e7c897sd8
Pontosan melyik típust vetted meg?
http://www.uni-max.hu/femeszterga-cq9318-mini/d/" TARGET=_fnew>CQ9318
Vannak az olcsóságából eredő primitívségei, de használhatóbb, mint amire számítottam a nagyesztergások ilyesztgetéseiből.
Persze be kell fejezni a gyártását még :)
A legnagyobb hibája, hogy a késszán orsó tekerése elég primitív.  A nóniuszon támaszkodik, és súrlódik, de könnyen lehet gyártani saját magán másik nóniuszt, amivel már nem csinál ilyet, esetleg golyóscsapággyal érdemes lehet a finomabb futás miatt megoldani.
A másik a szegnyereg pozícionállása nem megoldott, de gyakorlatban ez sem okozott gondot. Simán fellazított állapotban nekinyomom a munkadarabnak és központozza magát, akkor lehúzom és úgy jó is.
A hajtásban használt fogasszíj is recseg alacsony fordulaton, azt még szét akarom szedni megnézni. Úgy is érdemes lecserélni a szíjkereket, mert nagyon gagyi műanyag.
A tokmányt is be kell majd kalibrálni, van egy kis ütése szerintem. Lehet hogy köszörülni is kell a pofákat, de ha precíz dolgot akarok esztergálni azt úgy is patronba érdemes befogni.
Van egy olyan baja még, hogy a kereszt szán lökete viszonylag kicsi. A tengelyvonaltól éppen, hogy 40mm-re lehet kitekerni, tehát 80-asnál nagyobb átmérőnél már trükközni kell, de nem is arra való.
POM műanyagot 2-3mm-es fogással kényelmesen vitte a HSS kés. Acélt csak 16mm-es tengelyt próbáltam, 0,1-es fogással, amit kényelmesen vitt.
Alut nem próbáltam mert nincs hulladékom, amit drehállni lehetne, meg csak 3 pofás tokmányom van, egyenlőre.
Sanyi Bá
Barkácsolni nagyon jó ez a gép, nekem is most jött kedden. Láttam sokkal primitívebb gépeket használtan és sokkal többért. A nóniuszt is meg lehet oldani, hogy netámaszkodjon fel, vagy le kell oldalazni belőle, vagy belülre egy 0,2-0,4mm-es átmérő 12-es edzett alátétet kell rakni, ugyan ez vonatkozik a szegnyereg nóniuszra is.A tokmányt érdemes levenni és megnézni, hogy pontosan illeszkedik-e a menesztő tárcsa válára. Nekem az a bajom a tokmánnyal, hogy a furata kisebb a főorsó furatánál,majd megnézem, hogy mennyit lehet kiesztergálni esetleg a tokmányból.Fát és alut esztergáltam gyorsacél késsel amit nagyon jól és rezgésmentesen forgácsolt.
Sanyi Bá
A gépem 310mm-es csúcstávolsággal jött és 400w-os motorral, ami jobb mint a megrendelésen szerepelt (210-es csúcstávolság és 250w-os motor), viszont hiányzott a tartozékok küzül 2 villáskulcs és a 2-es állócsúcs. Megrendeltem hozzá a fúrófejet, de csak 3-16mm-ig lehetet, ami ilyen kis gépre elég nagy, nekem 1-10mm-ig is megfelelne, de majd legyártom.
Ebben azért nem vagyok biztos.
A doksiban nekem is 310mm és 400W szerepel, de csúcstávolság csak 210-240körül van, ahogy az oldalon is szerepel.
A 310mm szegnyereg nélküli szán löketre jöhet ki, de úgy meg minek? Esetleg bábbal.
 A motor teljesítményt nem tudom mennyi a valóságban, ha szétszedem kiderül, de elegendő a teljesítménye.
Nekem is 2 állócsúcsot ígértek, és egy forgót, ebből csak egy MK3-as álló és egy MK2-es fogó volt benne. Villáskulcs egy darab sem, csak imbusz. Körmöskulcs is illene hogy legyen, a főorsóhoz. Mindegy, ha valóban 400w-os a motor, annak jobban örülök mint az MK2-es állócsúcsnak, amit fillérekből pótolhatük ha kellene.
Én 0,5-13-as tokmányt vettem, másik helyről.
Igaz drágább volt, de nem bántam meg, mert nagyon precíz, gyorstokmány.
Igaz, ez is elég nagy. Gondolkodtam, hogy elcserélem egy kissebbre, de még éppen használható méretű, és hasznos az a 13-as központfúró, szóval marad.
Egy kérdésem lenne.
Vannak ilyen szánütköztetők:
http://sieg.hu/style/default/img_assets/sieg/termekek_new/thumbs/10182.jpg" border=0>
Ha ennek nekimegy a szán, akkor leold az automata előtolás? Mert elég idegesítő a tokmány közelében dolgozni. Nem nagyon látom, mikor ér bele.
Sanyi Bá
A csúcstávolság a két csúcs közötti távolság, tehát a tokmányt le kell venni és a főorsóba álló csúcsot rakni a szegnyeregbe szintén és így adják meg a csúcstávolságot. A 400W biztosnak tűnik, mert 4A-es bizti van benne, a250W-os motornál csak 3.5A bizti van, de ezt majd megerősítik az elektromos szakemberek (vagy megcáfolják).A fúrótokmányt honnan rendelted, lehet hogy én is megnézem.
Sanyi Bá
Nem ezekhez nem szabad használni szán ütköztetőt mert nincs vonoorsó ami külön vinné az előtolást, itt a vezérorsót használjuk menet vágásra és előtolásra is amihez nem szabad ütközőt használni.
Küldtem mailt, az adatlapodon lévő címre.
Nem baj, ha nem látod. Majd meghallod [#hehe]
Teaway
Tokmány közelében kézzel tekerd a hosszszánt vagy a késszánt.
Erről a nézésről azt találtam ki, hogy nem lenne hülyeség egy sztereo kamerás cuccot a géphez rakni és, te közben máshol egy szimulátorral tekergetve irányítanád az esztergát és egy szervó rendszer, ahogy te mozgatod a fejed is, a kamerát is mozgatná, magyarán, mintha a te fejed lenne a tokmánynál, csak így nem lenne veszélyes. Ezt fel is írom következő projectnek, nehogy unatkozzak. :)
Sanyi Bá
Megteszi egy jó géplámpa is!
kuv5p7226
Az ötlet jó, nekem néha hideg van a garázsban, tök jó lenne a számítógép mellől esztergálni...
Egyébként ez annyiból nem is vicc, hogy nekem is a kamrába van a cucc és hangos is, meg hideg, így már terveztem valami kamerát odarakni és egy távkapcsoló gombot vészleállításra, ha pl. egy többórás marogatást indítanák, akkor ne kelljen ott állni, közbe foglalkozhatok mással, de még egyelőre csak ötlet szintig jutottam.
