Marómotor és szerszámok
2vkx6unz
Sajnos nem tudom. Egy E-bay-es vásárlás volt, ott pedig nem nagyon van gyártó és egyéb dolog közölve. Annyit tudok, hogy 900 a KV értéke és 8mm a tengely. A forgórész átmérője 50mm hossza 45mm. Szóval az E-bay-en C5045 típusként vannak ahsonlók. Kb. 1 éve vettem ~7000 forint volt akkor.
Vetesi75
Effektív áram mérésének receptje néhány száz volt feszültségű körökben:
-Végy... két egyforma, törpefeszültségű izzólámpát, amiknek üzemi árama kb. a mért áram várható értékének megfelelő. Egy szabályozható egyenfeszültségű tápegységet, és - ha nincs beleépítve - egy egyenárammérőt is.
Az egyik izzót sorosan kötjük a mérendő körbe, a másikat a tápegységről izzítjuk és a sorosan kapcsolt műszerrel mérjük az áramát.
Ha az izzók egyforma fényerővel izzanak, joggal feltételezhetjük, hogy az átfolyó áramuk effektív értéke is azonos.
A mérési hiba... (Mihez képest?)  :)
Ha régebbi típusú, szinuszos jelalakhoz készült műszer, akkor csak abszolút középértéket mér és nem veszi figyelembe a formatényezőt. Nem fog valót mutatni egy felharmónikusokkal telenyomott torz formájú négyszögszerű áram esetén.
Aki PWM környezetben mér, annak kell a nagyobb mintavételi sebességű és a mintákból
valódi effektív értéket számoló TRMS műszer.
Miki2
Köszönöm, rákeresek
Basszus, ezeket ne nekem írjátok, nem most jöttem le a falvédőről!!
Nekem valahol van még orosz thermohuzalos árammérőm is. Talán 300kHz-ig használható.
Ehhez csak annyit tennék hozzá, hogy érdemes először a zseblámpaizzókat párba válogatni, mert kis áramoknál eléggé szór a fényerejük.
Az izzóval párhuzamosan illik kötni feszültségkorlátozó elemeket a túlterhelés elkerülése érdekében, illetve ha nincs olyan áramú izzónk akkor természetesen lehet shöntölni.
Én ezeket a méréséket kimondottan Janyjozsef fórumtársunk kedvéért végeztem el és épp azért több műszerrel, hogy lássa, mennyire nem mindegy ilyen környezetben mérni.
Mondjuk itt a nagyjelű PWM esetén nem túl jó ötlet a feszültségkorlátozó elem az izzó védelmében, mert könnyen bevisz a málnásba.
s2k5ycubj
És mi van a másik nagy klasszikus mérési módszerrel: induktívitásmentes ellenállás és szkóp,persze itt már számolgatni is kell...
Hát Te azt a PWM jelet kiszámolod a képernyőről, akkor Debrecenben fizetek egy sört! :))
Tudom, hogy tudod. De akkor most mennyi a frankó érték?
Amit a frekiváltó kiír: 1,1A
Illetve a másik két műszer is okkal móddal ennyit mutat.
s2k5ycubj
Nincsenek mérőműszereid és pc szkópod? Nekem a multiméter 1/100 százalékra kiírja a kitöltési tényezőt a frekvenciával együtt és akkor már csak az amplitúdót kell megmérni,az ismert értékű ellenálláson. Nem olyan nehéz ez. De ha van digitális szkópod,vagy pc-s ami majdnem ugyan az,az ki is számolja helyetted. Sajnos úgy néz ki Debrecenbe nem tudok menni. Tehát,ha tényleg számít,ki lehet mérni és számolni az áram és teljesítmény felvételt. De nyilván megfelelő eszközök nélkül nem lehet.
Neked is mondom ne nekem írd a tanácsokat!
Janyjozsef a célszemély.
Egyébként láttál Te már ilyen jelet élőben?
Aligha, különben nem írnál ilyeneket. :(
Ugye az elmélet az, hogy a 4-10 kHz-es alap PWM freki modulálva van a az aktuális motorfrekvenciával ami ugye szinus szerű.
Persze ugye még ezer más tényező is bejátszhat.
És ezt olvassam le a szkópról...
No ez egy igazi női munka...
