Marómotor és szerszámok
s2k5ycubj
Bocsi így már értem,de szerintem a ferde h.-t sem nagyon indokolja (a gyártók és forgalmazók pénztárcáját kivéve) az ébredő erők iránya.
Nem a kupgörgösre gondol csak mint lehetöségre ! :)
Ha hozzátudsz jutni valami 0.05mm-es lemezhez abbol két sima mélyhornyuhoz már lehet a külsögyürüjéhez távtartot csinálni .Használják ezt is , többek között én is .Számomra egyenértékü a ferdehatásvonaloval .16-os orsohoz még böven elég a 10-es furatu csapágy , egy pici peremet hagyj rajta hogy az orso nehogy a povédöbe érjen .
88nwcf22d
" belül majdnem éles sarokkal"
Mint ahogy az a bizonyos locsolóvers is mondja:
"éles sarok kezdő törés" [#ejnye1]
s2k5ycubj
Miért kell egy 16-os tengely végét 12-esre és nem 10-esre esztergálni,ez egy szívós kemény anyag,nem értem.
krnj79r9n
Én a gyűrű furatán lévő élre gondoltam (onnan ritkán indul ki repedés), nem a tengely belső sarkára. Ott egyértelmű, hogy nem tanácsos sarkosra csinálni, ott rádiuszos alászúrást írtam, hogy a gyűrű a vállon feküdjön fel, ne a sarokban. De úgy látszik most már rajzolnom kell, mert félre vagyok értve. :-)
A 12 mm-es átmérő (rajta 7301) aztán M12x1.0 és végül 10-es tengelyvég ez hiwin gyári ajánlás katalógusból.
http://www.hiwin.com/pdf/bs/ballscrews.pdf" TARGET=_fnew>Hiwin angol
7. oldal
A magyar katalógusban valóban csak 10 mm van M10x0,75 menet, végül 8 mm tengelyvég
http://www.hiwin.hu/DownloadCenter/files/HC-04-1-HU-0909-K.pdf" TARGET=_fnew>Hiwin magyar
(62. oldal)
Igazából a 8 mm-es tengelyvéget keveslem kicsit, főleg, hogy bordás-szíjas áttételt szeretnék rátenni. Akkor? Szerintetek melyik?
Jól elvittem, a fórumot a golyósorsó tengelyvég megmunkálás irányába, de végül is a kérdésem a fortunák alsó csapágyazására is vonatkozott :-)
Jó éjt mára.
s2k5ycubj
Ebből is látszik,hogy a magyarok többet tudnak.
Sziasztok! kérlek segítsetek abban, hogy hol tudok marószárakat venni elfogadható árakon, 1mm-5mm ig,lehetőleg 3mm-es szárvastagsággal. köszönöm!
Itt a Fórumon is jó áron árulnak fórumtársak.
http://haveblue.org/?p=61" TARGET=_fnew>Felületkövető egyszerűen?Ismeritek ezt az oldalt?
s2k5ycubj
És a rugó a 60.000-es fordulaton mennyi idő alatt koptatja el szárazon a bronzperselyt?
Elolvastad a szöveget ami hozzá tartozik ?
Ez nem forog, ez egy gyémántbetétes karcoló megoldás !
Sz.József
Ezt nem biztos, hogy kell forgatni...
Lehet, csak rajzolgatnak vele pl. üvegre, egy gyémánt heggyel.
Sz.József
Ettől csak az az egyszerűbb ha végig húzod az újjadat a felületen.
Az is felület követés... :)
 © Áts Lászlónak:
Nem koptatja el a 60.000-es fordulat, mert nem kell forgatni...
Ez szószerint egy felület követő. :)
Hogy mi a haszna..? Talán egyszer meg tudjuk...
