Marómotor és szerszámok
sanyi84
Nálam talán beválik a bovdenes hajtás, nem arra való de használható, viszont a kör az tojás még mindig. Ezzel mit lehetne kezdeni? Ismétli a gép azaz nem lépésvesztés, ha az akkor a mikrolépés miatt van. Próbáltam állítani a felbontást, kockába rajzoltam kört gravírtűvel, a kocka majdnem mérethelyes 3 tized eltérés van a körben 1 mm nél kevesebb.
Nem vagyok képben, hogy milyen felépítésű és mekkora munkaméretű géped van. A felhasználás elvárt pontosságához képest zavaró ez a hiba? (Relief maráskor gondolom elfogadható.)
Egész lépéses üzemmódban is megvan a hiba?
A hiba nagysága összefügg a lépésfelbontásal?
Számítógéptől független generátorról érkező vezérlő jelek esetén is megvan a hiba?
A hiba nagysága mutat összefüggést az előtoló erő nagyságával?
Tudnál mutatni pár képet a gépedről? Áttételműről, sodrony szerkezetéről, nyomvonaláról, csigákról, görgőkről, mi mit hajt, hogy rögzül, hogy végtelenedik.
Jól van, hoztad a formádat!
Úgy tudod lelkesíteni szegény amatőrt. :(
Csoda hogy nem publikálnak a kezdők?
Igazi anti-hobbysta vagy. :)
Ahol én felnőttem, a kollégáim mind tele voltak kreativitással.
Lehet az akkori hiánygazdaság hozta ki belőlük, de én örököltem.
Ha valami látszólag haszontalan dolog kerül is a kezembe, megpróbálok belőle barkácsolni valamit, rosszabb esetben szétszedem, tanulmányozom a működését.
Nekem ez a hobbym....
Így nem is írok a motor csapágyazásáról, és egyéb általad kérdéses kérdésekről.
sanyi84
Talán itt látszik a legjobban.
http://hobbymaro.puhasoft.hu/Sanyi84/robicnc/Robiwonder/20110803/SN854698a.jpg" border=0>
XY bovdenes, Y két oldalon hajtva, X középen kapja az áldásos előtolást. Pontosan ismétli a hibát mindig. Cnc-s szemmel hobbigép a legminimálisabb mechanikából. Ami nem helyes az 1/8 ad mikrolépés és ehhez tartozó pontosság, egész lépésben tesztelhetetlen akkora az áttétel aránya. 73 lépés ad egy mm az X en és 107 lépés az Y on, a Z tengelyről inkább nem beszélek.
Imádom az ilyen barkácsgépeket! [#finom]
A találkozón lenne a helye.
(de szerintem ne kínlódj a bowdennel, egy-egy mezei 12-es menetes szárral is jobban járnál.
A találkozón meg biztos kapnál olcsó trapézmenetest is.)
Nem oldalra tud ez elhajolni kicsit, úgy látom ott van neki lehetősége. Azok a háromszög alakú lapok a lapra merőlegesen el tudnak hajolni könnyen, a másik irányba nem sok esélye van pl. arra merőlegesen.
Egyébként nagyon jó kis cucc, amikor azt a marást végzed melyik irányba látszik elnyúltnak a kör ? Ott láthatod is, hogy arra fog, ahol szerintem mondom.
sanyi84
Nem egy toyoda, vagy egy kiwa de még mcp se- (a nem látható merevítés ötletei onnan lopva). Sebessége nem rossz.
Azt csinálja amit mondok neki, ismétli is, az Y nem tetszik, emiatt magas a híd. Érdekes akkor valamit elnézhettem a lépésbeállításnál, azaz a hiba ott (is) lehet. Martam már vele, tetszik az eredmény is, de az nem ha kivágni de akár még csak nyaldosni is akarom az anyagot tojásra viszi a kört. Z hajtása mindenképp cserés, a fogasléc, ennek felfogatása... Érdekes de ha lehetne hűteni minden evő gép lenne korlátain belül. Persze nem duplaorsós AC szervós szuperstabil Z lesz rajta de már egy trapézorsó is elég lehet.
sanyi84
Akkor viszont össze kell rakni a merevítésével. Még egy ilyen lap pár közte pedig vékony merevítések, alulról összekötve a híd, ezek hiányoznak de még lépésbeállítást nézem holnap.
u3xrz0cut
Bakker, ne keseredj el, nekem a gyári MCO volt 72 lépéses. Az-az egy fordulatra lépett 72-őt!
Na az volt a nem gyenge! Ráadásul nem volt a motorokban állandó mágnes!
u3xrz0cut
Szia
Elenörizd a lépést méréssel ne csak számitással .
Más : a Gyuri talán jol mondja hogy a nyomvonal jo ? ( ha erre gondolt ), a bowdenek nem futnak egymásra véletlen mert akkor oda a linearitás és a beállitott paraméter .
sanyi84
Ezt fogom mindenképp tenni. Nem futnak egymásra, van nekik helyük a dobokon. Bár az Y dobja a két oldali hajtás bovdeneit felcsavarja egymás mellett de elvben ez így is működött a másik alkalmazásban.
Most meg milyen Anti? :)
A motorról sem mondom, hogy haszontalan volna és a próbálkozásról sem. Ügyes főmotor lehet még belőle.
„A következőkben ötleteket várnék hogyan lehetne "normális" tengelykivezetést adni a motornak.”
Erre próbáltam írni neked valamit. Rajzoljam is?
„Így nem is írok a motor csapágyazásáról, és egyéb általad kérdéses kérdésekről.”
Méénem? Érdekes lenne.
Nyomjad csak ezerrel, oszt jólessz! Úgyis punnyadás van és a szerszám meghajtás mindig jó téma.
Akkor még lehet az is hogy ( bár lehet tulzásnak hangzik ) a bowden nagyon kitér a párhuzambol és e miatt csal .
Van egy pont ahol a bowden rögzitve van és van a bowden tényleges pillanatnyi hejzete a két pont minél közelebb van egymáshoz annál biztosabb hogy nem linearis a mozgás ( ugy képzeld el min egy négyszög átloját amit az egyik sarkánál rögzitel és a másik sarkával közelitel a párhuzam felé , igy már érthetö ? ) Ugy tudod kiküszöbölni hogy beteszel egy olyan szabadon futo kereket ami axiálisan nem mozdul el és olyan széles horony van benne mint maga a bowden átméröje , igy megszünik a fogás pont .
Hu .
