Marómotor és szerszámok
Bocs, tényleg nem ugyanarra gondolunk.
Lejjebb olvasva látom, hogy van Teknomotorod (a Perske is ilyesmi), de kisebb fordulatút keresel...
krnj79r9n
Köszönöm az ötletet, a patronba befogott szíjtárcsára értem. Zseniális! Átmeneti megoldásnak szerintem alkalmas lehet.
Én is kíváncsi lennék a buktatóira. Esetleg György az egyoldalú a szíjfeszítésből adódó csapágyterhelésre gondolt a Technomotor részére. De a marómotorok egyébként is többnyire oldalirányú terhelést kapnak amikor a maró dolgozik.
"Ezt most komolyan gondoltad hogy nap mint nap 8-10 órát egyhuzamban ki fog bírni egy kefés motor?"
Figyelmedbe ajánlok egy apró számítást:
X=5000/8=625 nap, ahol X az 5000 óra, azaz egy átlagos még csak nem is profi DC szervomotor kefe élettartama.
Nem kevés ám 625 munkanap, az majdnem két év!
A mai világban 2 nap múlva már nem tudhatod, kell-e gyártani folyamatosan ugyanazt a munkadarabot.
Hopsz, az 5000 óra előtt nincs X, ott maradt véletlenül a karakter.
krnj79r9n
Igen kisebb fordulatú megoldást keresek, aminek kis fordulaton is van nyomatéka.
De lehet, hogy gyári megoldás kellene?
A Klavió-nál van olyan marómotor (T2ES-5360A-6-1100) 3 fázisú és "csak" 6000 1/min-el pörög. Igaz ez sem olcsó és ez is 13,5 kg. Viszont ez egy koplett egység és vélhetően bírja a folyamatos terhelést.
Elképzelhető, hogy ezzel 1000-2000 1/min fordulaton dolgozni is lehet aluban? Nem fullad bele, nem melegszik stb...?
krnj79r9n
Akkor mégis csak járható a kefés DC szervó, tartósság szempontjából is?
Mennyire hangosak ezek, bár nem mintha a léghűtéses Teknomotor milyen halk lenne.
Ez egy nagyon jó megoldás!
Egy fórumtársnál láttam múködni![#eljen]
Mivel a Te fémforgácsolási feladataidnál nem kell és nem is szabad az optimális szerszáméltartam miatt "hülyére" pörgetni a szerszámot, azaz max. 3000 motorfordulat elégséges, így az előbbi egyszerű osztás kapcsán nem a kefekopás lesz a fő bajod, ha meg elkopik, 100 Ft-ért kicserélhető. Könnyen lehet, a DC marómotorod még mindig működik, amikor 5000 óra után már sok más mechanikus elem a CNC gépen (csapágyak, golyósorsók, lin. vezetékek, stb..) régen megkoptak, holtjátékossá váltak.
Nem zajos még egy 3000-en pörgő picit is normálisabb kivitelű DC motor, ezek olyan 15-20 ezer fölött kezdenek visítani. De Neked nem egy univerzális soros motorod lesz itt, ami ezeket a borzalmas hangokat produkálná, meg azoknál valóban intenzívebb a kefekopás. Így ott már a kefenélküli motorhajtások kerülnek előtérbe, ha nagy a fordulatszám igény a forgácsoláshoz.
Csak nem Lakatosnál láttad ?
Pont ezekre gondoltam én is  :))
Az esztergámban is egy olyan motor van amivel bringát szoktak hajtani.
Én http://www.szerszamdiszkont.hu/szd.php?mg=4&l=hu&s=0653955001332856668&m=0&p=9&pi=3918" TARGET=_fnew>itt néztem.
Abban igazad van viszont hogy többnyire, csak a felvett teljestményt írják rá, de ez profi használatra szánt cucc, nem barkács.
BLDC miért nem jó?
Az is DC motor, csak nincs szénkefe.
Amúgy bírja a szénkefe, és az AC szervó is.
A csapágy az minden motorban csapágy, és a szénkefe is többet bír mint 4 óra.
Amit Kulcsár Zoli javasolt, ott van hozzávaló vezérlő is, bár tény, hogy nem MACH-hoz illesztve.
BLDC motor konstrukciója ugyan az mint az általad kedvelt AC szervónak :)
De igen.
Klassz műhelyük van.
wkbgzy80t
Kicsit had kanyarodjak egy saját, de témába vágó példa felé:
A direkt hajtású fortunáról mit gondoltok, mi lehet a buktatója, feltéve, hogy van egy 2kw AC servo (lehet speedes), 6,8 Nm max 6000 rpm?
Lehet talán egy két kiló tömege a forgórésznek, ill. a fortuna tengelye is megvan pár kiló Szal van némi forgó tömeg.
Illetve szerintetek van különbség az 1:1 szíjhajtás és a direkt tengelykapcsolat között? (szíj mikrorezgések, tárcsák tömege mennyire befolyásol...)
Érdemes egy kis plusz tömeget rakni a tengelyre "lendkerék" (2-3 kg saccra), vagy értelmetlen lenne (ezt igazán nem tudom megítélni...)?
Esetleg tapasztalat a fenti kérdésekben?
Alu rablás a cél.
