Marómotor és szerszámok
Amit leírtál annál pontosabb mérés nem is kell, főleg ha két műszerrel egyszerre mérsz.
Ezt nevezik ugye négyvezetékes mérésnek.
Én csak egyszerűen áramgenerátorba kapcsolom a tápegységem, beállítok 1 vagy 10 A-t és már olvasom is számolgatás nélkül az ellenállás értékét a feszültségmérő millivolt állásában.
Egyébként abból az áramkörből én sem tudom kihámozni hogy lenne fordulatszám stabilizáló hatása, inkább valószínű az amit már alant említettél, hogy lágyindító.
Ha már ennyit dolgozott azzal a motorral akkor inkább szerelni kellene rá egy tachot, vagy valamilyen jeladót és akkor már jól használható a  http://www.classiccmp.org/rtellason/chipdata/tda1085.pdf" TARGET=_fnew>TDA1085.
Kedvelt IC volt a 10-20 éves mosógépekben, és ez még beszerezhető.
Én trafót hajtottam meg vele...
Ha eléggé nagy áramú és eléggé pontos a konstans áramgenerátorod, akkor könnyű dolgod van.
Nekem nincs műszer pontosságú generátorom, de van műszer pontosságú Amper és Voltmérőm. Falura megteszi. Nem gyakran kell ilyesmivel foglalkoznom.
Csak mert írogatni van kedvem...
Mivel univerzális motor, megy egyenről is.
Ha nem kell irányváltás mehet akár DCszervo szabályozóval is.
(a Gecko 80 V-ig jó az A300 feljebb is)
Volt már rá példa itt a fórumban.
Persze oda is kell visszacsatoló elem, speciel egy encoder. Ebben az esetben mint step bemenetű főorsót lehetne konfigurálni a Mach-ben.
Kényelmes, G-kódbelei fordulatvezérléssel.
Tessék kreatívnak lenni, és kísérletezgetni...
A több tízezres fordulatszám tartományra a tachométer generátort is több tízezresért adják. Gondolom.
Ebben a tartományban talán, könnyen vágható kevés (10-20) résű tárcsa, villás optokapu, jeluniformizálás és integrálás útján lehetne fordulatszám arányos, analóg jelhez jutni. Igaz így forgásirány váltáskor nem fordul a visszacsatoló jel polaritása, (Mint rendes kis tachométernél fordulna.) de egyirányú marómotor úgysem vált forgásirányt.
Bocsi, de csak írogatási kedvből ne biztassál senkit szakszerűtlenségre, +-128 bites hibatárolós szervóval egy ilyen főorsó motort (de még igazi szervómotort is) hajtani életveszélyes (állandó szerszámtörés kokázatával jár)! Arról nem is beszélve, ha csak sebesség szabályzás kell, nagy kár lenne egy plussz lengő kört, a pozíció hurkot is bevonni.
Ne csak igazi egyenáramú tacho-ban gondolkodj.
Sok esetben csak egy forgó mágnes meg egy tekercs, és nem is a feszültséget hanem a frekvenciáját figyelik.
De a kis hibatárolóban igazad lehet, tehát ezek kilőve.
Hogyan lesz a frekvenciafigyelésből analóg visszacsatoló jel a motorvezérlő számára? Nem úgy-e, hogy a feszültségcsúcsokat detektálják, ezek alapján egyenlő hosszúságú impulzusokat képeznek, és az egymást fordulatarányosan követő egyenlő hosszúságú impulzusokat integrálják.
Van olyan felépítésű áramkör, ami közvetlenül a figyelő tekercsben generálódó, fordulatszám arányos frekvencia alapján képes szabályozni a motor átlagáramát?
A forgó mágnes tengelyre rögzítése, házilagos kivitelezésben, tízezer feletti percenkénti fordulatszámra, szerintem nem kivitelezhető. (Bár fanatikusok mindég vannak.) Ezért gondolom megvalósíthatóbbnak az optikai érzékelést. Feszültségcsúcsok helyett is egyszerűbbnek látszik az éleket detektálni.
Én nem mondtam hogy analóg lesz.
Ki tudja milyen gyártó milyen jelet szeretne?
Csak mint lehetőség az is megoldás lehet.
A Precise-ben mágnes sincs, legalább is nem permanens.
A gyártó mérnökei néha furmányos, egyedi dolgokat találnak ki. Pl NE555-el bázis meghajtóáramkör (szintén precise)
Az opto persze hogy egyszerűbb de pl. érzékeny a szennyeződésre.
Olyanra nem gondoltatok még, hogy magát az átmenő fény osszuk le frekiben ? Elküldjük a Jupiterig....
Nem jó, bocsi az encoderen nem kell annyi rés, úgyis csak az arányok számítanak, mindegy ha 10000 a fordulat, csak az a lényeg, hogy az opto le bírja követni. Ha meg kihagy valami vagy koszos, azt némi plusz intelligenciával bíró áramkörrel lehet detektálni és szól a karbantartónak, hogy menjen már takarítani. :)
Tehát, amit a karbontartó beporozott, annak a karbantartó látná a gyümölcsét?
Az optikai érzékelő infra fénye, már így is csak nagy jóindulattal nevezhető fénynek, hiszen nemigen látszik. Ha ezt frekvenciában tovább osztom, még távolabb kerül a látható tartománytól. Ennek fényében nem látom értelmét. Ha csak nem a világűr sötét anyagának előállítása a cél, HobbyCNC körülmények között. A körülmények lassan elég sötétek hozzá. [#bohoc]
Igen, általában a szennyeződést hozzák fel ellene, de MZ gyújtásban még soha nem volt gond ebből, pedig nem tiszta gép.
:D
Visszatérve a komolyabb témákra.
KRESS-gép tengelyére, lehet kapni mágnest, az tuti bírja a 20ezret. Ha analóg vezérlésem lenne, akkor ebből én biza analóg jelet vennék le, nem alakítgatnám.
Ha meg digitális vezérlőm lenne, akkor nyilván az impulzusokat mérném.
Nincs szükség átalakítgatásra, nem mérni akarok csak detektálni valami többé kevésbé arányos jelet.
