re8jzm80a
Ha jól értem akkor inkább biztonsági okai vannak mintsem a veszteség a mérvadó. Az áramtalanító nagy piros gomb az inverterek(kínai powland)alatt van.
Az érdekes hogy pont tűzvédelmi okok miatt került a garázsba a rendszer. Ott mégsem okozna akkora kárt ha tűzeset van.
re8jzm80a
Nem feltétlen éri meg 60 m-en pár kiloVoltos DC hálózatot kiépíteni.
g89ketty
Volt már itt téma az egyen-váltó átvitel. Továbbra is tartom, hogy azonos áramot váltóban nagyobb veszteséggel lehet átvinni. Földkábelnél a kapacitás + növeli a veszteséget.[#pias]
ajpwg6jrn
Milyen feszültség és áramtartományra gondolsz, csak hogy ne a levegőbe beszéljünk. Tényleg kíváncsi vagyok.
Egyébként a saját házunkban én is DC (változó feszültségszintű) gerinchálózattal tervezek opereálni.
Jelenleg minden szobába lemegy 6-os vezetékeken a DC is. (5-30VDC)
Az áramerősség függvényében emeli fel a gerinchálózat a feszültségét.
Ehhez persze kell az is hogy minden egyes kütyü, ami ezen lóg DC-DC konverterrel induljon.
Az eddigi kisebb tesztek szerint ez így elég jól működhet és kütyünként, uA-es áramfelvétellel elvan a rendszer. Ami így még 100 kütyüre vetítve se magas stand-by fogyasztás.
A változó DC feszültség pedig a DC-DC bemeneti feszültség és hatásfokának változása miatt van.
Bár gondolkodtam már rajta hogy megéri-e vesződni ezzel vagy sem. :D
g89ketty
A váltóáram szinuszára  vonalzóval húzd meg az effektív értéket, ami ezen túlnyúlik az + veszteség az egyenhez képest, négyzetesen. Azt mondják, hogy az órák nem mérik a meddőt. Az viszont melegíti a vezetékeket, ami teljesítmény már nem meddő, tehát mérhető nem? Várom a szakik véleményét, hogy érdemes-e kondizni?[#pias]
simarex
Az órák tudják mérni a meddőt is.Háztartási szinten nincs akkora induktív terhelés, amit kompenzálni kellene.
g89ketty
Ahoz mit szólsz, ha berakok egy kis ellenállást a fázisba, aminek indikálom a hőmérsékletét és kondival próbálom minimalizálni.? [#pias]
laca
Kiváncsiságból utána számoltam(számoltattam az excellt).
Azt dobta ki, hogy váltóáram esetén 69%-kal nagyobb a veszteség.
robicnc
Ha jól van elhelyezve, akkor megspórolható.
Az távműködtetett DC leválsztó, és bizonyos esetekben a túlfesz levezető is.
ajpwg6jrn
Elültetted a bogarat a fülemben, szóval valamikor csak össze kell rakni egy tesztmérést.
230VAC eff és 230V DC
100-100m hosszabbító
Mindkettőre egy 100W-os hagyományos izzó.
Majd a forrásnál és az izzónál is mérni a hatásos teljesítményt.
Nem úgy gondoltam [#vigyor]
Mekkora a távolság?
Ha 65méter akkor 130méter vezetékkel kell számolni mert az áram oda és vissza is megy.
