Marómotor és szerszámok
Jó lenne elvarrni ezt a szálat is...
[#4693@A.Andras] mi lett a dolog vége?
A.Andras
Köszi az érdeklődést, egyelőre parkoló pályán van, mert nem sok időnk van rá. Ahogy ti is írtátok nem stimmeltek a kollégám által mért értékek. Az új mérést mellékeltem képen is.
Következő lépés az lenne, hogy megpróbáljuk meghajtani direktbe inverterrel (csak itt félő, hogy kinyírja azt is:)) és, ha már biztos, hogy a tekerccsel nem stimmel valami, akkor elkezdjük leszerelni az orsót és vagy mi elkezdjük szétszedni, úgyhogy a csapágyakat alul nem szedjük ki és újra tekercseltetjük, vagy szétszedik nekünk, ahol tekercselik. Ezt még nem kérdeztem, hogy vállalják-e, mert elég bonyolult orsó motor.
Kontaktort néztük és a kábeleken sincs direkt zárlat, valami nagy áramot vesz fel.
A felújításra szakosodott cégek természetesen megcsinálnák a teljes felújítást a gép többszörös értékén, de ezt egy ilyen idős gépnél nem mernénk bevállalni.
Ha valakinek van ötlete még, hogy mit nézzünk meg vagy valaki foglalkozna ilyen probléma megoldással, akkor szóljatok! November vége felé lesz időnk vele foglalkozni.
A.Andras
Az utóbbi értékek már valósnak tűnnek.
Ha fizikailag nem szorul, akkor nyugodtan meg lehet próbálni másik frekiváltóval, akár egy negyed teljesítményűvel is fel lehet pörgetni.
irkudaic
Remélem "jó helyen járok", a tapasztaltaktól szeretnék segítséget kérni.
Szerszámcserélős főorsó vásárlásán gondolkodom, és annak szeretnék utánajárni, hogy milyen szabványú legyen a befogó:
ISO 25, vagy BT 30?
Van-e előnye / hátránya bármelyiknek is? Melyik az "elterjedtebb"?
(beszerezhetőség, pontosság, esetleg, ha használtban is gondolkoznék, melyiket találok nagyobb eséllyel a használt piacon)
A jelenlegi tapasztalataim szerint max 13-as szerszámátmérővel dolgozom, tehát ER20-al "elvagyok". Bár ha lehet, szeretnék használni D80 körüli síkmarófejeket a nagyobb alkatrészek síkolásához.
Előre is köszönöm a segítséget!
AWE2
sziasztok van  valakinek tapasztalata kinai  9KW  ATC-vel  ?   esetleg  akinek ilyen van?  köszönöm
ab
Kínai léghűtéses GDZ-80 2.2kw motor. Asztalon tekercsek Ohm-os ellenállását mérem:
1-2 = 1.9Ohm
1-3 = 1.4Ohm
2-3 = 0.9 - 1.0Ohm
Hozzá adott frekvenciaváltójával próbálom. "Egyszer csak nem ment..." hibajelzés a kezelőtől.
Felpörögne, de "E.OC.A" hibára áll a frekvenciaváltó. Ez a főorsó motor elment vadászni és már nem jön vissza?
Bencze András
Idézetet írta: ab Dátum 2025 augusztus 22, 18:22Kínai léghűtéses GDZ-80 2.2kw motor. Asztalon tekercsek Ohm-os ellenállását mérem:
1-2 = 1.9Ohm
1-3 = 1.4Ohm
2-3 = 0.9 - 1.0Ohm
Jó esetben 1-2%, kevésbé jó esetben 10%-on belül kell lenni az eltérésnek.
borvendeg
Automata szerszamcserelős motort 2kW körül hasznal valaki? Van valami bevalt kinai?
Olyan nincs hogy nem fér be!
Idézetet írta: borvendeg Dátum 2026 április 07, 22:15Automata szerszamcserelős motort 2kW körül hasznal valaki? Van valami bevalt kinai?
Milyen fordulatszám tartományú érdekel?
borvendeg
Jelenleg egy kress van a gepen. Ennek a cserejevel jatszadozom.
Tudsz valamit?
Idézetet írta: svejk Dátum 2026 április 13, 05:36Milyen fordulatszám tartományú érdekel?
istvan3
Jianken JGL80-2.5 fut nálam már jó ideje.
2,5kw 40000 RPM, ISO20 befogással, hibrid csapágyakkal.
Általában 26-28000 RPM körül használom, ritkábban kis szerszámnál felmegyek 35-40000-ig, főleg alumíniumban.
Sokszor használom relief szerű munkára, 6-8 órás folyamatos marással. Szerintem van már benne vagy 1000 üzemóra.
Eddig hibátlan.
Kúp ütés 2 mikron alatt.
De van 24000 és 30000 RPM-es verzió is.
Ami talán hátrány, hogy a nyomatéka alacsony, de ugye valamit valamiért. De 8-10 mm körüli tartományban jól használható, illetve 20mm-es lapkás maróval is lehet vele síkolni.
De martam már vele acélt és rozsadamentes acélt is vagy 10 órát, de azt nem igazán szerette.
istvan3
Idézetet írta: borvendeg Dátum 2026 április 13, 07:52Jelenleg egy kress van a gepen. Ennek a cserejevel jatszadozom.
Tudsz valamit?
Amúgy lesz egy eladó jó állapotú HSD ES326 4kw-as motorom HSKE25, max 40000 RPM fordulattal.
Megvettem az új gépre, de végül maradok az ISO20 befogónál, hogy egységes legyen.
Ha érdekel keress meg privátban.
Van valakinek tapasztalata az Aliexpress-es kinai párosított orsócsapágyakkal?
1 pár 7012-es 25 fokosra lenne szükségem, de semmi tapasztalatom az ottani gyártókkal.
Ott 15-45 ezer Ft közt szórnak az árak ami túl olcsónak tűnik az itthon kapható márkásakhoz képest.
Nem ipari termelő gépbe kellene, tehát kompromisszumot el tudnék fogadni.
Szedlay Pál
Idézetet írta: svejk Dátum 2026 április 24, 12:44Van valakinek tapasztalata az Aliexpress-es kinai párosított orsócsapágyakkal?
Én vettem kint többször hasonlót, nagyon eredetinek néznek ki, de lehet hamisítvány ezt ránézésre nagyon nehéz eldönteni.
annyire nem olcsó ,még rájön a vám és áfa, demég íy is méltányos ára van.
https://www.ebay.com/itm/355854419721?_skw=7012A5TRDULP4Y&itmmeta=01KPZP4AMXE735YHC1VRWVYN81&hash=item52da938709:g:YCkAAOSwA1VmjLfA&itmprp=enc%3AAQALAAAA8GfYFPkwiKCW4ZNSs2u11xCLqod%2F6%2BeZ%2F%2BaW6TQTiVmFxs9jrH5aGd9dtd5asch%2Bhbk4f3R%2FtR2XxI%2Fx9wE5Ff4PeDdyYfqrJHDmCSCGmoPWd8AKAfC7bGo2zTfIcnMhDiRUrkWDY6Jyeo5PHlk3krfjTXSKnOOabCH4oXT87GBxf4WWfHniKE7P4zg%2BaEsK3Y334CeaCCfLyb5Hf3rYKqYdvomxDD0w3QTOCxxe7WGk4KRdkEo2C5QEi%2Bc4ec1%2BWJhbloUJqXJPe2MLZqGLAKvYlskrXVE9JjY7f6%2Bnf51PbmQQKmP%2Fe1AiWFU2CnNCyA%3D%3D%7Ctkp%3ABk9SR9yqkfa3Zw
