2dbfy8y
   ma 19:49 | Válasz | #812
sziasztok!
valaki tudna nekem segíteni, hogy pontosan mit kell beállítani a mach3 ban egy főorsó vezérlésnél? egy sima egyfázisú motort szeretnék bekötni egy szilárdtest relével, és egy késleltetővel ami az indító kondimnak ad egy pár másodpercig zárást!
2dbfy8y
sziasztok!
Itt kell beállítani!
http://cnctar.hobbycnc.hu/KoLa/ideiglenes%20k%e9pek/Output%201.jpg" border=0>
És innen vedd ki a pipát!
http://cnctar.hobbycnc.hu/KoLa/ideiglenes%20k%e9pek/Output%201%20disable.jpg" border=0>
Hozol Hatvanba rönkhasító kúpokat?
Persze, biztos...
Kollégám nyafog hogy kellene neki...
Tegnap délután-este volt szó az "adok-veszek"-ben a Fokardt-tokmányokról.
Van nekem egy tokmányom,úgy tizenéve "kaptam" valakitől,sose volt használva,vadi új,valami elfekvő raktárkészletből....
Ma kíváncsiságból előszedtem,kicsomagoltam.
A barna foltok,még a rászáradt csomagolózsírból vannak:)
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/M%e1vag_tokm%e1ny/IMG_0328.JPG" border=0>
Az oldalán az egyszem dió,amivel mozgatom a pofákat:
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/M%e1vag_tokm%e1ny/IMG_0336.JPG" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/M%e1vag_tokm%e1ny/IMG_0339.JPG" border=0>
Ami a számomra új,és érdekes,a homloklapján a felirat:
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/M%e1vag_tokm%e1ny/IMG_0341.JPG" border=0>
Ha kint van a stift,(kiáll a homloklap síkjából)akkor kézzel lehet a pofákat ki-be tologatni azon a három ék alakú racsnis,rugós szegen.
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/M%e1vag_tokm%e1ny/IMG_0342.JPG" border=0>
A diót forgatva kezdenek a pofák szorítani,miközben a kiálló szeg besüllyed a homloklapba.
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/M%e1vag_tokm%e1ny/IMG_0343.JPG" border=0>
Ez a Fokardt-tokmány,vagy ez valami más?
Használ valaki ilyen tokmányt?
Mondhatnátok róla valamit(jót,rosszat).
3k74cecek
Akkor abban az elektronikában valaki már matatott, vagy a gyártó nem jót koppintott.
Nekem az ERBA-ban olyan az elektronika, hogy hiába váltod át az irányváltót, nem indul el ellenkező irányba amíg a potit le nem tekered kikapcsolásig és utána újra be nem kapcsolod.
Na ez sem rossz ötlet, lehet hogy simán rosszul kötötték be, mert nekem csak bekapcsolás után csinálja ezt.
Úgy is ki akarom venni a szíjkereket, hogy levegyem a méreteit.
De rég írtál már. Mi van Veled?
Sziasztok!Valaki tudja e hogy E2N siklócsapágyas főorsó mennyit kottyanhat a csapágyban? Sajnos csak görgős csapágyazásúhoz van gépkönyvem ezért nem tudom.
2dbfy8y
Üdv Kola mester! köszönöm az infókat, sikerült a relét beállítanom, az jól is működik! Csak egy kicsit megmelegítette a motort, állítólag a PWM figyelés miatt, ingadozott az 5v-om! azt tanácsolta az egyik ismerősöm, hogy a relé elé rakjak be egy 1 farados kondit, hogy kisimítsa az 5v ingadozását! Meg én arra gondoltam, ha a motor controlnál nincs kipipálva semmi, akkor igazából a motor fordulatát talán nem figyeli!
üdv Pabló
Nekem 0.05 az már sok? Szorosabbra már nem lehet állítani, gondolom ovális a csapágyfurat. Leszúráskor beremeg, ha leveszem a fordulatot akkor meg hajlamos élsisak képződni. Az is lehet hogy más okozza.
