Sajnos még drága az akku, bár azért van javulás ezen a téren is.
Egyenlőre csak ott éri meg ahol drágán lehet kiépíteni a távvezetéket.
Ahogy Áts László mondja Vas-Nikkel lúgos akkukkal lehet megoldani, mert ezek gyakorlatilag örök életűek, csak az elektrolit használódik el. Ezt ugye Edison találta ki, és még mindig működik az eredeti akkujával az első Edison féle elektromos autó. De hatásfokuk nagyon rossz, nagy az önkisülésük, de napelemes rendszerben 1 hétnél tovább nem kell tárolni, szóval az önkisülés viszonylag kevés veszteséget okoz, a hatásfokot meg napelem mennyiséggel kell kompenzálni.
Azonban hosszútávú költség szempontjából még mindig ezekkel éri meg.
LiIon akkuk is vannak már jók amik 3-8000ciklust bírnak (gyártó szerint). Viszont tapasztalat alapján járművekben tényleg bírnak 3000-et. Ezekkel 10 évet biztosan működne egy ház. Varsányi Péter csinált ilyen akkukkal rendszert a hajójára, neki évek óta működik gond nélkül, előtte meg évente kellet cserélni az ólom akkukat. Tehát minden képen megéri a magasabb árat, csak az a kérdés hogy a visszatápláláshoz képest megéri e. Egyszer számoltam, és akkor legoptimistább becslés alapján is csak nullszaldóra jött volna ki, annak meg nem sok értelme.
A turmix ban univerzális motor van. Lényegében minden berendezés működik egyen és váltó áramról is, csak a régi trafós cuccoknak kell az 50Hz, vagy az aszinkron motoroknak, de az ritka a háztartásban.
Szerintem nincs értelme nagyon variálni.
Kell egy 12V-os hálózat amiről megy a LED világítás, kapunyitó, fűtés keringető szivattyú (ezekből van 12V-os) és ezeket érdemes is akkus szünetmentessel támogatni és kell egy 230-as hálózat inverterrel, amiről minden más mehet.
etc77f5nr
Végeredményben ugyanott lennél, mmint az anyagiakat tekintve. Vsszatáplálós módszerrel nem kell akkukat cserélgetni, ergo több hely marad ott ahol az akkuk lennének. Hogy környezetkímélőbb-e ez megint más kérdés. Az erőművek megépítése is sok áldozattal jár, ami károsíthatja a környezetet, az atomenergia még nagyobb gondokat okoz. Hopp ez már más téma :). Tehát lakhely függő, hogy melyik éri meg. Távvezeték kontra akksi.
etc77f5nr
Őszintén megmondom nem tudom a napelemeknek mennyi az üzemi feszültsége nyilván nem 12V tehát megint kell egy "átalakító", hogy 12VDC-t kapj. Ilyenkor már romlik a hatásfok, tehát lehet hogy az univerzálisabb 230VAC 50HZ-el ugyanott lennél mintha pl 60V->12V DC vel üzemeltetnéd a háztartás nagy részét. Bár ez háztartásfüggő. Meglehet oldani, hogy minden 12V vagy 24V ról üzemeljen. Manapság nem sok olyan eszköz van amiből nem létezik 12V os verzió. De a hobbycnchez kell az AC :P
Ha globálisan nézzük akkor még jobb az erőmű.
Igaz hogy ugyan akkora kapacitású gyors reagálású foszilis erőmű kell mint amennyi megújulót használunk, de mivel magyarországon a megújulók aránya nagyon kicsi ezért egyenlőre minden változtatás nélkül közvetlenül széndioxid kibocsájtást spórol meg minden betáplált kWh
etc77f5nr
Viszont, ha azt nézzük, hogy magyarország fekvése és természeti adottságai jók a megújuló enegiához, akkor csak pár %-a van kihasználva ennek. Ahogy igaz ez a mezőgazdaságra is. MO teljesen önellátó tudna lenni és ebből a szempontból az EU nélkül is kényelmesen megélne. Ami nekünk nagy előny lenne, de nyilván pár zs.. embernek fent nem az :)
[#eljen] Igen a műhelyhez kell :)
12-24V azért érdekes, mert az az akkufesz.
Közvetlenül tároló nélkül nem sok értelme van a napelemnek egy háztartásban.
Ami nekem van tábla az úgy van méretezve hogy jó hatásfokkal lehessen akkut tölteni róla. Kell töltésvezérlő, de ez mivel sima step-down szabályzó, nagyon jó hatásfokú.
230-ra úgy szokták hogy összepakolnak megfelelő feszültséget, és akkor megint nem kell rossz hatásfokú átalakításokat végezni, a napelem meg szerencsére közel áramgenerátoros, tehát amikor le tud adni teljesítményt akkor már a feszültsége is megvan.
etc77f5nr
Egy szó mint száz, jó a megújuló energia, kikell tudni használni mindenkinek úgy, ahogy neki megfelelő és ahogy  a birtoka adottságai megengedik, nem biztos, hogy mindenre van megoldás és kompromisszumokat kell kötni az embernek saját magával, ami elég nehéz dolog szokott lenni :)
Főleg ott gond ez a sok energia igény, ahol van sok gyerek stb. mert ott nem lehtnek a hideg szobában, meg sötétben. :) Na, ja mindig ott kéne befektetni a legtöbbet, ahol éppen pénz nincsen általában.
z4ejygu7v
4ybj8h3c8
Jó helyen. Ez a téma itt szerintem egyenlő a pokol fejedelmével. Vegyél napelemet, az a tuti.
 Szia Érdekes egy konstrukció . A méretek hol collban hol mm ben
 Mit kell érteni a mágneses vezetéken ? Számomra az is furcsa hogy permanens mágnes csatlakozik ferrithez ( de elfogadom ha egy nagyfrekis gerjesztés és egy állandó mágnes tere van kölcsönhatásban ) de a rajzon vonzás , taszítás is szerepel
Gondolom ez egy fluxuskondenzátor ami a freeenergiát csapolja meg ( Egely után szabadon [#circling][#circling][#circling])
p3t7nebn6
