Marómotor és szerszámok
7vpav5d32
 Persze!
http://kepfeltoltes.hu/view/141130/minifuresztarcsa_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
sanyi84
De ez egy komoly maróval 20-30 másodperc lett volna igen jó gépen, levegő hűtéssel... Előfúrással legyen 1 perc. Ennél még a gyorsnagyoló se hatékonyabb, de 1 perc lenne az is plusz simítás ami legyen megint egy perc.
7vpav5d32
"De ha ennyire elég a pici forgácsoló teljesítmény akkor az ipar miert használ óriás motorokat ?"
Azért mint mi a hobby-ban....
Nevezetesen, hogy egy motorral mechanikus áttétel nélkül át tudják fogni a szinte nullától-6000 ford/perces fordulattartományt, mindössze egy elektronikus tartományváltóval.
(mely gyakorlatilag egy Dahalander átkapcsolás)
zotykó
Kössz csiki.
Arról esetleg tudsz képet mutatni, hogy ezt hogy szerelik gépre? Vagy függőlegesen kellene rögzíteni a magmunkálandó anyagot?
Hol lehet ilyet venni?
Ez mondjuk rossz példa volt! Egy hagyományos esztergán kiszúró késsel is meg lehet ugyanennyi idő alatt csinálni.
Egyébként 40 perc alatt kifurkálom és kireszelem ezt a munkát mint ahogy szoktam.
Picit gondolkozzál már el a P=M*szögsebesség képleten. Ha a motor paramétrei állandóak, máris rájössz, hogy csak elektronikával (frekiváltó, szervo,...., bármi más) kisebb fordulatokon csak a töredék P vehető ki a motor maximális teljesítményéből.
Ezért aztán a mechanikus váltó verhetetlen, és szükséges is lenne sok esetben, mert ott mindig ott lesz a maximum közeli P a főorsóban.
Így fordulhat elő, hogy 15 W motor tengelyen leadott teljesítmény is hazavághat egy 150 W-os motort, ha nem figyelünk a motor áramra.
Az iparban pont ezért méreteznek mindent túl, meg ott tiszelik, megértik a motorgyártót, és ha egy marómotor hajtással 5 millió Ft is, az is belefér a szerszámgép 20-100 milliós árába. Ezen a fórumon meg olyan lett a személet, ha már valami 10 forintba kerül, azt már sokallja a hobbysta, hogy nem ingyen van.
Olyan áttétel mechanikus nincs, ami szerelés nélkül átváltana és fokozatmentesen ?  Ha van akkor miért nem használják, ha nincs ideje megalkotni.
Motoros
Csak kis kiegészítés:
Nemcsak azért  jó a nagy túlméretes motor mert nem kell áttétel.
Hanem azért is mert a komolyabb..igényesebb csapágyazás miatt a maró nem tud visszapofázni a gépváz felé ami miatt berezeg az egész kóceráj, és a rezonancia kiveri a keményfém maró élét ami további romlást eredményez.
Gyanítom még, hogy a nagy motortömeg is csökkenti a visszahatást és a rezonanciát gyenge vázszerkezet esetén is.Erős váznál méginkább.
Tapasztaltam, hogy a 2 KW-os motor mennyivel szebben forgácsolt ugyanazon a gépen és melónál mint a felsőmaró.
És mindkét setben a forgácsolt hasznos ugyanakkora volt.!
Vékonyforgács leválsztásnál az akár 1 százados csapágylógás is azt eredményezi, hogy egy körülfordulás alatt nem történik forgácsolás.
Ez a következő vagy azutáni körben behozódik (vagy törik a maró) azaz 2x 3x akkorát visz mint kellene. Ez meglátszik a felületen..hebeg kapkod a szerszám miközben minden szét akar esni.
Tehát a hatásfok is fontos, de a melónak is jól kell kinézni, főleg ha a melós hobbista, hisz neki még bizonyítania kell.:)
xkbv3nx0d
Azért ne fikázzuk már le ennyire a nagyobb teljesítményű motorokat...
lehet hogy hangyafinggal is lehet tojást festeni meg SATA pisztollyal is...
nekem pl a 2.2kw-os kínai vizes motor van fent.... a saját inverterével.
6-os 1élű datron szerszám aluban 6mm szélesség 1mm fogásmélység, fogyasztás 148w inverter elé pakolt fogyasztásmérővel.
Lám az energia fogyasztás mellett más szempont is adódik, nahát, ki gondolta volna. :)
Végre egy ember, aki a fejét is használja, és nem megy birkanyájjal.:)   [#worship]
Sajnos itt egyesek képtelenek megérteni, hogy függetlenül attól, hogy mekkora állat és nem odavaló motorral marnak, hobby alus gépvázak a merevségi mechanika problémák, adottságok okán 50-200 W-on limitálják a maximális P-t. Vágyakozni, álmodozni, hőbörögni, csúsztatni, a számokkal szembemenni persze lehet, sőt ma ez divat is sajnos.
"a 2 KW-os motor mennyivel szebben forgácsolt ugyanazon a gépen és melónál mint a felsőmaró."
Van itt egy kis bibi. Ha a marás szükséglete csak 10 W, akkor a 50 W-os marómotor jó csapágyazással éppen olyan felületet eredményez, mint egy 2 kW-os.
Sőt még jobbat, mert a nagy, feleslegesen túlméretezett motor elcsavarja a gépvázat, és nem sík a marás. Arról meg aztán nem is beszélve, ha egy fürge Z marással teletűzdelt reliefet mar valaki, milyen lesz ott a dinamika.
A marásod még acélban is csak 16 W körüli maró motor P-t igényelt. Így nem értem, miért nem tudtad ezt régebben kefés motorral megoldani, ha jó volta szerszám csapágyazása. Ezzel szemben most 150-200 W-al fűtöttél, aminek hatására a levegő fajhőjét figyelembe véve minden stimmel, mert kb. egy 75 légköbméteres műhely valóban 40 perc alatt fűthető fel így 4 fokkal többre, ha kiszámoljuk ezt.
Szerencséd van, most hideg van, így ez most még jól jöhet, mert nem kellett befűtened.:)
