Marómotor és szerszámok
Idéz...nálunk régen lengyel piacnak hívták...
Nálunk még...most is.
Nem lehet azt már másképp hívni, így rögzült az évtizedek alatt. [#vigyor2]
Miert baj az, ha alul van a csatlakozasa? Keringtetni kell benne a folyadekot.
Ha egyterű és alul van mindkét csonk, hogy jön ki a bennszorult levegő?
Mielőtt összeszereled és feltöltőd targoncával fejre állítod a gépet. Elvégzed az összeszerelést feltöltöd és légteleníted.[#eplus2]
szabad paraszt
Hát erre nem gondoltam, de hátha át lehet telepíteni mondjuk a beömlöt felülre valahogy, megfurva a palástot. De végül is levegö hütés is jó lehet, ha nem megy belenanforgács. Azèrt gondolkodom ebben, mert a e25, e32, stb patronok miatt azt fogok bele, amit akarok :)
Nem számít, hogy merre fordítod fejjel lefele is kilégtelenedik.
A viz áramlási sebessége megoldja, a víz ismeri a fizikát.
Zárt rendszert kell készíteni.
A belső víztér nem közvetlenül van kivezetve, hanem vagy sima paszta, vagy egy gumigyűrű van a ház, és a külső dekli között. Az én megítélésem szerint ez, a -hőtágulást figyelembe véve- nem alkalmas zárt rendszerként való működtetésre, mert egyáltalán nem nyomásálló. (az már csak hab a tortán, hogy az invertertől jövő csatlakozó semmilyen szigetelést nem kapott, soknak még a védőföld vezetéke sincs bekötve) Saját tapasztalat.
Legtelenitve kell a helyere rakni.
Nem kell tulbonyolitani, eleg, ha magasabban van a tartalya.
A zárt rendszer nem jelenti azt, hogy tulnyomás van a rendszerben.
flac72
Van egy Teknomotor 4147-es típusú főorsóm 18000 max fordulattal. Valaki cserélt már csapágyat egy ilyen, vagy hasonló motoron, mert az enyémnek az első csapágya elkezdett hangosan zúgni, tehát cserélni kellene. Esetleg valaki tudja, hogy ebbe milyen csapágy való, és a csere házilagosan elvégezhető, vagy utána ki kell egyensúlyozni.
Előre is köszönöm a segítséget.
Laci
őrülT-Tudós
Üdv, érdeklődnék vásárolt-e már valaki ilyen kínai csoda főorsót kis hazánkban? Tapasztalatokra lennék kíváncsi.
rokonok
Üdv. Kinek milyen tapasztalata van ezzel kapcsolatosan, melyik a jobb megoldás? Közvetlen motor hajtja a szerszámot vagy ékszíjon keresztül. Melyik a megbízhatóbb megoldás?
Egy alapvető kérdés merül fel elsőre a dologgal kapcsolatban .
Motor fordulata ,szerszám elvárt fordulata .
A második a nyomaték viszonyok .
Elektronikus fordulatszám csökkentés esetén mennyit csökken a nyomaték .
Mechanikus lassí5ásnál ,nő a nyomaték az orsón .
Egyértelmű válasz a kérdésre nem lehet egyszerű .
Két kérdés is elhangzott.
Idézmelyik a jobb megoldás?
Mindegyik lehet jobb megoldás a másiknál.
IdézMelyik a megbízhatóbb megoldás?
Mindegyik lehet megbízhatóbb a másiknál.
És még olyan is lehet hogy jó is és megbízható is egyszerre.
A kettő, nem zárja ki egymást.
