xfg6v697j
t = R*C
t = 2000 Ohm * 0.000 000 000 1 Farád
ha nem tévedek nagyot ez 5 MHz
6000 fordulat az csak 100 Hz
Akár 1 mikroFarádi is felvihetó.
csewe már írja itt, közbe én épp emésztettem, elnézést, ha nem írtam fel az iszonyatos képletét ... :)
Talán nem vagyok egyedúl, akit érdekelt.
Miki2
Köszönöm mindekinek az eddigi értékes segítségeket.
Most jöttem be a műhelyből.
Amit sikerült elérni: 300 és 750 fordulatok között a főorsó fordulat hellyel-közzel megegyezik a beállított értékkel.
A menetvágász (levegőben) már jól csinálja.
Találtam egy földhurkot is a rendszerben, ezt holnap kiküszöbölöm.
Látom már kiveséztétek.
Valóban a 100pF lehet sokkal nagyobb valamint  azt nem értem minek a fázisfordító tranyó, hiszen impedanciát alig vált?
Nem volt több kapuja a 7414-nek?
Az opto tranyójával közvetlen nem rakunk semmi nagyobb kondit párhuzamosan mert akkor azt kell neki kisütögetnie. Minek terhelnénk?
Egyébként erősen ajánlott a CMOS verzió, pl. 4093 vagy 40106.
A fordulatszám tévesztés szerintem alapvetően  MACH hibája, illetve nagyon be kell gondolom tartani az előírt jelformát.
Lehet hogy túl keskeny az impulzus. Úgy rémlik le van írva a doksiban a jel specifikációja.
Persze ezt alapban a tárcsa fizikai kivitelezésével kell megoldani.
Te megteheted hogy vegyél egy induktív közelítés kapcsolót :)
http://www.soselectronic.hu/a_info/resource/pdf/p+f/NBB2-V3-E2.pdf" TARGET=_fnew>Például egy ilyet ez 2 mm-ről és 1 kHz-ig működik.
Persze kell hozzá szintillesztés.
De még mindig gyorsabb mint a mágnessel vacakolni, főleg hogy a réses tárcsád már fent van. (ha vas lemez akkor szupi)
Az alábbi összeállításban a nevezett NBB2-V3-E2 induktív közelítéskapcsoló szerepel.
A 24V--LPT port illesztést mindössze 2db  ellenállás és egy tranzisztor valósítja meg.(lehetne még ennél is egyszerűbb :))
Az illesztőt célszerű az LPT bemenetéhez közel rakni.
Az érzékelő tápja 10-30V lehet, nem kell atom stabil csak ne legyen nagyon hullámos.
A jel invertálását a MACH bemenetek setupjában be lehet állítani.
http://cnctar.hobbycnc.hu/Svejk/eszterga%20indexjel%20001.jpg" border=0>
A szkóp az LPT 10. lábára csatlakozik(ezt neveztem ki index bemenetnek), látszik hogy a motor kb. 4000-es fordulaton jár.
http://cnctar.hobbycnc.hu/Svejk/eszterga%20indexjel%20002.jpg" border=0>
És íme egy kép a motor tengelyéről, és már látszik is hogy miért két impulzust ad egy fordulatra (ha valaki nem jól látná, két lapolás van rajta 90 fokkal egymástól) :)
Természetesen a már készen levő főorsótárcsához tengelyirányba is lehet szerelni az érzékelőt.
http://cnctar.hobbycnc.hu/Svejk/eszterga%20indexjel%20003.jpg" border=0>
Ha ezzel sem működne helyesen akkor már tényleg eldobható a MACH3, vagy valami nagyon nincs jól beállítva.
Fontos!
Most nincs galvanikus leválasztás az LPT bemeneten, ha szükséges akkor majdnem egyszerűbb a helyzet, mert megfelelő Optoval a szintillesztés és galvanikus leválasztás is megoldódik.
Tetszett a MACH fordításában a "200mikromásodperces" kifejezés :)
Isten bizony hirtelen nem is tudtam mennyi az :)
Mondjuk az érzékelő adatlapjából nem derül ki mennyi a minimális impulzus szélesség amit tud(feléledési idő), de a MACH azt írja hogy 200us lehet a legkisebb, tehát nagyobb lehet.
No mi van? Alszotok már?
