Marómotor és szerszámok
Most látom hogy a bowden rugos rögzitésü ?
Figyeld meg a rugot munka közben ha elmozdul valamelyik irányban akkor csal .Kösd fixre , semmi nem indokolja a rugos feszitést .
xkbv3nx0d
Sziasztok.
Kínai motorokról 1.5kw lég és vízhűtéses, van valakinek tapasztalata?! Azt néztük, hogy kicsit halkabb volna mint egy kress maró, csak nem tudjuk a minőségét!
Akinek Kress marómocija van az meg tudná mondani nekem,hogy mekkorát üt a tengelye?Tizeden belül van,tehát lehet vele sorja mentesen gravírozni,vagy nem is érdemes gravírtűt belefogni?Magi féle Noell marómotort ismeri valaki?Mik a tapasztalatok vele?A 6,35mm-es patronba be lehet fogni a 6os marót még úgy,hogy ne csússzon az ki?
Előre is köszönöm.
eivmhrm04
Nekem van kress motorom,igaz a kezdet kezdetén használtam .Nem volt vele gondom.Gravirtüvel is dolgoztam vele probléma nélkül
Kis odafigyeléssel az ütésből előnyt is kovácsolhatsz gravírtű esetén.
Lásd Motoros szösszenete, de nem tudom hogy hol. :(
Pár év (nem túl durva) használat után a KRESS ütése nálam 0,02mm. Lánykorában a fele ennyi volt.
A 1/4"-os patronba nem jó a 6mm-es szerszám mert csak egy élen fog, annyira durván meg kellene húzni az anyát.
http://www.pcbcnc.hu/hasznos-tudni/maroorso-hibai" TARGET=_fnew>Motoros jótanácsai gravírozáshoz
dcsaba
Svejk, mekkora ötletet adtál! Épp azon agyalok, hogy hozzam össze a motort az ER szárral....
Nekem beszorult alu marásnál, az elvitte kicsit a tengelyt, de vissza tudtam centrirozni 0,04mm futáspontosságig. Szóval igen. tized alatt van a pontossága mindenképpen. Ha nem akkor meg lehet tenni érte hogy pontosabb legyen.
Majd számolj be az eredményről.
Legközelebb elviszem neked a párhuzamosra tekercselt állórészt is.
Hello!
Keresném a gravogépek főorsó vezérlő bekötését.
Szia
Mire gomdolsz ,a ki és a bekapcsolásra LPT portrol ( eredeti szoft vagy Mach3 ? ) vagy a föorso fordulat szabályzására ?
dcsaba
martam már a motorrral, úgy hogy a tengelybe furt 3,175 ös furatba beleragasztottam a szerszámot...
elég jól vitte a keményfát. most rendeltem megint pár ER11 szárat és azzal akarom vhogy összehozni a motrot. ja meg a tápegységet hozá átalakitani hogy egy potival a mezögyengitést tudjam szabályozni. Tudod nekem is a mezögyengités a gumicicám. [#integet2]
Köszi megoldódott a problémám.Az egyik bekötés a csatlakozónál nem volt jó.Belül el volt szakadva,csak a szigetelés tartotta.
Ok , elöfordul , csak nehéz megtalálni :)
