chu&u=http://books.google.com/books/about/Elektrolytisches_Polierger%25C3%25A4t_Elypovist.html%3Fid%3D-5jvGwAACAAJ" TARGET=_fnew>Elypovist gépkönyv.
Várom kérdéseidet.[#smile]
9pk59nuy
Alapvető, hogy amikor megveszi az anyagot az ember a szakkereskedőnél, akkor az anyag úgymond "automata" anyag legyen, aminek a jelölése általában tartalmazza az "a" betüt.
Korróziómentesben is van automata anyag, de a könnyebb forgácsolás mellett az a hátránya, hogy nem lehet hegeszteni. A forgács törékenységét kénnel érik el.
Például C45-höz közeli tulajdonságokkal bíró is létezik automatáabn?
r2u4n063m
Felmerült bennem egy olyan kérdés, mennyire érdemes az embernek beleásnia magát az esztergálás témába. Egyenlőre a tapasztalatom még csekély, de kedvem töretlen [#vigyor0] A későbbiekben szívesen helyezkednék el a fémiparban, de kérdés, mi a szakmai elvárás egy átlag munkahelyen. A jelenlegi képzésnek sajnos én is áldozatául estem, dolgoztam (tanultam) eszterga, maró, gyalugéppel, de a tapasztalat nem kielégítő számomra. Evégett is örülök, hogy most már van saját gép, nem két hetente 8 órát gyakorolhatok, hanem amikor gondolom.
Naszóval, van-e a hagyományos esztergálásnak az elkövetkező évtizedekben jövője a CNC mellett, van-e munkaerőre kereslet?
Jós az, aki erre válaszolni tud. :(
Talán legkésőbb 10 év múlva megy nyugdíjba az az utolsó korosztály, akik még tömegesen szakembereknek vallhatják magukat.
persze a mostani fiatalok közt is van és lesz is nagyon jó szakember, -lásd saját példádat- de bizonyára egyre kevesebb.
Kereslet munkahely szempontjából lehet nem lesz rá, de szerintem ha a világ nem fordul fel akkor lesz még egy jó darabig igény a hagyományos esztergályosra is.
r2u4n063m
A jó szakembertől sajnos nagyon messze vagyok, viszont a késztetés meg van rá, hogy azzá váljak, már csak találni kell egy munka helyet, ahol erre lenne is módom, és nem kérnék egyből a 10 év szakmai tapasztalatot :) Viszont sok időm nincs, ha a nemsokára nyugdíjasoktól el szeretném tanulni az apróságokat.
Természetesen cnc irányba is szeretnék tanulni, ha már a hagyományos esztergálás vállalható szinten megy.
s2k5ycubj
Azért nézd meg http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=flf1rWJYTcw&NR=1" TARGET=_fnew>ezt
Az legújabb trend szerint lehetőleg nincs hűtés,csak nálunk meg Kínában. Ugyan is nyugaton le kell mosni a forgácsot ahhoz,hogy visszavegyék újrahasznosításra. És a munkadarabot is mosni kéne elvileg,valamint az emulzió is veszélyes hulladéknak számít.
s2k5ycubj
Egyre több igény van rá mert sokan mennek nyugatra és sokan mennek nyugdíjba. Sok cégnél a meglévő gépre nincs ember és külső céghez kell vigyék a munkákat... Ezek a cégek szokták a minimálbéres alkalmazottakat sanyargatni,milyen meglepő,hogy nem találnak munkaerőt. A jó szakembert egyre jobban megbecsülik egyre több helyen!
