Alsó kép.
Bal felső alkatrész. Fúróval akarta sorjázni és beleszaladt neki a fúró.
Jobb alsó alkatrész. Itt már több esze volt és nagyobb fúrót fogott. rossz lett az élletörés.
A másik kettő alkatrészen már nem is próbálkozott az élletöréssel.
[#nyes][#nyes]
Teaway
Mitű ennyire koszos?:)
Ilyen rosszokat ne rakjál fel ide, mert egy látogató aki csak felületesen olvasgat még azt hiszi hogy Te csináltad![#fogmosas]
Hogyé adod darabját? kéne vagy nyóc![#nevetes1][#eljen]
Jaaa, ja Neked a rezet, másnak mást...
Kérdezd már meg tőle, a szerszámra ható erőt mikor és hol nevezik vágóerőnek esztergáláskor?:) Mert ha van vágósebesség, akkor hol a vágóerő kifejezés esztergánál?:)
Lassan kiderül....a lemezvágó gépet meg esztergának kell hívni.:)
A bal alsó,mintha valami "mesterlemez" lenne.
Fel kéne tenni egy gramofonra,rögtön kiderülne a fazon zenei beállítottsága is.
Vajon mi lehet rajta???
Talán a boci-boci tarka.....
[#csodalk][#fejvakaras]
Az előzőt neked írtam.
Szomorúan látom, erre se született konkrét válasz. Ez van, mennyivel könnyebb poénkodni egyeseknek ...:))
Az amire Te vágást mondasz, az a lemezollón nyírás, és nincs forgács csak elválasztása az anyagnak egy vonal mentén, ahol létre tudunk hozni akkora erőt hogy az anyag elhasad, mint a lyukasztásnál vagy kivágásnál, a vágóréssel tudjuk beállítani az optimális szakadást az anyagminőséghez, és itt is nagyon széles az intervallum amin belül még működik!
Hát ez az ... Milyen vágás az, amikor forgács is van....
A vágás az, amikor egy szamuráj karddal pl. kettő vágsz egy bambusz nádat. Mintha ott egész más élszögek működnének, mint esztergáláskor.
Egyébként azt mondjad már meg, amikor egész nap telibefúrkálsz acélt 40-es fúróval, azt milyen előtolással és fordulattal teszed? Jó lenne már tudni mégis mekkora P kell ehhez a "laza" KoLa féle fúrkáláshoz.
 1.9.4. A tárgy anyagának hatása az éltartamra
"A C'v0 nagyságának a meghatározásakor egy adott minőségű anyagot használtak. Ha a megmunkált munkadarab anyaga ettől eltér, akkor a C'v0-lal meghatározott v0 vágási sebesség nagyságát módosítani kell. Erre egy Kmv helyesbítő tényező szolgál, amelynek értékeire táblázatokban találhatók adatok."
Idézethttp://www.uni-miskolc.hu/~wwwfemsz/forgbev.htm" TARGET=_fnew>Dr. Szabó László: Forgácsolás, hegesztés című írásából.
Vajon Ő honnan vette a "vágási sebesség" kifejezést?
Az írásban még jópár helyen használja a forgácsolással kapcsolatban a "vágási sebesség" ,és a "vágóél" kifejezéseket.
Akkor számolj!
a fordulat 200 rpm az átmérő 38 a furatmélység 70 mm, az idő, ha jól emlékszem 2-3 perc de ez változó attól függően hogy hétfő van(kipihent állapot)vagy péntek (egy heti fáradság) ami még biztos az a szegnyereg forgatókerekébe dugott 16-s köracél ami 500mm, a szegnyereg menetemelkedése 5mm
A 38-s fúró keresztéle 2.5mm.
Ez a Tibor hozzászólására 13138-ra a válasz[#nezze]
A szakirodalomban leginkább a forgácsolási sebesség és a főforgácsoló erő kifejezés a legelterjedtebb. A vágósebesség is helyes, de ebből még nem következik, hogy a forgácsolást vágásnak nevezzük. A kenyeret szoktuk vágni, szelni. Ezek csak a magyar nyelv szójátékai, olyasmi, ez mint a beton talpfa, stb. Az eszterga szerszámot is nevezik késnek, de nézzél már megy egy konyhakést, meg egy esztergakést...., egészen más, hiába kés-kés.
Egy biztos: nulla sebességgel necces vágni és forgácsolni is, és kár elkanyarodni az eredeti felvetésemtől, hogyan lehet 40-es átmérő tartományban optimumom lenni? Mégis akkor mi a határ 100, 200, ... mm, ezeken kellene elgondolkozni.
Netán azon, mi van akkor ha elő is fúrunk...
Aham...kezd alakulni... a forgatókerékbe köracélt dugdosunk? Na majd holnap számolgatok, miért kellett ilyen "durva" dolgot tenned.:)
Közben azért az is eszembe jutott, mit szól ilyenkor mindehhez az axiális terheléshez a gép főorsócsapágyazása? Gondolom imádja a köracél hosszabbító effektust...:)
