Marómotor és szerszámok
swa3ctmw2
Szia.
Én is ezeket a motorokat nézegettem ebayen, csak a patronnal nem voltam képben. Szóval ez az ER20 infó mindenképpen nagy segítség. :)
Ami még érdekes lehet, hogy a léghűtéses, és vízhűtéses közt van-e lényegi különbség? A hangja kisebb, az rendben van, de tartósságban, esetleg van-e különbség? Emulziónak itt nem kell ellenállnia, mert nem fémet munkálnék vele.
Nem akarnám túlbonyolítani a gépet, de persze ha megéri a plusz pénz-technika, akkor elgondolkodtató:)
Köszi az infót még egyszer.
Spyke
swa3ctmw2
Köszi a linket, de ezek a motorok nekem túl morcosak lennének. egyelőre egy kézzel mozgatott lineáris szerkezeten lévő marómotor az elképzelése a másolómaróhoz.
Szóval súlyban, és teljesítményben is durva lenne :)
Viszont az ára ugyanannyi, mint egy kis nyavalyás 1kW-osnak, amibe nem is foghatsz 12mm szárú rendes szerszámot, mert megáll, ha fába tolod.
(Nekem Bosch 900 CE van itthon, az ideális kézigép, ajánlanám neked is, de sokkal-sokkal drágább.)
Ezzel meg plattolhatsz is vígan, ha ahhoz van kedved, nem fog kétségbe esni.
Nem ejti le a fordulatszámát, atom a csapágyazása és nem lehet túlterhelni.
Ez való a nagy fogásmélységhez és nagy szerszámátmérőhöz.
Az 1kW-os rövidrezárt forgórészű motor az játék. Kefésben már elmegy.
i0sykf9uy
Sziasztok. Egy strigon MSU 250 maró előtolását szervó motoral szeretném meg oldani.Ha tud valaki segíteni azt meg köszönöm.Mekkora motor kell hogy bírja? Freki váltó és egyebek.
Legegyszerűbb megoldáa egy hajtóműves dc szénkefés motor,jó áron szokott lenni itt a fórumon is.Ezt egy plcsó PWM szabályzóval meghajtod.A hajtóművet reteszelhetően érdemes összekötni az eredeti géppel.nem tudom frekvenciaváltó hogyan jön ide..ha pozicióhajtást akarsz akkor pedig ac vagy dc szervó..természetesen szintén hajtóművel..encoderrel a szinkronhoz..
400-500w motor hajtóművel szépen elviszi..
i0sykf9uy
Tudsz benne segiteni? Persze nem ingyen.
swa3ctmw2
Van otthon egy nagy ELU felsőmaróm. az 1800w körül van. Viszont patronokat még nem találtam hozzá. Van egy festool 900w-os is, de az nem fogad 8-asnál nagyobb patront.Egyelőre anyagi okok miatt az elu tűnik a befutónak, ha találok hozzá patronokat.  Aztán később majd lehet hogy beruházok valami komolyabb motorra, ha szükség lesz rá.
Az összes ilyen hajtóművet eladtam már ami volt..
De biztos vagyok benne hogy a fórumtársaknak kifogyhatatlan készlete van..PWM szabályzó szintén innen vagy ebay..
Hasonló megoldás egyszerű mint a képen,természetesen van erre gyári is..de húzós..50-70 ezer az ára..
http://www.juergenschwelm.de/album4/Bild010.jpg" border=0>
i0sykf9uy
Hú! Nekem nem egy orsót kell hajtson ,hanem az egészet . Valószínü nekem erősebb kell akkor.Az a lényeg menyen előre-hátra a forgás és egy potival tudjam szabályozni a fordulatot.
Ahogy látom, jó ha egy hozzáértő segít neked, mi, és milyen megoldás lesz jó.
Neked azt kell részletesen kitalálni mit is tudjon az előtoló. Mi az elvárásod. Hány tengelyt, kézi, vagy számítógép vezérléssel stb.
A hogyant majd a hozzáértő, kitalálja, megoldja. Vagyunk itt jó páran, aki ennek a tudásnak birtokában van.
Keresd meg azt akiben megbízol, és képes a megvalósításra. A többit ő majd megoldja.
i0sykf9uy
Igen. Végül is a lényeg. van egy 250-es strigon maró. Hiányos az előtolás ház. Ugy gondolom hogy ezt kiváltom egy szervó motoral,mivel a köszponti tengelyre rá tudok hajtatni.Mechanikát meg oldom ,csak az elektronikát ha valaki meg tudná mondani hogy mit vegyk hogy elég erős legyen és működjön.
Így már egyértelműbb mit is szeretnél.
Te, csak tanácsot, tanácsokat szeretnél. A többit megoldod magad.
Engem mezavart a szervó motor igényed.Tehát neked egy központi előtolómotor kellene,amit mechanikusan kapcsolsz az egyes tengelyekre,Egy gyári 500-750w körüli hajtóművel egybeépített asszinkron motor?A fordulatszámot pedig frekvenciaváltó..ha tudod a hiányzó motor teljesítményét akkor már kb tudod mit is keress.
Innen már nem nagy lépés..potméterel tudod állítani a fordulatszámot..nyomógomb párossal irányt..
i0sykf9uy
Ezen nincs kűlön motor a z előtoláshoz. Egy főmotor hajt mindent.Van egy előtolás központi tengej ami össze van kötve az asztalal és fel megy a fejre..Sebváltóval nincs kapcsolatban. egy elektro kuplung kapcsolja az elő tolást és a gyors járatot.
6x509vxe
Van egy mélykúti szivattyúból bontott egyfázisú 50Hz-es motorom.Ezt szeretném áttekercsel(tet)ni 400Hz-esre.
Van valami általános képlet,hogy hogyan tudom átszámolni a huzalátmérőt és a menetszámokat?
