Marómotor és szerszámok
Nagy Csaba
Sziasztok egy kérdésem lenne!
Első cnc met építem és a kérdés az lenne, hogy a Kinában kapható 4-5-600W os DC motorok mennyire alkalmasan alumínium megmunkálásra ? főként mdf- és puha alura használnám. szerintetek megoldható vele milyen tapasztalatotok van vele? köszönöm
1.- Semennyire.
2.- A puha alut nehezebb marni mint a keményet. Mert ragad a szerszámra.
Nagy Csaba
Értem akkor keményebb anyagot fogok nézni és nagyobb teljesítményű motort...
kaqkk007
Én a 400W os kínai motorral csempét-járólapot üveget martam , nem puha anyagok,képeket találász az oldalamon .
Nagy Csaba
megnéztem köszönöm! ennyire nem akarok a végletekig elmenni betont nem akarok marni :D
sanyi84
Felejtsd el. 30 ért kapsz kínai vízhűtésest. Bár jómagam még nem próbáltam többen dícsérik (ha jót fog ki az ember) . És az csak egy motor. Még vehetsz (csináltatsz persze és tervezed is ) elé egy "pajzsot" amibe a megfelelő csapágyakat rakod. Szóval szerintem felejtős.
De hiszen, a mélykúti is vízhűtéses.:)
A motor/szivattyú tervezésekor, a hűtésbe bele van számolva a mélykút hideg vizének a hűtőhatása.
Szárazon ezek a motorok, rövid úton...megsülnek!:(
Hol adnak 30-ért?
Pont a napokban nézegettem abból is van 65-80mm átmérő 0.8 -1.5 kW (névleges :) ) 2-3-4 csapágyas... de 36 pénz volt a legolcsóbb, ami szembe jött.
Kisamotors
Igen, az a kérdés milyen átm. szerszámmal, milyen sebességgel és fogásmélységgel szeretnél marni.
100W-al is lehet alut marni, ha van fordulat, kis gépeknél általában van.
Nagy Csaba
Nekem kb. 30-35mm lenne a  max marási mélységem. Szerszámot még nem tudok mondani mert most tanulom mivel lehet szépen alumíniumot precízen marni...
Kisamotors
Marási mélység, az alatt a teljes Z utat érted, vagy ilyen mélységű profilmarást szeretnél?
35mm-re a nagyobb, 8-12mm átmérőjű marók mennek le, amihez már kell teljesítmény. (Na meg egy elég masszív gép.)
Egyélű, kétélű rádiuszmarókkal (ujjmarókkal) próbálkozz, a kínai is megteszi, ha jobb helyről rendeled.
Kezdeti bénázásokhoz drága lenne törni a Datron marószárakat, de később érdemes ezekkel dolgozni.
Mondom ezt kevés tapasztalattal, majd mások kiigazítják.
Nagy Csaba
A gépem teljes Z útja 200 mm lesz nyilván ez nem lesz kihasználva teljesen soha.. :D A sablonjaimhoz kb. 4-5 mm es profilmarás kell majd egyéb apró alkatrészekhez lesz majd 30-35 mm a marás mélysége...megfogadom a tanácsodat köszönöm !
nt4ibi7x
Sziasztok. Van valakinek tapasztalata főorsó csapágyak cseréjével? Hozzá jutottam egy használt marómotorhoz és lecseréltem az első csapágyakat újakra. De a csere után melegednek.
Jellemzően az új csapágyak melegednek, majd pártíz(száz?) üzemóra után állandósul a hőmérsékletük.
Persze sok múlik a szerelésen is meg hogy biztosan az eredetivel ekvivalens csapágy lett-e beszerelve, megfelelő-e a kenőanyag benne.
