Marómotor és szerszámok
s2k5ycubj
És én biztos valami olajjal higitott zsírt tennék bele,vagy van ehhez valami különleges? Érdekes a ferm esztergának olajban futott a főorsó csapágya,sosem volt baj vele,bár szeretett remegni rendesen.Bezzeg a precíz Német optimum-nak zsírozni kell a csapágyait,már a harmadik garnitúránál járok,szeretnek a csapágyboltban... És sűrűn kell zsírozni,különben remeg és melegszik.
Egyébként ezek a Perske, meg klónjai hihetetlen egyszerű szerkezetek.
Faipari cuccok, évtizedeket mennek.
Egy tizes a két csapágy.:(
me3ua0a6
Már irtam régebben .
7ezres sorozatu ferdehatásvonalo csapágy 35-ös furattal 2db és 30-as furattal 1db C3-as illesztés .Az SKF-nél a 3db 120 000ft+ÁFA volt de szereztem elfekvöböl ruszkit 6700ft volt a 3 db .
Amit vettél nem is olyan drága .
Egyébként,....
A Perske vastagon le van festve fekete festékkel.:(
Alatta itt-ott látszik az "eredeti" zöld színe is.:)
Gondolkodtam,hogy letakarítom a festéket róla fémtisztára,és úgy hagyom.
Hűtés szempontjából,biztos hogy kedvezőbb lenne a fémtiszta alu motortest.
Még,...lehet hogy szánok rá egy órát,és megteszem.:)
No hát nem volt az annyira olcsó...
Olcsó/drága?
Zoli azt mondja, "Amit vettél nem is olyan drága ."
Te,azt mondod, " No hát nem volt az annyira olcsó... "
Relatív,...mert ha ennek a motornak a "piaci" értékét összevetem a két új csapágy árával,akkor én is azt mondom,hogy "...nem volt az annyira olcsó...":)
Szia
Összeg nélkül a kettö ugyan azt jelenti .
Még félig van a korsom sörrel -- már csak félig van a korsom sörrel :)
DRága az igy is ugy is .
zamek
Van egy Precise 1 kW-os főrsóm.
Csapágyat kellene cserélni.
Tud valaki segíteni?
Ez egy újra tekercselt motor?
A P5 pontossági osztályú csapágy szépen teszi a dolgát, de a jó zsíron is sok múlik.
Sajnos a festék alatt az alumínium öntvény felülete… Hát, nem szép.
Jó hővezető festék az nem hobby dolog, de a horgany, vagy horgany-alumínium spray az lehet áthidaló megoldás.
Az ilyen kicsi perskéket megpörgetheted 400Hz-el is. Hadd szaladjon. Ha nem kell a csúcs nyomatéka, akkor jócskán vissza lehet venni az áramából. Marad a fordulatszám és erősen esik a melegedés.
Debrecenben tele volt a korsónk sörrel! :)
Egy szöke egy barna , igy szép az élet ! :))
Csak a pénztárcánk lett üres a találkozó végére :))
