Marómotor és szerszámok
t62d6ha2b
Ha elhiszed, hogy a gyári gépek fordulatszámát nemcsak úgy kitalálták, akkor egy 2800-as fordulatú aszinkron motorhoz elég egy 1,5x (max 2x) áttétel, ott pedig nem vész el annyi ,,erő", hogy egy 1 kW-os motor ne lenne elég.
A frekiváltó sem megoldás mindenre, arról nem is beszélve, hogy a ,,normál" aszinkron motorok zöme nem is ,,hergelhető" a névleges frekvencia (50 Hz) fölé sokkal. Frekvenciaváltó és spéci motor ára meg már csillagos ég...
kisssandor
Ha jó a főorsód és nem kell szinkron, akkor lapos szíjjal esetleg poly-V szíjjal megy a 10000.A nyomatékvesztés nem gond, mert nagy fordulaton kis átmérőket esztergálsz. Mi átm. 4mm-es golyókat gyártunk bükkből, a fordulat 5-6e. A titka a kés kialakítás. Nem központos kés kell hanem tangenciális.
9j6fm65vv
Beszéltem az egyik forgalmazóval (vill.motor,frekiváltó) ugyan ezeket mondta ő is...:-)
Mindenesetre mindenkinek köszönöm a hozzászólásokat! Tanulni nem szégyen!
Kérdés hol érdemes vill.motort venni,keresni?
9j6fm65vv
Igen,szép a 400 Hz csak a motor max.100 Hz-t bír...:-)
9j6fm65vv
Mit csináltok a golyókkal? Facsapágyba kell...?:-):-)
Tudsz nekem ilyen késről képet küldeni?
Előre is köszönöm!
robroy007
én féltem 1,1kW-os50Hz-s motort 300Hz-el megpörgetni (9000 1/s fordulat kb)
fölötte már kiesett a szinkronból [#vigyor2]
de ez persze nem üzemszerű volt
hosszabb távon viszont gyártói ajánlástól eltérve azért szerintem bírja a túlhajtást ésszerű határokon belül, csak a leadott teljesítmény csökken
2f428kduf
9j6fm65vv
Már csak az a kérdés,mennyi 50 hz en..??:-)
Gondolom Robroy007 1/min-t akart írni és 4 pólusú volt a motorja ezért írta a 9000-et.
Az attól függ, hogy hány pólusú a motor.
n=60*f/p  n{1/perc}  f{Hz}  p{póluspárok száma}
Ha a motor 4 pólusú (2 póluspárú) akkor 300Hz esetén a szinkron fordulat 9000 1/perc
50Hz-en pedig 1500 1/perc
robroy007
1440-es a motor
és valamelyik fehérvári talin lett a frekiváltó belőve hozzá
szóval ott lehetett hallani is [#nyes]
Veled is egyetértek Gyuri, az ER10-es fortunám hatlap anyás és tökéletesen használható.
Mivel az ER patronos szerszámcseréhez már eleve három kéz kellene így én is a hatlapfejűt preferálom.
Több apró maróm tört már el a körmöskulcsos bénázás miatt. :(
Persze a kulcsok is kínaiak voltak...
robroy007
én azt utálom mikor meglazul a patron és leugrik a villáskulcs, na akkor 60%-ba nem kel többet befogni a maról újra
ezért szeretem inkább a körmöst, mert ha feltudtad rakni akkor "nekem" nem kevésbé ugrik le az anyáról a kulcs
Kristály Árpád
Halihóóó Mindenkinek!
Segítséget kérek!
BF-20 Variot szeretném átalakítani ISO-30-as ra...
Van valakinek esetleg beszerzési forrása...esetleg rajz???
Továbbá... golyósorsot szeretnék beletenni...(Belevalót)  Forrás?
Előre is köszönöm fáradozást!
Üdv.: Árpád
