Marómotor és szerszámok
robroy007
nekem egy 600 wattos kerti szivattyú van és egy 10 literes műanyag kanna
egyenlőre jól szuperálna ha a szivattyú nem folyna orrán száján
egész napos melóná 50%-on langyi lett csak a víz
persze hűtésre is fel vagyok készülve ha szükséges lesz nyáron
w0hgtwf3w
Csaj, nagyon hangos levegő hűtéses motorjaim voltak (vannak).
Ilyenkor segít a ctrl+egérgörgő  ;)
Bicska
Régebben a PC-khez hydor-seltz szivattyúkat hazsnáltunk, elég jó árban vannak. Kb 10 éve működik az én gépemben is.
http://www.1st-hydroponics.co.uk/image_resize.php?im=images/uploads/hydor-seltz-range.jpg&size=800" border=0>
Radiátornak pedig a sörhűtők/szódagépekben használatos radiátort. Valaki a fórumon árult is múltkor pár darabot. Sajnos nem találok google-ön olyan képet, amit keresek..
Ezekkel a motorokkal inkább csak, kerékpárt hajtanak.:)
(hisz, arra találták ki)
De ha igen, mit kezdesz a ~500-as fordulattal, az 1:6-os áttétel után?
Jogos, rosszat linkeltem. Volt amelyiknek 2800rpm a kimeno fordulata.
ezsolt74
Szia.
Lassan megkapom a maró/gravírozó gépemet, és le kell rajta majd cserélnem erősebbre a marómotort.
A Makita RT0700C-t néztem ki.
Mekkora a Makita RT0700C -nek a befogható része?
70mm körülinek saccolom így képről.
52mm-es az eredeti, ami biztos hogy nem lesz jó hozzá.
A tartós üzemet hogy viseli?
Kisamotors
9a8r3iviv
Szia !
A befogatás 65 mm.
Én max 4-5 órát használtam egyhuzamban,
Csak langyos volt , egyáltalán nem melegszik.
Mondjuk ez kb 18-20000 fordulat közt volt ,max.-on
nem használtam 30000-es fordulaton, de szerintem
akkor sem lenne gond a melegedéssel , mert ugye jobban hűt.
kaqkk007
Nagyon korrekt és gyors céget linkeltél , én alku nélkül szállítással megkaptam tőlük a makita 700ast 32900 ért már csak a gép építésnek kell nekiugranom (az anyagok alkatrészek többsége már megvan , csak időhiányban szenvedek)
swa3ctmw2
Sziasztok.
Most találtam keresgélés közben ezt a topikot a fórumban.
Egy másolómarót tervezgetek, amivel leginkább fát munkálnék meg. Esetenként akár nagy fogásmélységgel. A normál fához használható felsőmaró késekkel tervezem használni. ami azt jelenti, hogy 8-10-12 mm-es szárak befogása lenne szempont. Szerszámátmérő az 6mm-max15 mm-ig lenne.
Nézegettem a felsőmarógépeket, de egy normálisabb gép 60-70.000-től felfelé lenne árban. és még mindig csak fél megoldás...
Találtam marómotorokat is, külömböző teljesítménnyel. Azok sem olcsóak, de talán érdemesebb lenne invesztálni inkább egy olyanba.
Teljesítményben szerintem minimum 1000w-ra szükség lenne, de talán a 1500-is elkelne.
A fordulatszám szabályozás is fontos lehet a szerszámátmérők miatt. Bár ez egy frekiváltóval is megoldható esetleg.
Mit javasolnátok erre a célra?
Köszönöm a segítséget :)
Spyke
Szia 12 mm átmérőhöz min. ER20 patronbefogó kell,az ezzel szerelt motororsók teljesítményben hasonlóak vagy inkább nagyobbak mint amit te írtál. persze vannak más megoldások is, de faipari célra a HF motororsók legkézenfekvőbbek. Egy ilyen marómotor frekiváltóval együtt  közelíti a 200e fot-ot (sőt), Szerintem érdemes az adok veszek-ben rákérdezni, szoktak lenni elég baráti áron is néha. Fa magmunkáláshoz elég mély hornyú csapágyas kivitel, nem kell ferde hatásvonalú előfeszített dupla csapágyas.
Ha szűkösebb a keret nézz körül e-bay-en:
pl
http://www.ebay.com/itm/WATER-COOLED-SPINDLE-MOTOR-ER20-2-2KW-SPINDLE-2-2KW-DRIVE-INVERTER-VFD-HY-/252050732232?hash=item3aaf64f4c8:g:JNAAAOSwd0BVwhtB" TARGET=_fnew>LINK
De azért ez nem ipari minőség, de érdemes fórumtagok véleményét kikérni akik már használtak hasonlót.
Amit sokan használnak itt az a Teknomotor, csak úgy tudom , hogy a magyar forgalmazó, már nem árulja, ez egy középkategóriás(nak mondott) olasz gyártmány.
