Marómotor és szerszámok
A léghűtéses verzió sokkal "hangosabb" főleg 10 000 1/min ford.szám fölött...
Szerintem neha jobb, ha nem keveri ott semmi a levegot.
Gyati
Vizest vegyél. Sokkal jobb.
vvmnd5ks
Köszönöm a segítséget, én levegőset akartam, de örülök  hogy szóltatok hogy a vizes jobb. Akkor az lesz. Ha csak annyi a különbség hogy halkabb, az már nekem szempont.
Zozi
A hang csak az egyik előny, mivel folyamatosan kering a hűtőközeg ezért alacsonyabb fordulaton sem melegszik túl.
vvmnd5ks
Azt szeretném még kérdezni, hogy 800 wattos motorhoz milyen vízszállítás-kapacitású vízpumpa ajánlott? És mi a tapasztalat: be kell építeni köztes hűtőt, vagy elég egy nagyobb (5 l) tartályból keringtetni a vizet? Köszönöm!
istvan3
Nekem egy 5literes tartályban van egy mezei akváriumszivattyú, működik tökéletesen. Egész napos meló után is csak kezmeleg a motor. De tervezek bele valami aramlasmerőt, mert ha meghibasodna nem venném észre egyből.
először is leszögezném, hogy soha nem volt dolgom léptető, és különböző szervo motorokkal, de mióta rátaláltam erre az oldalra egyre csak szívom magamba az infót. Ha elegendő tudás birtokában leszek, szeretnék magamnak egy kis CNC marógépet építeni. (lézerek is tetszenek nagyon, meg persze a 3D nyomtatók is)
Kutakodom a neten mindenfelé és amit arra alkalmasnak találok el is olvasom, de szeretnék valami összefoglalót találni a megmunkáló motorokra és egyéb szerszámokra vonatkozóan.
Tudtok esetleg ajánlani ilyen oldalt vagy továbbra is csak az marad, hogy sok-sok helyről kell beszerezni a tudást?
Ami persze nem gond, csak hát nekem is az időből van legkevesebb.
Előre is köszi, Gábor [#wave]
Házilag épülő fém maró géphez milyen kúpos főorsót érdemes vadászni? Esetleg ami szerszámcserélős változatban is fellelhető.
ISO40 cuccokat látok néha itt is felmerülni.
Nagyobb, ISO50-60 szerszámok beszerezhetőek használtan?
Van egy HSK32 orsóm, de ahhoz sem sok szerszámot találni...
u6p5jr23k
Szeretnék egy fortunát készíteni.
ER20 a cél. Nézegettem az Ebay kínálatát. Általában 3 féle anya kialakítással találkoztam.
Valaki tud segíteni a választásban? Ha lehet érvekkel alátámasztva.
 http://www.ebay.com/itm/Straight-Shank-Chuck-Holder-for-CNC-Milling-Lathe-C20-ER20A-100L-/281311669891?hash=item417f7b6e83:g:vdoAAOSw3ydVyxdZ" TARGET=_fnew>1.
http://www.ebay.com/itm/C20-ER20M-100L-CNC-Straight-Extend-Shank-Collet-Chuck-Wrench-Safety-/171971294787?hash=item280a49b643:g:vNMAAOSw9mFWIgU6" TARGET=_fnew>2.
http://www.ebay.com/itm/C20-ER20M-100L-Straight-Collet-Chuck-CNC-Milling-Lathe-Extension-Rod-/361399817912?hash=item54251b96b8:g:f1kAAOSwN81WDKUH" TARGET=_fnew>3.
Végül még azt szeretném kérdezni, hogy elég lesz-e a 100mm hossz. Alulra van 2 db. 7204-BE-TVP, felülre meg egy 6204-2Z csapágyam. Az alsó és a felső csapágy közötti távolságnak van-e jelentősége, mármint a támasztáson kívül.
Felülre egy szíjtárcsát gondoltam, amit vagy egy frekiváltós motorral, vagy egy dc rollermotorral hajtanék.
A befogó tengelye mennyire pontos általában? A csapágy illesztés miatt kérdezem.
Köszönöm még egyszer!
ajpwg6jrn
Sziasztok. https://picasaweb.google.com/110603153504027318492/Felsomaro#6221155641883503218" TARGET=_fnew>Ebben a videóban egy felsőmaró szerepel, aminek eléggé szikrázik a kommutátoránál. Jól gondolom hogy ez így nem használható üzemszerűen? (Illetve ilyenkor mi lehet a hiba? Forgó vagy állórész menetzárlat?)
Ha jól érzem a helyzetet, akkor egy ilyen manuális előtolásra tervezett felsőmaró üzemszerű működése kb. folyamatos harminc másodpercig tart, amit legalább annyi, vagy sokkal hosszabb szünet követ.
Ekkora szikrázás még tűrhető, ez még nem körtűz, de a kommutátort ellenőrizni biztosan hasznos.
Ha fekete, akkor tisztítani, szabályozni és mikázni kell. A szemben lévő kommutátor szegmensek között mérhető ohmos ellenállásnak, kis szóráson belül egyformának kell lenni, ha nincs menetzárlat, vagy szakadás.
A minimálistól erősebb szikrázás oka lehet még csapágyszorulás, rossz minőségű szénkefe, vagy gyenge keferugó és szikrázás-csökkentő kondenzátor hiba is.
ajpwg6jrn
Köszönöm. Rémlik hogy mértem régebben a tekercsek ellenállásait és azzal nem volt gond. A motor sem melegszik. Emiatt nem is értettem a dolgot. Köszönöm mégegyszer a segítséget.
robroy007
én inkább hosszabb szárat választanék mint 100mm
nagyjából a csapágyak között ebben a felállásban maximum 40 mm hely lesz
a csapágytól az anya végéig is kb ugyan ekkora lesz a kinyúlásod magában, erre jön majd rá a szerszám hossza
mivel az ER20 elég nagy szerszámátmérőt enged befogni így akár egyes esetekben a szerszám hosszabb lesz az első csapágytól számítva mint maga a megtámasztás felőli oldal
az anyákkal kapcsolatban egy villáskulcs minden képen kell a tengelyt megtartani
én jobban preferálom a  a körmös kulcsos megoldást, mert sokkal kisebb az esélye, hogy leforduljon a kulcs róla és ezzel sérüljön az anyag mint a 6 lapú megoldásnál
igaz ehhez külön kulcs és általában drágább anya is párosul
én C20 ER20M 200L paraméterűt vennék igaz duplája de sokkal szabadabb lehetőségeket kínál a hossza miatt
az illesztése vagy pont jó vagy nem, ahogy sikerült épp kifognod a kis kínai munkáját,
anyagminőségben a vajtól az frankó acélig, mérteben a lazától a szorosig bármi előfordulhat sajnos,
általában azért jók, eddig talán egy volt amit szívesen a kóbor kutyák után kellett volna küldeni de feladatát tekintve azért még így is elfogadható volt
Mindennel egyetértek, amit írtál.[#eljen]
Én ER25-öst használok.
