Nem okvetlenül kell hogy ilyen legyen.
Amit Vígh polgártárs megadott adatot az csak a lapka kontúr méreteit/formáját írja le.
A forgácstörő milyenségére az utána következő adatok alapján derülhet fény, bár ezen hátlappal és csúcskiképzéssel elsősorban marólapka, de a megfelelő vágóél elhelyezési szögre odafigyelve jó esztergálásra is.
Látom közben megjött a lapka képe is....
2dbfy8y
Köszönet Kola mester!
az én motorom egy sima egyfázisú 220v-os motor!
Holnap főpróbát tartok, most már óvatosabb leszek!
VighLajos
Köszönöm a segítséget, a neten nemigen találtam róla semmiféle "osztálybasorolást", csak az derült ki, hogy létezik.
Üdv:
Lajos
Az adatok amiket leírtál voltaképp azok jelentik az osztályba sorolást.
A külső kontúrt mindegyik lapkagyártó szabványként kezeli.
Az hogy a lapka csúcsa nem rádiusz hanem ez a két sík felület képezi a csúcsot ez minden esetben marólapkára utal.
Továbbá az is árulkodó, hogy csak 2 számpár van a betü jelzések után.
A 16 a fő vágóél elméleti hossza úgy számolva mintha a lapka csúcsa teljesen hegyes lenne ,a  03 az a lapka vastagságának kódja. Azért csak a kódja mert a lapka valójában 3 és 4 mm közé esik. Fejből nem tudom mennyi, de a táblázatban benne van.
Ha eszterga lapka lenne akkor nem 1603 lenne a szám, hanem például 160308. Ez utóbbi esetben a 08 az a lapka rádiuszára utalna. (r=0,8).
VighLajos
Köszi Laslie!
Ilyenkor mondják, hogy húsz év szakmai tapasztalat, gyakorlat megszerzéséhez húsz évre van szükség.
[#worship]
Három éve kezdtem el az "ipart" autodidakta módon egy Compakt3000-es esztergával, és egy MBF-550-es marógéppel.
Van mit behoznom!
Üdvözlettel:
Lajos
Paks
Béni
Kevésbé szemléletes, mint az általad linkelt, viszont teljesebb
http://www.carbidedepot.com/formulas-insert-d.htm" TARGET=_fnew>lapka azonosító táblázat.
Helyes a bőgés !
[#worship][#taps]
Béni
http://cnctar.hobbycnc.hu/Beni/Pict/p__7_.gif" border=0>
Pabló! először is hagyd le a nevem utáni "mester"megszólítást mert itt a cnc világában csak tanuló vagyok!
Visszatérve a főorsó vezérlésedre, úgy vettem ki a hozzászólásaidból hogy egyfázisú motorral forgatod a főorsódat,és valószínűleg frekvenciaváltóval akarod a főorsó fordulatát szabályozni mert csak így van értelme a PWM-nek a rendszerben! ezenkívül még szükséged van egy visszacsatolásra a főorsó pillanatnyi fordulatszámát illetően, ez egy tárcsa a főorsón egy réssel az index bemenetre konfigolva!
Ha ez így megvan jöhet a tesztelés! ha a főorsód valós fordulatszáma nem ingadozik le-föl csak 1-2rpm-t akkor Te jól eltaláltad a beállításokat! de 20mm-nél hosszabb menetet ne tervezzél vágni[#wave]
knifemaster
Golyósorsó végmegmunkálás miatt ma kióráztam a cégnél a tokmányt, 0,018 mm-t üt.
Én úgy gondolom belefér,de azért megkérdezném,ez az eltérés mennyire vészes?
Dobd ki az egészet:)))ez nagyon vészes!hogy ennyire fut:)))
és az anyag amit befogsz mennyit üt?
3k74cecek
Ez a kióráztam azt jelenti, hogy a tokmány külső felületén mérted az ütést? Ha így van, akkor felejtsd el az egészet. Ahogy Kola is kérdezi, a befogott anyag ütése a lényeg. Attól, hogy a tokmány külseje fut, a befogott anyag üthet akármennyit, ezer dologtól függően. Én ha precízen kell befogni valamit, akkor mindig a munkadarab megfelelő felületét mérem. A tokmányom a felfogó peremen elmozdítható kb. 0.3 mm-t (a tokmányban fel van esztergálva a váll) így a rögzítés meglazítása után 0.01-0.02-ra beállítható a futás.  Ennyi pedig a szokásos munkáknál mindig elég. Mindig a munkadarab futása a lényeg, a tokmány külseje táncolhat akárhogy.
És akkor még nem is beszéltünk arról, hogy ha egy 40-es anyag fut attól még nem biztos, hogy egy 20-as is futni fog.
De azért egy jól futó tokmány test nagyobb eséllyel pályázhat az év tokmánya címre , mint egy excenter jellegű. :))
Más: amúgy hol a bánatban voltál ennyi ideig ? :)
