Egyébként ezzel a mm-errel érdemes vigyázni, mert nálam már nem egyszer fordult az elő, hogy bediktálták a méreteket.... Külső átmérő=50, belső átmérő=30 és a szélesség=3. Csak itt az volt a bibi, hogy az alátét formájú alkatrész 50-es és 30-as méretét mm-ben adták meg , a szélességet meg centiben....És ebből kértek 200db-ot....Na most ilyenkor ki a hunyó...kérdezem én... Ők 30 mm széleset szerettek volna, de csak 3-at mondtak... Ez ám a szívás....[#falbav][#guluszem1][#wow3]
Na de milyen szerszámok ezek, az nem derült ki ?? :)
Most már rettentően odafigyelek erre,ne legyen kavarodás.[#wow1]
Merev, befogott koszorukorong vagora gondoltam en is. Semmire sem megyek vele, mert kezbol szoktam lehuzni a korongokat... Ezt meg nem lehet forgatni. Legalabb ingyen volt... (:
Mas:
koszorukovet szoktal, vagy morzsoltal mar?
Nem tudom mire használták őket,én csiszoltam vele üvegnyakat mert gitározok és ahhoz használtam.de egyébként kést élezni marhajó lenne mert szép finoman visz.Csak üt.
Csinálj a szabályzórudadra egy olyan tárcsát ami csapágyazva van és úgy néz ki mint egy vasúti kocsi kereke. Azt felülteted a tárgyasztalra és máris használhatod forgatás nélkül is. A kerék gurul, a távolságot tartja, a gyémánt meg áll..
Tudod mivel lehet mocskosul jol kest fenni, ami kevesbe serulekeny, mint a fenoko, fenoacel?
Kiegetett keramia darabokkal.
Persze lehet egybol kest is csinalni, amit ugye a femdetektor nem mutat ki, megis kes... stb... (;
Jaa, hogy akkor ez egy olyan forma mint egy kézigránát és gyémántpor van a palástjáta felhordva?
És tudod hogy honnan ismered meg a gyilkos galócát legkönnyebben az erdőben?
Kés van a kezében....[#falbav][#nyes]
Az biztos..
A kollágáim mind késes porcelánbiztiken szokták az utolsó símításokat elvégezni. :)
Hat ha meg tudnak, hogy van sokkal finomabb szemcseszerkezetu anyag is... Egetes utan olyan, mintha polirozva lenne. (;
Igen,de nem csak a palástjára hanem az egész feje tömören gyémántpor rézbe öntve
Patronod nincs a géphez??
Sajna nincs,és azt se tudom hogy kell használni.
Akkor csinálj egy egyszerű formát. Fogsz egy tömör anyagot...például egy 30-as átmérőjüt azt 15mm hosszan leátmérőzöd 25mm-esre, majd csinálsz bele egy 19-es furatot és az egészet leszúrod kb 17mm hosszúra. Vagyis kaptál végeredménynek egy perelyt aminek van egy 2mm széles fejrésze... Fogod a vasfűrészedet és hosszában felhasítod...Így kaptál egy rugalmas persely formát. Erről már régebben volt szó valamelyik topicban, de ott is rosszul csinálták. A lényeg az, hogy keress egy vékony lemez darabkát ami pont olyan vaszag mint a fűrészlapod volt és azt tedd be a fűrészelt vágásba. Ha egy picit belóg a furatba az nem gond, csak ne sokat lógjon. Ezt az egészet berakod a tokmányba, úgy hogy mikor meghúzod a tokmányt akkor a kis lemezdarabka megszoruljon a  fűrésszel vágott résben. És ha ez kész akkor esztergáld ki a furatát akkorára, hogy pontosan belemenjen a gyémánt szerszámod. Lényges, hogy jelöld össze a tokmányt és a perselyt. Aztán kiveszed a lemezdarabkát...berakod a furatba a gyémántot és má szabályozhatod is le a szárát.
