Marómotor és szerszámok
A fém porvédősbe nekem belemegy a finom fa por és hazavágja a csapágyat.
Valami por távoltartót kellene kiötölni hozzá.
3wm3x3zz
létezik nagy  fordulathoz    gumis  tömitéses ahol nincs  súrlódó  tömítés.  NSK tipusba    VV  a jele  és  C3  as a  lazább türésü  . ez csak  márkásabb  tipusban létezik .Én NTN-t használok  abban  szintén  van  .
Tegyél a csapágy elé egy labirint tömítést. Ahogy a (furat)köszörű gépeken is szokás.
http://www.confidenza.hu/NTNkatalogus/ntn_muszaki_12.html" TARGET=_fnew>Itt,biztos találsz olyan megoldást,ami a Te esetedben megfelelő lehet!
r5y7cufaj
Köszönöm Fiúk (és esetleg Lányok)!
2f428kduf
Pici túlnyomás a csapágyházban??? Mint a csepegtető olajozás esetén
A filcen gondolkoztam egy nagy alátétszerűvel megtámasztva.
Igen, ilyesmire gondoltam.
Nekem a motorom pillangó szelep tengelynél a persely van védve filccel. Por, kosz bőven éri de gond még nem volt vele, most is csak azért kellet kicserélnem 30 év után mert szétszedtem és a szétszedést már nem bírta.
Igaz a pillangó szelep nem forog túl nagy fordulattal, de talán jó lehet te porvédelmednél is.
cxmcdtrx
Vásárolt már valaki eBay-es, 1.5 kW-os, vízhűtéses, ER11 patronos marómotort?
http://www.ebay.com/itm/GOOD-PRO-WATER-COOLED-SPINDLE-MOTOR-ER11-ENGRAVING-MILL-GRIND-1-5KW-80MM-m-/231308382715?pt=UK_BOI_Electrical_Components_Supplies_ET&hash=item35db0dd1fb" TARGET=_fnew>Mondjuk ilyet (klikk ide)
Vélemény róla, tartósságáról, pontosságáról, használhatóságról, bármi infó...
A fő feladata famegmunkálás lenne majd, MDF illetve tömör faanyagokhoz, nyilván nem 20-as szerszámmal, esetleg néha napján alumínium, maximum 6 mm-es maróval...
dravecz
Segítség kéne a szakiktól. Fúrás közben rezgő hangja van a cnc-mnek. Amikor az anyagba beleér a fúrószár rezonál az egész gép. Mi okozhatja ezt?
Műanyagot fúrok.
Lehet a marómotor csapágyazása lehet oda? /kress fme-1050/
Előre is köszönöm a segítséget...
xit3medzv
Talán magas a fordulat, de több paramétert kéne leírnod (anyagtípus, fúró átmérő, fordulat, előtolás..).
dravecz
Pvc lemez 3 mm vastag, 5 mm-es keményfém fúró.
előtolás 2200-4000 mm/perc között próbálgattam,
fordulat 9000-14000 rpm között próbálgattam.
Bárhogyan állogattam, nem változott a rezgés se gyengébbre, se erősebbre.
Ha jól számolom 141,3-219,8m/min vágósebesség.
Ellenőrizni kéne, hogy a fúró vagy a motor üt-e.
Alacsonyan tartani a vágósebességet vagy fokozni a hűtést.
Pláne, ha a fúró sem PVC-hez, hanem magas olvadáspontú kemény anyaghoz van élezve.
http://www.muanyagipariszemle.hu/2006/04/ismerteto-sorozat-7resz-15.pdf" TARGET=_fnew>http://www.muanyagipariszemle.hu/2006/04/ismerteto-sorozat-7resz-15.pdf
xit3medzv
Én levenném a fordulatot, amennyire lehet, növelném az előtolást.
Éles fúróra van szükség.
Ilyen vékony lemezt 3-4mm-es 1-élű maróval kimarva talán egyszerűbb és szebb lenne azzal a maró motorral.
