Ez nem is olyan rossz ötlet!nekem még nem jutott eszembe hogy pittlerfej kést használjak menetkésnek! Jó ötlet! csak kell hozzá egy spéci befogó!
Robika37
Köszörülj hozzá vidia kést, holkerrel nagyoló funkciónak megf. esztergályos könyvben benne van a képe.
Azzal tolhatod kedvedre nem ég el az éle csak minden fogásnál a kéziszánnal állj el egy picit ,hogy mindig az egyik éle vigyen akkor szépen hozza a forgácsot
Robika37
Meg KW[#eplus2]
Hát ez menetemelkedés és forgácstörő kérdése is, hogy kell-e fogást venni kézi szánnal!
A KW-okat itt is el lehet osztani fogásokra nem muszáj egyszerre, esztergán adott ez a lehetőség:)
Robika37
Igaz-igaz, de gondolom azért lenne értelme a fésűs késnek ,hogy kivegye telibe mint a menetmetsző +tudod állítani a méretet.
Ha több fogás akkor már az egyélű kés amit úgy köszörülsz ahogy akarsz míg a fésűsnek csak a homlokfelületét tudod élezni..szerintem.
Robika37
Az adott problémára szerintem sector55 egy termelékeny megoldást keres alárendelt minőségi igénnyel, bár a tényleges db-számról nem esett szó.
Én úgy tapasztaltam "szebben" forgácsolt a kés ha csak az egyik éle vitte..
Igen! így igaz! ezért nem jutott az eszembe 50 éve!
De egy hobbista ha felszívja magát nagyon pontos élszögű menetet tud készíteni ezzel a módszerrel és még viszi az átmérőt is!
KÖSZÖNÖM a hozzászólásokat és az ötleteket MINDENKINEK !
Jövő héten érkezik az alapanyag, majd beszámolok, hogy hogyan csinálom...
Robika37
Kell hagyni esélyt a forgácsnak hogy szabadon kilépjen a menetből!Tudod! ha jobbról és balról is jön a forgács akkor az arany középutat választja és nem ütközik neki a menetprofil másik oldalának! tapasztalataim szerint, 2-s menetemelkedés alatt nem kell fogásvételi szöget alkalmazni!
...igen úgy, ahogy mondod !
Egyébként kb. 200 db lesz....
Robika37
OK legyen neked ,de kérdezzük meg Laslie-t Ő hogy csinálja.
Én a CNC -n a cégnél váltakozó fogásvételt állítottam be mindig szépen hozta jobbról balról a forgácsot, ha merőlegesen vette igaz,hogy középen jött a forgács,de olyan ronda "nyírt" formája volt mindig....Üdv: Robi
Az M20 70mm most látom csak! késsel kell vágni! az átmérőt vedd alá 0.5mm-l legalább. úgyis felnyomja!
[#eljen]OK nem voltam visszaolvasva eléggé!:)))
És milyen anyagot rendeltél hozzá ?
- anyagminőség ?
- húzott / hengerelt ?
- nagyobb a nyersanyag 20-nál ?
