Marómotor és szerszámok
sasi
Ugye ezt nem komolyan kérdezed?
De azért a válasz igen, a gépészeknek ma is tanítják a szabadkézi rajzot, kézi szerkesztést, CAD-CAM programokat, ábrázoló geometriát, hiszen ezek nélkül labdába sem rúghatnának. Sőt, még szabvány betűket is kell rajzolniuk, mint régen.
Természetesen informatikusoknak, orvosoknak, közgazdászoknak stb. most sem tanítanak ilyesmit...
cu05ic9nw
Én tanultam és mindig abból dolgozom de ha ide akarnék feltenni, ezt az összeállítást akkor szét kéne szedni és külön külön alkatrészként kel hogy feltegyem,de így egységesen én szerintem jobban látszik még hozzá más más színnel vannak jelölve az alkatrészek!
cu05ic9nw
Nem hát ! Csak a műszaki rajzot látom térben , ezek a színes ábrák meg olyan komolytalannak tűnnek . De lehet csak a korral nem haladok .
w987wzmm
Kit egyek meg?
http://slurmed.com/fanart/javier/tn/167s.gif" border=0>
Leragadtatok a csapágyazásnál. Túlbonyolítjátok. Ne akarjatok ipari megoldássokkal versenyezni. Farkas Ádámé is ipari ugyan, de tök egyszerű a csapágyazása. Még Vbody is hasonló módon alkotta meg a forgatóját. 6000-en ne akarjatok már vele dolgozni. Pár ezres fordulat bőven elég neki.
Nem azért mert, olyan giccsesnek tűnik ?
Sztereó képet is lehet vele csinálni, amit szemöveggel néznénk ?
sanyi84
Köszönjük, elvi rajznak nagyon jó, máshogy láttam a csapágyazást, a porvédelmet egy szétszedett orsón. Tény még mindig jobb mint az én mostani er11 csapágyazásom :) . Kinek mihez kell? Fontos, mert a főorsótól függ sok minden. Ha már fémiparhoz kell akkor legyen belső hűtés, nem hiszem hogy hobbi gépen pár dolgon kívül kellene belső hűtés de jól jöhet, tisztítani is kell szerszámcserénként levegővel, ha meg egy helyen megy a levegő illetve a víz akkor muszáj visszacsapó szelepnek is lennie. Ha faiparhoz kell akkor elég a levegő is simán. Fémipari orsónak maximum 12000 fordulat elég, faiparnak jóval több kell. Faipari géphez (hobbi gépek!) érdemes építeni? Nem biztos. Fémekhez esetleg sorozatgyártáshoz, innentől már nem hobbi a dolog hanem "kisipari" .
Lehet . Vagy csak azért mert egy korrekt összeállítási rajzból kihozott egy hibás színes valamit .
Nehogy félreértés legyen nem cudar-ra gondoltam .
cu05ic9nw
Uraim ide sem teszek fel semmit! az már biztos!
Ezért írtam hogy nem rád gondolok , nehogy megsértselek . A tiéd jó .
xsugix
Naná, hogy tanitják, én is tanultam pár évvel ezelőtt "Sasiéknál". Egy igen furcsa tanárunk volt, de az biztos, hogy akit ő oktatott, az megtanulta egy életre! Jól mondom, Sasi[b/]? :) Hadházy tanár úrra gondoltam..
sanyi84
Ha miattam akkor bocsánatot kérek, de mivel sajnos már láttam belülről főorsót így megjegyeztem mi hogy van benne, felére még emlékszek is, innen a forgácsvédelmet hiányolom legjobban, csapágyazás más téma, érdemes csapágyasokkal egyeztetni mit ajánlanak . Hidd el ebbe ha így ahogy a videón van megépíted nem lenne sok örömed, forgács az mindenhová bemegy. Nekem hiányosnak tűnik emiatt, mintha az a burkolat hiányozna, van neki hely. Amúgy is egy ilyen modellen 100% ra nem látszik semmi. Ha ilyeneket mutogatnának iskolába is én elégedett lennék az oktatással. A határfordulatokat pedig mindenkinek el kell dönteni mire is kell.
Bocs hogy félreérthető voltam . Ha kicsit visszanézel meglátod mire gondoltam .
