Marómotor és szerszámok
istvan3
Írtam neked a főorsóval kapcsolatban.
Főorsó fordulatszámmérésre milyen optót célszerű használni? 0-14000 tartományban. nem ártana, ha menetfúráshoz is használható lenne a jele, nem csak kiejlzésre.
Üdv
3wm3x3zz
sziasztok  van valakinek tapasztalata  a 3KW léghütéses   18000  fordulatu motorral  kapcsolatban?
Erre nem válaszoltak a tőlem okosabbak, hát megpróbálom a gyenge képességeimmel.
Hogy ki milyet használ, azt nem tudom. Hogy milyet célszerű, azt talán igen.
Legyen neki TTL szintű, kapcsoló kimenete.
Legyen közvetlenül, nyáklap nélkül, masszívan felcsavarozható.
Lehessen rá közvetlenül vezetéket csatlakoztatni.
Legyen pornak, víznek, olajnak ellenálló.
Legyen védett működésű a zavaró fényekkel szemben.
http://datasheet.octopart.com/EE-SX674-Omron-datasheet-134124.pdf" TARGET=_fnew>http://datasheet.octopart.com/EE-SX674-Omron-datasheet-134124.pdf
http://www.fa.omron.com.cn/data_pdf/cat/ee-spx-w_ds_e_4_2_csm474.pdf?id=438" TARGET=_fnew>http://www.fa.omron.com.cn/data_pdf/cat/ee-spx-w_ds_e_4_2_csm474.pdf?id=438
Vagy valami villás, vagy reflexiós, ami van a fiókban, nyomtató, fénymásoló, fax, egér bontásból.
Kiegészítő nyáklappal, külső Schmitt triggerrel.
Esetleg nem is optikai, hanem mágneses, ügyesen besuszterolva a motorba, hisz az tele van forgó mágneses terekkel.
Szerintem.
Sziasztok. Ségitséget szeretnék kérni. Egy ER11 szárat kell összekapcsolnom egy 600w-os sarok csiszoló motorjával. Hogy tudnám a két tengelyt összekapcsolni? Ha 1-6mm átmérőjű fúró/maró szerszámokat szeretnék használni mehet 1:1hez vagy csökkenteni kellene a fordulatot?
Kristály Árpád
Nem tudom...Hangja nem zavar!
Több órát nem fog bírni...
Inkább eszkábálj egy Fortunát...
Az ER11-hez minek 600-Watt?
Üdv.: Árpád
Kristály Árpád
Arról nem is beszélve, hogy nem fog futni....
Abból próbálok dolgozni ami van. Arra gondoltam, hogy összekötöm fogas szíjal. Mekkora tárcsákat kéne használnom? Működhet ilyen megoldással?
Kristály Árpád
Kezdjük az elején...
Segíteni szeretnék!
Mire szeretnéd Használni?
Az épülő cnc-m főorsója lenne. Alumíniumot,műanyagot és fát szeretnek meg munkálni vele.
sanyi84
Ne bánd meg, vegyél egy er 16 os vízhűtéses főorsót. Hidd el a csendességet értékelni fogod (nem csak te) .
Pénzügyi nyelvre fordítva:
2-3 nap alatt összehozható szépen, nem fog sokat bírni az eredetileg elképzelt főorsód. Olcsó "piaci" bitek nem mennek bele csak drágán, és nem is biztonságos. Elversz vele egy csomó időt ami pénz, de működik pár nap alatt. Vagy rendelsz egy tuti orsót , 1-hét egy hónap míg ideér (németből egy hét) , keresel hozzá váltót itt a fórumon, kell egy felfogató is. Lehet 2x ös ára lesz de hidd el bőven megéri. Ha meg a 2-3 napnyi elfesérelt időt- mert lecseréled- nézed már inkább olcsó is. Persze lehet rosszat fogsz ki belőle na de akkor meg véd az ebay pl.
Szia Sanyi. Biztos egyszerűbb egy gyárit megvenni, de 10€ban van idáig az egész. Mondjuk azt nem értem, miért nem mennek bele az olcsóbb bitek. 1-7mm patron készlet van hozza. Ha nem egy nagyon low cost projekt lenne, még be is ruhaznék rá. Egy 2. "Tanuló" gépnek fogok nekiállni, és ahhoz szeretném felhasználni. Ha jól sikerül a mechanika, és ez lesz a leggyengébb láncszem, biztosan beruházok egy gyári főorsóra.
Ilyen az elképzelésem. http://www.imgserv.com/images/2014/02/15/ZBhvb.jpg" border=0>
Szia, 10 000 /percnél nem visít a szíj?
Fogazott szíj helyett inkább hosszbordásat, az csendesebb és egy esztergával tudsz hozzá csinálni szíjtárcsát.
Apropó szíjtárcsa, lehetne több lépcsős, hogy tudj variálni az áttétellel.
