Marómotor és szerszámok
sanyi84
Értem , lehet 8 as patront is kapni, az elég elterjedt méret szerszámügyileg. Itt igazából a hangjáról van szó. Én az enyémet a kapuba hallom. ER 11 es szárat törtem már el, nem is egyet. Mekkora szár átmérő? Mekkora a végébe a furat ? (nekem 7 es volt 8 as szárba, szinte azonnal eltört. Kis esztergálás szűkebbre a fejen plusz egy M3 csavar keresztbe és már megy is)
A gyárit főleg a hangja miatt ajánlom. Amúgy ha jobban utánanézel hol és hogy készül hát kb mint egy jobb sufni csak tömegtermelésre állva...
sanyi84
Simán jó, kb annyira visít mint a hosszbordás, nekem 5 évig így ment De megfelelő szíj kell hozzá,
8mm-és szár atmerő. Nincs furat a szár végében, de nem is fogom egyenest a flex tengelyere kapcsolni, mivel hatalmas a fordulata(esetleg, ha vissza tudnék venni a fordulatból anélkül, hogy teljesítményt vesztenék)
Ha elektronikusan szabályozod vissza a fordulatszámot, mechanikus áttétel nélkül, akkor biztosan lesz jelentős teljesítmény vesztességed.
A forgató nyomaték az amit megtarthatsz, ha elég ügyes a szabályozó elektronika.
sanyi84
Nekem volt, valaminek lennie kell, Nem a szár hanem a patronos végébe nézz bele. Nem nagy a flex fordulata. Igazából kis marókkal érzi jól magát, annak meg már Szalai György is leírta a mikéntjét, azaz olyan nagy a vágósebesség hogy nem tudsz akkora fordulatot adni, meg előtolást se. Szóval minél nagyobb a fordulat annál jobb.
Amit látok, hallok a videón.
https://www.youtube.com/watch?v=ms_QEXottVY" TARGET=_fnew>https://www.youtube.com/watch?v=ms_QEXottVY
A hangja munka közben recsegő, ami a csapágyon belül golyóverődésre utal.
Az vagy túlpörgetett csapágy, vagy túl kicsi csapágy előfeszítés következménye.
Kis forgács keresztmetszet mellett is sokat esik a fordulatszáma.
Vagy a kelleténél jobban tolja a pali, vagy gyenge a motor, vagy nem kompenzál az elektronikus fordulatszám stabilizálás, hiszen nincs.
Amit a belsejéről mutat a robbantott ábra és alkatrész jegyzék.
http://www.ereplacementparts.com/makita-3709-tilt-base-laminate-trimmer-with-led-light-parts-c-97_224_14731.html" TARGET=_fnew>http://www.ereplacementparts.com/makita-3709-tilt-base-laminate-trimmer-with-led-light-parts-c-97_224_14731.html
Műanyag befogó nyak, műanyag első csapágyház, és egy darab 6002LLUX szerszám felőli csapágy.
Több óráig tartó, mereven befogott cnc marás esetén nem ígér tartós használhatóságot.
Szakaszos, kézben tartott munkára, kis átmérőjű késekkel, fában biztos jó.
Műanyagot olvasztva vágni, biztos jó.
Esetleg kerámiát gravírozni, gyémántszemcsés szerszámmal jó lehet.
Másra nem próbálnám.
Az ára tetszik.
kaqkk007
Akkor mit javasolnál "helyette" főorsónak ? Fa-plexi-csempe műanyagok és talán alu is felkerülne a gépre marásra gravírozásra.
kaqkk007
Most egy 30x40cm es munkaterületű gépem van kínai 400W os főorsóval .
9a8r3iviv
Szerintem ez nagyonjó
httphttp://timarszerszam.hu/makita-rt0700c-elmaro/t://" TARGET=_fnew>Makita
Én ezt használom ,fém váz stb.. , ez jóval jobb. Nem tudom mennyit bír a kínai bármelyik vízhűtéses maró , mennyi időnként kell csapágyat cserélni , de ez MAKITA . Néztem a szénkefék kopását , szerintem 300 órát simán kibír és 1500Ft egy gyári szénkefe hozzá .
Ezt 3-szor cseréled és veszel egy újat .Ez rengeteg munkaidő , de ha ennél tööbet használod , akkor már iparit kell nézni.
Ja és brutál erős.
9a8r3iviv
9a8r3iviv
Nekem 32500-ért házhoz jött , kicsit alkudoztam.
kaqkk007
Köszönöm a segítséget ! Ez tényleg erősebbnek jobbnak tűnik .
w0hgtwf3w
Én használtam az előző  gépemen.
Semmi gond nem volt vele,nagyon jó kis maró.
DE a hűtés levegőt lefelé fújja, magyarul minden forgácsot szana-széjjel.
A hangja huzamos használat esetén kibírhatatlan.
Összességében nem ajánlom.
kaqkk007
A mostani gépeden mit használsz?
