Marómotor és szerszámok
etc77f5nr
Hmm. Ez a videó tetszik a sárkányról pontosabban arról, ahogyan a motor dolgozik. :) Kezd meggyőző lenni a dolog.
OFF hamár sárkány :)https://www.youtube.com/watch?v=hUNZdO3F00s&feature=c4-overview&list=UUpuO6CVyg5EUE-vpunVlxQQ" TARGET=_fnew>nekem is van Csak játék.
Ez a megboldogult marómotorom.
Egy ilyen Assist féle nekem is meghalt pár óra se kellett neki nem is egyszerre ... ugyanígy nézett ki, csak narancs színű volt.
etc77f5nr
:) Üresjáratban alig vett fel 15W-ot. Na meg a 30000-es fordulat. Nem ajánlom senkinek.
vbody használt még pl flexet, leszabályozva kicsit akár valami gagyi olcsó féle is jó lehet a dologra pl. az is 800W-osnak mondják, de 100 W-ot ki lehet belőle venni kockázat nélkül pl.
etc77f5nr
Szerelhetőség szempontjából a lejjebb linkelt motor felelne meg igazán. A méreti előnyökről nem is beszélve. Kari neked mióta üzemel, vag kb hány órát futott? Egyetlen hátrányt látok benne, hogy a hűtés lefele fújja a levegőt, ami szétfújja a fát és porolhat, de megoldható egy takarólemezzel a motor aljár ami oldalra tereli a levegőt.
sanyi84
Nekem 300 órát megy egy ilyen kb. használtam már benne 20 as marófejet is, vitte. No de tizedekkel. 2 mm megállítja 6 os egyélűvel. Persze egy er11 szárat hajt.
Összevetve a brutál motorommal lepkefing. Az 5 mm es fogással is villámba viszi a bútorlapot :) 20 as fejjel .
etc77f5nr
300 óra után gatya? Nem kell nekem eszeveszett teljesítmény :)
sanyi84
De egy er 11 et hajtott direktbe. Csapágyazása az semmire se jó, ez kézi szerszám lenne elvileg.
w0hgtwf3w
Nekem kb. 50-60 órát ment eddig. Apróbb munkákra relief készítésre jó. Ha sanyi84 által említett teljesítmény kell ahhoz természetesen nem jó. (Igazából nem is értem miért vetődtek fel a bútorlap szabás teljesítménykövetelményi. Mikor ez a kis kézi gépekkel sem lehetséges)
Előnye még hogy a nagyobb marókhoz képest  igen halk, a hűtés csak nagyolásnál és a kivágásnál kellet, simításnál levettem és nem melegedett a motor (0.1 lépéseknél)
etc77f5nr
Írtam is, hogy mik az elvárások :) Nem akarok szekrénysort építeni :)A lényeg a relief marás és nyák marás lenne.
sanyi84
Nyákra jó lesz. Reliefre is. De kitáncol a maró a sima patronjába. Er szárból nem nagyon. 100 ft métere a csőnek ami jó kuplungnak. Be kell rendesen állitani a kőzpontot és jo lesz. 8 as a er11 szára a gépen is 8 as a menetes rész. Bútorlapot se direkt martam. Eltévedt z be és belement az asztalba sikoláskor. Azért ha már er rossz lehet jobban jarnal nagyobb motorral. A sivito hangereje duplája az 1.3 kw os motoromnak. Ott csak levegonek van nagy hangja.
etc77f5nr
Ezt a kuplung dolgot hova érted?
sanyi84
Nos szóval nálam kitáncolt az ilyen gépből a maró. Megoldás erre az volt hogy csak motorként használom. Kaptam kiskz től egy ilyen gépekhez való befogót, abba befogtam a gépet majd egy er 11 szárat felcsapágyazva csapágyházba rakva aminek a központja a felfogatott gép központja, nos ezt raktam a gépre. Előbb gumi kuplung volt, nem vált be. Majd felfedezem a helyi gazdaboltban olyan hajlékony átlátszó csövet aminek 7 mm körül van a belső átmérője, ebből egy méret 80-150 forint körül lehet. Szóval nálam "simán" a gép nem vált be. Egy két gép a brutálkodás miatt odalett. Mostani orsóm ugyan az a csapágyház egy nagy konzol amin bumszli motor van. Kopott bordáskerék akadt, az meg némi kukázott szíj és már kész is az áttétel. Hangjában nem hallani a bordás szíjat. Az a baj ezekkel a motorokkal hogy csak finomkodni jó. Igaz teljesítmény felvétele nem nagy ellentétben a bumszli motorral. Ám ott meg szinte nincs terhelés. Reliefhez is korlátozottan jó, esik azért a fordulata ha fogást kap. Összehasonlítva az állandó fordulatú munkát meg a változót ég és föld a különbség.
etc77f5nr
Nem hiszem, hogy 1-1.5mm-es fogáshoz fában leesne a fordulat nagy mértékben. Ha ez az Assist névre hallgató elektronikai csoda bírta, akkor ennek a motornak probléma nélkül kell elviselni ekkora fogást fában. Ahogy kari videója is prezentálja. Főlősleges számomra még 20e Ft-ot költeni egy normális fortunára áttételre, ráadásul a helyem is csak 140x165mm.
etc77f5nr
https://www.youtube.com/watch?v=PPfNpjhmsJY" TARGET=_fnew>EZ azért érdekes videó. Lehet szállítás közben sérült vagy a hülye gyerek ejtette le?
