Csatlakoznék az előttem szóló Svejk hez,igazán sokat lehetne ebből tanulnia bárkinek.Sokak gondja megoldódna,nem kellene annyit kísérletezni.
HJózsi
Én is csatlakoznék, azzal a kiegészítéssel, hogy ez még a talin átvehető sörjutalmat is megérdemelne! ... [#eljen]
Számomra a kések köszörülése nem gond,de hogy mit mihez érdemes milyen élszöggel ahhoz már kell a tudomány.Egy kép száz szónál is többet ér.A fórumon rajtam kívül biztos vannak még amatőrök sokat fejlődnénk,és nem biztos hogy hogy egy vagyont kellene fizetni mindenféle flancos cuccért.
Milyen késtípusok érdekelnének benneteket mert itt most pár darab híján 2000db-ról beszélünk....
Nem kívánunk fotógyüjteményt csak éppen amikor valamelyik szóbakerül, és van valami titok a dologban, azt felraknád egy helyre..
Minden esztergályosnak vannak saját jól bevált megoldásai a késeinél, amik a szakirodalomban nem igazán szerepelnek...
Pl: a #2035-ben említett kés formájának értelmezését, gyakorlatbani átültetését egy kép nagyban könnyítené
Első órai tananyag.
A képek egy kb E1N-es esztergagéphez ideálisak.
Egy előretól élű forrasztott lapkás kés köszörülési formái,de ugyanígy kell gyorsacélnál is. Minegyik rajz arányos képet mutat.
Az 1-es kép a szűz formáját mutatja a késnek.
A 2-es rajz a kés beállítását mutatja. Nagyoló késhez r1-es rádiuszt is rátehetünk acélhoz, simító , méretező késnél maximum 0,2-0,4-eset érdemes.
A 3-ason egy acélhoz való középnagyoló kés kialakítása látszik. A 0,2mm-es élszalag valójában egy kedvezőtlenebb forgácsolást idéz elő,de ettől lesz a kés ellenálló a nagyolási folyamatban. A nagy robusztus gépeken ennél sokkal nagyobb élszalagot is tesznek rá. A 3mm-er széles forgácstörőnél jól látható hogy nem azonos a vágóél közelében a rádiusz és a kifutó élnél levő rádiusz.Továbbá a vágóél mindig alacsonyabban van mint a forgácstörő kifutó éle.kb 1-2mm-el.Ha jó a köszörülés és elég nagy az előtolás akkor a forgácsot annyira megdobja, hogy visszakunkorodik egészen az anyagig és valójában  az anyaggal való ütközés töri el a forgácsot. A forgácstörő szélessége befolyásolja, hogy mekkora fogásmélységgel és előtolással lehet haladni. minél szélesebb annál nagyobb fogás és előtolás érhető el. A 4-es késkialakítás például műanyaghoz kitűnő. Itt szembetűnik, hogy a vágóél alatti homloklap is íves. Ez is növeli az előtolás lehetőségét és kisebb szögértékű élesebb vágóél keletkezik. Ennek a lapnak a kialakítása dönti el, hogy mennyire van alátámasztva a fő vágóél. Minél meredekebbre hagyjuk annál erősebb a kés, de annál kisebb előtolással is lehet haladni. Az 5-ös kép egy méretező(simító)geometriát mutat. Itt cél az élesség és a kicsi forgácstörő, itt jó ha gyémántkoronggal képezzük ki a forgácstörőt.
Ezen adatok általánosan használhatók bármilyen késhez. A kések hegyén ha rádiuszt képzünk ki azzal jobb felületi érdességet érhetünk el, de használhatunk 45 fokos élletörést is helyette, ez kisebb remegési hajlammal jár..
http://kepfeltoltes.hu/080906/k_smin_k_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
HJózsi
[#eljen][#worship]
A forgácstörő geometriát milyen koronggal alakítod ki ill. hogyan? Kis átmérőjűvel, vagy a nagy korong élén, vagy speciális koronggal, esetleg flex??? ... [#fejvakaras]
Először is a korong anyaga ami fontos és az átmérője. Na meg egy kőszabályzó gyémánt, és a kövek darabszáma. Célszerű sokféle formájú és szemcsméretű követ tartani. Még a csutkára kopott kő is nagyon jól jön néha. A vidiát csak szürke (gránit) koronggal, míg a gyorsacélokat "téglavörös" vagy fehér koronggal.
Persze a gyémántszemcsés korongot mindkettőhöz lehet használni simításra,fenésre vagy a nagyon pici forgácstörőt közvetlenül is készre lehet munkálni vele(5-ös rajz)
Minél nagyobb a korong annál jobb eredményt lehet vele elérni. Én 300-as koronggal csinálom például a 3-as geometriát. függőlegesen lefelé tartva a vidiás felét és a jobb élével a korongnak. Vagy felfelé tartva akkor viszont a bal élének nyomom neki. Az utóbbi inkább javasolt a vidiánál mert kisebb a kipattogzás veszélye. Gyorsacélnál mindegy. Kinek hogy áll jobban kézre, én mindkét módszert használom.De ez ugye megfordul egy balos kés esetében. Megjegyzés: A rajzokon egy jobbos kés látható. A 4-es geometriát például a kő palástjával képzem ki. Egy 120-150-es átmérőjű korongnak a kés felső lapját nyomon neki úgy hogy a vídia felül van. Itt vigyázni kell, hogy a kés alsó vége ne érjen a gép tárgyasztalához, mert robbanhat a kő. Kézben tartva viszont teljesen veszélytelen  a dolog. Egy jó nagy rádiusz lesz rajta ezáltal.
Az 5-öst pedig egy 6-10mm-széles 150-es koronggal ami ki van hegyezve kb 60 fokosra és egy pici rádiuszt szabályzok a kőre. De a legjobb ilyenkor a valamilyen vékonyított élű gyémántszemcsés alu tárcsa. A flex az totál alkalmatlan a dologra. Az élszalagot pedig úgy kell kialakítani, hogy előbb élesre készítjük a kést aztán egy finom kővel a legvégén tesszük rá az élszalagot. Így könnyebb a dolgunk mintha állandóan figyelni kellene, nehogy beleköszörüljünk az élszalagba.
Használd inkább a Hunbay szervert... Talán egyszerübb is...
Erről a képfeltöltési oldalról kb. 1 hónap múlva eltünnek a képek... módszeresen!
Amikor most - visszanéztem a szervó topikot - szinte semmi kép sem volt már meg amit onnét linkeltek...
A késeken levő jelölések a méretre is utalnak R3205 az egy 32x5mm-es késszár...csak a méretarányok érzékeltetése végett mondom.
Az R3205/001 és 002 kések egy egymáshoz párba köszörült rádiusz kések műanyaghoz. Az utcákon lehet találkozni ilyen kihelyezett oszlopokkal amikkel elzárják a forgalom elől a területet. És azon oszlopok tetejére való gömbök készítésekor gyártottam ezeket a késeket. Az R2010/001 kés az egy Oldalkocsis veterán Pannónia motor "vonóhoroghoz" hasonlító tengelycsonkjának a kiképzésére lett csinálva. Acélhoz-forgácstörő nélkül. Az R1603/001 kés pedig egy műanyaghoz való furatmegmunkáló kés. Előfúrás nélkül be lehet vele menni az anyag oldalába és a keresztszánnal hátrafelé elmozdulva egy félgömb profilt csinál a furat belselyébe. Ha jól emlékszem egy gömbcsukló perselye volt a munkadarab. Az R1010/109-es kés pedig egy kétfunkciós bicska szintén műanyaghoz készült. Egy vállas persely készregyártó kés akar lenni. Úgy kell befogni mint egy furatkést. Az egyik élével lehet hosszesztergálni a persely külsejét majd a másik élével a persely furatát. Az a kis kiálló "bütyök" pedig a váll melleti sarokban egy kicsi tőbeszúrást végez. Előfúrás nélkül is használható..
Köszi, de azt miként tudom használni? Van itt az oldalon valami infó erről?
HJózsi
[#eljen][#worship] Köszi! Most már dereng valami, merre induljak ... ;)
[#taps][#worship]Laslie,le a kalappal előtted.Esetleg gyorsacél lyukkésekről is tudnál valami képet feltenni +hozzá néhány jó tanácsot?
