Ja , de véges a teljesítménye , és a vezetékek terhelhetősége is .
Valami ilyesmi oka lehet hogy kell hálózatot fejleszteni :)
Azért ezt nagyon leegyszerűsítetted .
Ezt sem jól látod.
Jelenleg kiszolgált háztartásokhoz a keresztmetszet és
teljesítmény is elegendő.
A szolgáltató irányából jövő energiának elegendő, akkor
a visszatáplálás irányából is elegendőnek kell lenni,
mivel a kiserőművek teljesítményleadása még összességében is elhanyagolható teljesítmény.
A kiseröművek nem képesek annyit termelni, hogy
a hálózat keresztmetszeti probléma lenne miattuk még a fejlett országogban sem.
AKKOR MIÉRT TUDJA TÚLZOTTAN MEGEMELNI A FESZÜLTSÉGET CSÚCSIDŐBEN A SOK NAPELEM ?
re8jzm80a
Több akkut próbaltam már.
Li-ion 10kw kb 450000
Li-ion 16kw 260000 (gyenge állapot csak próbára vettem)
Lifepo4 16kw 1m felett
Ez mind diy összeállítás.
Egy 10kw-os  powerwall kb 1.2-1.5M forint. Az gyári és lifepo. Nem huawei vagy hasonlók.
Li-ion nagy szórással vásárolható mennyiségtől függően. En igyekszem komplett autónyit  venni így az ár kedvezőbb, viszont "barkácsolni" kell.
5-20 KVA folyamatos terhelésekről beszélünk ,ha rendesen süt a nap ,házanként .
Valamit benézhetsz .
A szolgáltató sem igen enged telepíteni ,helyi hálózatbővítés nélkül.
re8jzm80a
Ez így van ezért is veszünk áramot a tőzsdén.
Viszont a probléma amennyire én tudom  hogy mire az én áramom eljut egy másik távolabb lévő fogyasztóhoz a betáplált pl. 240v feszültség lényegesen kevesebb lesz.
Ezt kell a szolgáltatónak "kipótolnia".
Én úgy tudom ilyenkor is fogyasztunk a hálózatról, mikor más áramát használjuk mert az nem jut el maradéktalanúl.
Ez azért van mert a szolgáltató megváltoztatta a hálozati
feszültséget 220V-ról 230V (közép) feszültségre, ami
242V-ig megfelelő ami még 10% túl is léphető számukra 24órás
felbontásban.
Ezt találálták ki a visszatáplálások csökkentésére, ami
elég jól bevált.
Ahhoz, hogy vissza tudjon táplálni a kiserümű a bejővő
fesz felé kell menni.
A régebben telepített inverterek a régi szabvány szerint vannak
programozva és lekapcsolnak 250-253V között.
Az újabbak 260-280V-ig is elmennek.
3 fázisnál 460V-465V-ig fázisok között.
Azért az nem teljesen reális, hogy 5forintot fizet nekem az áramért amit a szomszédnak 250forintért elad...legalább is papíron. Baromi rossz a hatékonysága a hálózatnak ha ez tényleg így van, miközben azért jobb helyen a bruttó elszámolással is van reális megtérülés, csak nálunk nincs.
Ez így nekem magas !
Emelem a feszültséget , ugyanazon áramnál nő az átvihető teljesítmény .
Ha megfelelő keresztmetszetek vannak ,nem tud sokat emelkedni a feszültség .
Ezt én így tanultam !
Tehát a hálózati feszültség emelése ,még segíti is a rátermelést .
Na most ha süt a nap ,akkor fogyasztásban az úgy nézne ki mindha minden napelemes 400 amperrel hegesztene otthon egyidőben,folyamatosan ,nem erre méretezték a lakossági hálózatot .
Vagy gurít itt valaki ,vagy változott a fizika .
Te vagy a fogyasztó.
Kérsz a szolgáltatótól 1x32A ami már szinte kevés is
de álltalános és ingyenes.
Ez durván 7Kw.
Te mint fogyasztó ha napelemet telepítesz akkor
eddig gondolkodhatsz, ha nem akarsz plusz költségeket fizetni.
Kurvára süt a nap termel a rendszered max: 7KW-ot.
Semmit nem fogyasztasz, mindet betolod a hálózatba.
A hálózat ugyanúgy nincs túlterhelve, pedig
te a hálozatból akár 0-24órában ki tudod venni a max 7KW-ot
amit a napelem csak pár órán át tudja produkálni.
Ha a szolgáltatotól kértél 3x32A ás megkaptad kifizetted
akkor beterhelheted a hálozatot 0-24 órában 20Kw-al csak
bírd kifizetni.
Ezt ha 20KW rendszerre nézzük is ugyan az,
csak neked többe kerűl a beruházás.
re8jzm80a
A 250 forint erős túlzás.
Mi az iparit vesszük Budapesten 150 forintért.
Ez így nagyjából igaz .
De a napelem tipikusan holtidőben termel ,amikor szinte senki nincs otthon ,nem kell világítani .
A napelemes rendszerek amik vannak magyarországon az
pár %-át teszik ki a fogyasztásnak, szinte nem
számottevő.
A lakosságnak holt idő, de a munkahelyeknek csúcsidő.
simarex
260-280V-nál kezdődnek a problémák egyes készülékek már károsodhatnak, károsodnak.A hagyományos túlfeszlevezetők 275V-on kezdenek dolgozni.A falu egyes részein nem ad hálózatbővítést a szolgáltató csak az alanyi 32A-ert kaphatod meg.Nincs trafó és elegendő vastag "drót" most kezdegetik cserélni őket,
