kijy8hc3f
Tisztelt Fórumtagok, nem tervez valaki hőszivattyú vásárlást?
Két 22 kW teljesitményű hőszivattyút vásároltam, de kiderült, hogy egy is tökéletesen ellátja a házunkat igy az egyiket eladnám.
Nem megfelelő viselkedés miatt le van tiltva a hirdetési lehetőségem az adok veszek oldalon, de szeretném eladni, a gyári ládába csomagolt készüléket, ha valakit érdekelne kérem keressetek.
Jenő
Bicska
Szia. Nálunk épp most zajlik a gépészeti tervezés, sztem pár hét múlva már lesz adat, hogy milyen hőszivattyú kell. Milyen típust vettél? Monoblokk? Hűtő-fűtő?
Üdv: András
kijy8hc3f
Üdv, igen - monoblok hűtő - fűtő és használati melegvizet készit.
simarex
2vkx6unz
Jó nagy házad lehet ha 22kW-os hőszivattyú kell hozzá...
vagy esetleg nincs hőszigetelve?
Nekem csak 9kW van de eddig elég volt és a házat sem mondanám kicsinek...
Na erre voltam kíváncsi .hogy mi az a 22 kW ?
Felvett ,vagy a COP tényezővel növelt ?
Meg talán arra is ,meddig lehet itt üzletelni [#wow1]
De ez a része végül is nekem nyóc ....
Mindkettonek igen magas ertek. Mar az elobb emlitett 9kW-os is brutto teljesitmeny. Nekem pl 8kW-os van tervben.
kijy8hc3f
3 házrész + mühely, kazánház, a régi pelletkazánnal, mert azt sem dobom ki. 370 m2 összesen és most szigeteljük 10 es grafitossal. De a  lakások egy része radiátoros rendszer és kell ez a mennyiség  ahhoz, hogy a régi komfort  meglegyen.
Jenő
kijy8hc3f
Kedves JAni300.
Becsülettel megirtam, hogy le vagyok tiltva az adok veszek oldalon a hirdetésröl, aki érdekel tudhatja, hogy husvétkor kellemes ünnepeket kivántan a fórumtagoknak és ezt az adok - veszek oldalon ejtettem meg. Ezért megkérdeztem hátha kell valakinek a fórumon, mert annak ellenére, hogy ellenségnek vagyok kikiáltva, azon az áron amennyiért vettem inkább egy fórum tagnak adom el, mint egy minden tekintetben idegennek.
Csak itt áll  az udvaron beládázva, hátha valakinek éppen kell.
Még árat sem irtam, mert ugye ez egy  technikai oldal.
Üdv Jenő
Üdv !
Nekem nincsen problémám avval amit írtál .
A főnök majd értékeli szándéka szerint .
Az adok vesztekben elég következetesen igyekszik betartatni a felállított szabályokat .
Azt sem tudom van e szándéka feloldani bárkit is , időhöz kötve vagy , más formában .
Én örülnék azért ha mérlegelne ebben a kérdésben , más felhasználónál is .
De hát ezek sem idevalók , ebbe a témába , de válaszoltam ,mert szerintem félreértettél .
52ad0z5wn
Szervusztok,
Mivel a téli energiaellátás a napelemmel nem elég, illetve pártunk és kormányunk még mindig nem döntötte el, mi lesz a szaldóval, azon kezdtem el agyalni, hogy a felrakott 8,2kW-os napelemek mellé vertikális turbinát telepítenék. Utánajártam, a felrakott +5kW a szerződésem szerint nem ütközik akadályba.
VISZONT!
Az Eon nem nagyon preferál semmiféle wind invertert. Ezért néztem ki egy olyan turbinát, ami 3X380V-os, amit egyenirányítanék és ezt küldeném be egy, az EON által is elfogadott solar inverter MPP bemenetére.
Kérdésem az, hogy van-e valaki, aki már telepített, vagy épített vertikális erőművet úgy, hogy az hálózatra visszatermelésre is alkalmas volt?
Bencze András
Szerintem jó az elgondolás, az inverternek mindegy honnan jön a DC feszültség. Beállítja a max teljesítményre a munkapontot lefékezve a turbinát. Csak az inverter legyen nagyobb teljesítményű mint a turbina generátora, hogy nagyobb szélben meg tudja akadályozni a túlpörgést. Bár hálózati túlfeszültség miatti leoldásnál, inverter meghibásodáskor bármi előfordulhat. Mechanikus fék nem ártana a biztonságnak.A legjobb lenne mechanikai kapcsolatú működtetéssel pl valami röpsúlyos megoldással.
Idéza szerződésem szerint nem ütközik akadályba.
Úgy tűnik, csendes helyen laksz. Szomszéd-kompatibilis is az 5kW-os turbina?
52ad0z5wn
András: Úgy gondoltam, hogy még egy Fronus Symo 8kW-os 3 fázisú invertert használnék az 5kW.os turbinához, a Fronius RS485 Master-Slave kommunikációt felhasználva. A turbina amit kinéztem, 55m/s szélsebességig szélálló. Akkorra meg már mindegy, mert repülnek a tetők is.. A fékezést meg egyszerűen a programozható kimenettel meg lehet oldani, elég jó és könnyű a Symo paraméterezése.
Ferenc: Elég csendes helyen lakok valóban, és a turbinának nincs nagy hangja, a dokumentáció szerint 25dB 1 méterről. Aműgy a függőleges tengelyű turbinát a csendessége, és a szélirány változás miatt néztem ki.
