2dbfy8y
Üdv Kola!
Még egyenlőre nincs frekvenciaváltóm, majd ezek után! De sikerült a bekötésem![#nevetes1] Az indítókondim időzítője csinálta a balhét! Köszönet mindenért![#worship]
OK! akkor még a PWM is pihen egy kicsit, ha aktuális lesz akkor a Magi Istvántól tudsz beszerezni hozzá elektronikát leírás http://www.hobbycnc.hu/Magyar.html" TARGET=_fnew>itt
Az E1 bővítő kártyát keresd bal oldalt
knifemaster
Befogtam egy 8 mm-es illesztőszeget a tokmányba és azt óráztam..
knifemaster
Az illesztőszeg vége a tokmányból kb 30 mm-re lett kilógatva az óra tapintója kb 25 mm-re volt a tokmánypofáktól....:)
Félreértettem mivel azt írtad hogy a tokmányt óráztad! így már mindjárt más[#eljen]
knifemaster
Értem,én meg azt gondoltam ha így írom,akkor is egyre gondolunk ...ennyi :)
3k74cecek
Igen, félreérthető volt a megfogalmazás ezért kérdeztem rá. Viszont figyelj arra is amit Laslie írt a #13955-ben, ha fontos a pontos futás.
3k74cecek
Mivel kissé leálltam a gépem használatával, így a fórum is mellőzve lett. Most már viszont muszáj lesz bekapcsolni, hogy megolajozzam, mert lassan rozsdásak lesznek a sinek [#wave]
Szia Kola !
A cnc-s esztergádon tudnál csinálni egy olyat, hogy 20 mm-es kazánlemezből kb. 130mm átmérőjű lapot kiesztergálni úgy, hogy a felületébe egy gömb felületet kellene esztergálni kb. 1.5mm  mélységgel,valami kóddal programozva persze, ami körív ciken megy befele a központ fele ?
Vagy lehet aluból is jó lenne, csak az nem tudom milyen drága lehet. Meg persze anyagnak is lenni kellene ott kéznél.
Mindíg is szerettem az ilyen feladatokat!
Remélem nem gitárhoz kell:)))
Küldj egy méretezett rajzot!
A gitárhoz is kellene valami, pickup-höz tekercsanyag 0.15 mm-es vagy milyen kellene ahhoz, meg alnico mágnesre lennék még kíváncsi, most csak ilyen hangja lett,majd nemsoká mutatom, de ezek nem esztergálás témák. Túl kevés menetet tekertem bele, így nagyon áles lett hangja tisztán, de egy kondival párhuzamosan elértem egyfajta hangot, ami annyira nem szörnyű azért. A Youtube-ra felnyomom nemsoká. Majd még a Keri üvegét kéne elkuncsorognom... :)
Akkor elvileg tudnál csinálni ? Most még egy módszert kipróbálok, de lehet a vasanyagos egyszerűbb lenne, köszi a választ, megrajzolom, aztán jelentkezek, nem 5 perc múlva mert van más dolgaim most.
Ok csak nyugodtan rajzold meg , úgysem fogok most egyből nekiugrani, előbb anyag kell hozzá, utána már könnyű!
De már holnap azért használni akarnám, küldök érte magánrepülőt is, azon ne múljon. :)
