Csak hát egy 2kW teljesítményt leadó szerkezet, az 4m-es kerékkel jár egy 10m magas tornyon, 70km/h-ás viharos szélben.
Ilyet építeni, mert van hozzá szervomotor, az gombhoz a kabát.
Ja nekem is van ilyen motorom :D
De sima RC modellhez való BLDC vezérlő szépen meghajtja. A probléma már csak az, hogy 30V-os a legnagyobb amit normális áron találtam ezekből a motor meg 200V-os, tehát nem igazán hajtja ki, de a FET-ek átbuherálásával és egy DC szervó vezérlővel szerintem meg lehetne oldani...csak mondjuk van jobb dolgom is mint ilyenekkel szórakozni :D
Nem feltétlenül jó városi környezetben ilyen magas torony, már csak a turbolenciák miatt sem. Érdemesebb a háztető gerincén kialakuló levegő gyorsulást kihasználni és a gerincre felrakni axiál turbinát, mert bár rosszabb a hatékonysága, de jól érzi magát az összevissza áramlásokban is. Azon felül jobban illeszkedik városi környezetbe mint a hagyományos lapátos turbina.
Nézegettem az energia tárolókat:
http://hu.mouser.com/ProductDetail/Maxwell-Technologies/BCAP3400-P285-K05/?qs=sGAEpiMZZMuDCPMZUZ%252bYl50tvSY%2fXVzI8nXmpYcxQcg%3d" TARGET=_fnew>Ultra kapacitás
1Wh egy töltéssel: 3900HUF
1Wh teljes élettartamra: 0,0039HUF
http://tech-mobile.hu/termekek-litium-szogletes.phphttp://" TARGET=_fnew>Lithium
1Wh egy töltéssel: 117HUF
1Wh teljes élettartamra: 0,117HUF
Az áruk kb. hasonló ~15000forint.
Sajnos látszik hogy kb. 33000ciklus után hozná be a hátrányát az akkuhoz képest a kondenzátor.
Ez, ha napi 1 ciklust számolunk egy háztartást nézve, akkor 90 év alatt térülne meg.
Azonban egy elektromos jármű esetén gyorsan megtérülhet. Viszont az energiasűrűsége elég kicsi, így csak kiegészítő pufferként reális a használata, vagyis akku-kondenzátor hybridként lehet használni, csökkentve az akku terhelését.
Bicska
A tegnapi híradóban volt, http://rtl.hu/rtlklub/hirek/lebontottak-a-csaladi-szelkereket" TARGET=_fnew>Ilyen amikor a szomszédok miatt vissza kell bontani a szélkereket. :S
etc77f5nr
Szánalmas az egész ami itt megy magyarországon. Leköpni sem érdemes őket. Milyen jogon nyúlnak valakinek a valamijéhez? Ez olyan mintha bejönne hozzám valaki és elkezdené rángatni a pö....met.. Tuti, hogy az van a dolog mögött, hogy nem fizet villanyszámlát, és nyilván van rá valami adó is, magasépítési, vagy akármilyen adó.
Bicska
Hát jah, no comment... Pedig nem sufni cuccnak néz ki.
etc77f5nr
Abszolút nem egy wartburg generátor. Millió felett van az ára nyilván.. Ez olyan mintha elmennék valakihez akinek van egy kis cnc gépe az asztalon, és mivel porol ha fát mar, megfogom és felborítom az asztallal együtt.. Kár is rágódni rajta. Nem lehet függetlenné válni minden szolgáltatótól. Azt nem veszik észre, hogy arról mert szél/nap energia van kell egy akkumulátor.. Jelen esetben az akkumulátor az áramszolgáltató két iráníú órával. Ha a szolgáltató egy fix árat szabna ki annak aki szél/napenergiát használ, akkor mindenki jól járna, mert fizetve lenne a villanyszámla, és lenne hol "tárolni" az energiát. Nem utolsó sorban környezetbarátabb.
Ha a Te ablakod alatt visítana a szomszéd CNC-je, vagy a nyaralód mellet lenne egy asztalosüzem, netán egy szélkerék dübörögne (mert azt teszi)a pihenőkerted mellet egész hétvégén - biztosan más lenne a véleményed.
Persze ha egy busz végállomása mellet laksz, ahol télen hajnali négykor kezdik melegíteni a motorokat akkor mindezt észre sem vennéd...
Ha az egész környék összes pihenni vágyó lakóját zavarja, lehet, hogy kicsit sarkos a véleményetek
Először is erre építési engedély kellett. Ha volt akkor a szomszéd aláírta, nem volt joguk bontani. Ha nem volt akkor jogosan bontották. Ilyen egyszerű.
A szolgáltatónál meg fizetsz hálózat használati díjat akkor is ha 100%-át megtermeled a szükségleteidnek.
Amúgy visszafelé forgó órát használ apám és két kollégám is a napelemeihez.
Ezt a "visszafelé forgó órát" fotózd meg egyszer, ha arra jársz légy szíves.
Köszönöm.
Egyébként a szomszédnak az volt a szívfájdalma, hogy forgás közben árnyékot tart és vibrál tőle a szeme.
Anyád.
A lányomék szomszédjában volt 3 évig egy 10kVA-es szélkerék.
A galambokat ritkította rendesen a kutya nagy örömére.
A hangja olyan volt mint egy morzsolónak.
Évente legalább 3x volt javítva.
Megunták és eladták egyszercsak.
Ne keresd már a kakán a csomót!
Nézz már a szöveg mögé.
w987wzmm
Milyen kapcsolást javasolnátok napelemes akku töltőhöz?
Valami egyszerűre gondoltam, mondjuk LM317?
http://www.sentex.ca/~mec1995/circ/labc3.gif" border=0>
