Majd ha ráérsz számold össze, hány húsz éve folyamatosan működő elektronikai berendezést találsz a lakásodban.
Én,találtam....egyet!
http://www.praktikerwebshop.hu/image.php?id=96254&m=t" TARGET=_fnew>Szerintem,jócskán el is múlt már húsz!:))
Rögtön az elején vettem,amikor megjelent a boltokban,azóta...szolgál rendületlenül!:)
Ugyanmá! Ez nem elektronikus, hanem elektro-mechanikus. És nincs benne kínai IC, elkó, és hetente frissítendő szoftver [#vigyor2]
p3t7nebn6
Az is látszik, hogy mennyire precedens "hír" értékű az ügy. (rtl tv, rendőrségi útlezárás, kosaras emelő, lakatvágó ember, szemfájós szomszéd interjú)
Egy kis 'retro' a boncolós-ban!
[#wave][#vigyor2]
Harminckét éve csináltam egy digitális órát VFD kijelzős, RT 1982 akármelyik számából, a mai napig megy FOLYAMATOSAN!
MK27 magnó trafójával megy a táp, ami azóta is tökéletesen üzemel!
4ybj8h3c8
Építsd meg mai anyagokból. VFD-t használhatod a régit. A mai hamis alkatrészek mellett jó ha elsőre indul és 2-3 évet kibír.
Bicska
Nem is igaaaz, mert Széles Úr már asszem kb a 6. leggazdagabb magyarrá kűzdötte fel magát (nyilvános listán), szóval ő biztos ocsoér adná az energiát/technológiát. [#vigyor2]
MM53108 a lelke, meg egy 50Hz-es kvarc oszcillátor.
Volt benne még egy 9V-os SOKOL akku is, de az meghalt időközben.
t5kzsyyvh
kisse bugos a forum, szoval:
a megujulos dolgokban szerintem nem az elektronikus egysegek a dragak. azokbol siman belefer az 5 evente csere.
jobban belegondolva, egy varosias telepulesen nem tul jo otlet egy nagy lapatos szelkerek. akkor inkabb tobb kisebb es mas rendszeru szelturbina, mondjuk a tetore.
Hifitorony mennyinek számít?
Lemezjátszó, erősítő, kazettás magnó szalagos magnó, rádió.
Szíjat kellet cserélni a Tesla magnón...ja várj az már 40 éves...
30 év alatt nincs is motorkerékpárom, pedig van 4darab.
Apámék most cserélték le a 38éves Hajdu mosógépet.
Napelemben nincs semmi mozgó.
De tudjuk mindketten hogy nem a tények érdekelnek, csak kötekszel.
Belegondolva, csak a számítógépet, tv-t és a telefonjaimat szoktam cserélgetni, a többi nem avul el olyan gyorsan. Az első kompakt fénycső ami még tungsram volt, most adta be ment tönkre...nem tudom hány éves, de szerintem az is van 20.
Na meg a radarunk is nagykorú. 20 évet el kell mennie, pedig ebben klisztron van amire a gyártó is azt monda hogy 5évet megy el.
Elég drága az inverter. Ez meg a napelem a költség. Az inverter 10 évet megy el, de tapasztalatok alapján 15-20-at az is kibír.
...és igen, van még használatban 2000 előtt gyártott PC-m eredeti ventillátorral :D szóval ez is hihető.
