Marómotor és szerszámok
bujjpdu4f
Az előzmények olvasgatásával sikerült a teljes káoszt megteremteni a gondolataimban. :)
Nekem egy Farkas Ádám féle W300as gépem van és jelenleg egy Kínai 400W-os marócska van rajta és azért ezzel szerintem a nagyobb marók használata már feszegeti a határokat, mint pl. a 90° 22mm V-bit. Szeretnék egy erősebb főorsót feltenni a gépre és jelenleg egy szintén Kínai de vízhűtéses 1500W-os maró felé kacsingatok vagy egy 800W-os felé, bár az 1.5KW-os olcsóbb. Azért vízhűtéses, mert csendesebb és nem kavarja a port sem :)
Kérdésem ill. kérdéseim:
Nem tudom milyen tömegű egy ilyen, sajnos az nincs feltüntetve ott ahol néztem.
És érdemes e a Z tengely léptecsét erősebbre cserélni a nagyobb tömeg miatt?
Frekvencia váltóból melyiket érdemes választani, vagy ne válogassak mert a sajátját szereti?
Frekvencia váltó téren nekem ez Kínai :), lehet Machból fordulatot állítani?
A rögzítőket amiket találtam hozzá fecskefarkú ékpályás rögzítéssel találtam, ez lényeges, lehet esetleg a magasság manuális állítása? Z a Z ben? :)
Tapasztalat?
Nem csak gravírozáshoz, hanem alu, réz max. keménységű anyagok marásához is használnám, ennél nagyobb keménységet a gép szerkezete sem bír.
Bocsánat hogy elölről kezdem a témát, de sok pro és kontra írás volt, de nem segített.
Első sorban akiknek van tapasztalata az említett főorsókkal, azok véleményét várom, de természetesen nem csak.
Előre is köszönöm a türelmet és a segítséget!
Nem hinném, hogy 400 W-os fém forgácsoláshoz elég lenne a géped mechanikai merevsége, örülhetsz ha 100W-ot kibír.
Így a mostani 400 W-os marómotorod bőven elég lenne, csak mivel ha jól értem nem akarsz mechanikus áttételt is betenni, így igencsak túl kell méretezni a marómotorodat. Ebből aztán az is következik, hogy cipelsz ott plussz 5-6 kg-ot, fogyasztod a sok áramot, dinamikai korlátokat kell elvislened azért, mert nincs áttétel. El kell döntened, mint mindig általában a műszaki életben: vagy ez van, vagy az a megoldás van, és mérlegelned kell ezen alternatívák előnyeit, hátrányait.
bujjpdu4f
Azért itt nem 100W-os főorsó van rajta.
https://www.youtube.com/watch?v=GF5-HnZPfTc" TARGET=_fnew>W300
Figyelj, én segíteni akartam Neked, ne hozz ki a béketűrésemből, és kérlek ne írkáljál ilyeneket. Szerintem valamit nem értettél meg.
Szerinted függetlenül attól, hogy mekkora a maró motor ezen a videón, ez hány W-os forgácsolás szerinted?
bujjpdu4f
bujjpdu4f
Azért ha jól gondolom akkor az olcsó kis Kínai maró és egy minőségi főorsó közötti különbséget zongorázni lehet?
w0hgtwf3w
Miért nem Ádámot kérdezed ?
Szerintem nála jobb tanácsot nem igen tud adni senki.
korbendallas
Üdv,
Tudna valaki segíteni? A főorsómat egy dahlander motor hajtja. Az lenne a kérdésem, hogy az ilyen motorokat lehet-e frekvenciaváltóval hajtani? Ha igen mi a minimális frekvencia, amin még nem kér külső hűtést?
Igen lehet, de fontos, hogy legyen reteszfeltétel a tartományváltó és a frekiváltó közt, azaz csak letiltott frekiváltó mellett szabad átkapcsolni.
A gyári motorok saját ventilátoros hűtései az 50 Hz-es fordulatszámhoz vannak méretezve, ergo elméletileg az alatt illik a direkt hűtés.
Mezei frekiváltóval kielégítően a 30-60 Hz-es tartományban fogod tudni használni.
Majd látod mennyire melegszik a motor, általában a gyakorlat azt mutatja nem kéri a külső hűtést.
Ha tudsz vectoros frekiváltót szerezni és jól be is tudod állítani a motorhoz, akkor lejjebb is tudsz menni frekvenciában úgy hogy marad myomatékod, de ekkor már majdnem biztos, hogy kell a külső direkt hűtés.
korbendallas
Köszönöm szépen a segítséget. Vectoros frekiváltóm van. Akkor szerelek a motorra még egy ventilátort.
Ezért vannak olyan frekvenciaváltók ahol 2 különböző motorparaméter állítható be.
Például a Yaskawa G5 is ilyen ahol egyik input úgy paraméterezhető, hogy a két motor között lehessen választani.
Váltásnál futás közben a motort leállítja az egyik kimeneti relét leállás után átkapcsolja és újra elindítja az előtte lévő frekvenciával a hajtást. ( megfelelő programozás kérdése )
A relé meg mágneskapcsolót vezérli, a többi gondolom egyértelmű.
A G5-os egy nagyon jópofa cucc, nekem bejött a tudása, csak kár hogy nem tudja a szinkronmotort is hajtani.
Megfelelő modulokkal és enkóderrel 0.01%-os fordulatszám stabilitástis tud.
TROMF22
Szervusz Pál!
Te bizonyára kapásból tudod: a Yaskawa G7 is
képes erre? (van egy ilyen a polcon :)
G7 mint a szám is utal rá tudásban veri a G5-ös szériát.
Csak dahlander-nél alap a 3x400-as kijáratú frekvenciaváltó, mert ritka a 3x200 voltos kivitelű ilyen motor.
A G7 már tudja a vectoros üzemet.
korbendallas
Omron V1000-m van ez is tudja a vectoros módot
