Marómotor és szerszámok
Akkor a mágnes rögzítés problémája, balanszolással együtt kipipálva.
A mágnes foroghat, a hozzá tartozó érzékelő tekercsben indukálódhat a fordulatszámmal arányos frekvenciájú és feszültségű jel. Ez van alakítgatás nélkül.
Hogy ezzel mit kezd bármilyen vezérlő (vagy detektor) alakítgatás nélkül, az komolyan érdekelne.
Potméterrel beállított referencia feszültséghez képest, műveleti erősítőn összehasonlítanám, a keletkező hibajelel pedig egy triakot kapcsolnék.
Valahogy így csinál a KRESS szabályzója is.
Nincs egy ilyen Kress rajz valahol?
Na, szétszedtem a Kress marómat.
A motor tengelye üt, nem az orsó. Az ráncigálja el az orsót is.
A támcsapágy 0,5mm-ert ütött a hosszú tengely végén.
Némi erőszakos behatásra a motor tengelyét korrigálva a hátsó csapágy már csak 0,1 körül volt, a szorító kúpon 0,06mm
Itt tartok most, valami jobb megfogás kell, mert félek hogy túllövök a célon.
Azért Tőled elvárnánk a képeket is!
Sajnos nincs.
Annyit tudok róla, hogy egészhullámú szabályzó, motor túlterhelés védelemmel, valamint lágyindítóval. (legalább is ez a marketingszöveg)
Jó abban igazad, van, hogy egyenirányítani, meg valami integráló taggal simogatni kell, de frekvencia-feszültség átalakításra szerintem nincs szükség, ha nem pontos mérés a cél.
Most hogy szétszedtem megtaláltam a mágnest, sima szigetelt drótból van 2 menet körülötte a műanyag házon.
Sajnos más nem nagyon látszik, csak a poti, kapcsoló, meg a triakk, ki van öntve műgyantával.
http://www.cnc-plus.de/Spindles---Accessories/Spare-parts/Engine-electronics-for-Kress-FME-1050.html" TARGET=_fnew>Ennyi látszik belőle kb.
Igenis! Holnap reggel, amint hazaérek első dolgom lesz. [#rolleyes]
jv7pu3a5p
Ami azt illeti a gépedről sincs valami sok kép fent. [#nevetes1]
Mert nem fejlődött semmit.
Még mindig az Picasso gépem van, ami lényegében semmire sem jó [#levele]
Viszont most eldurrant az agyam, vettem Svejktől egy régi motorvezérlőt, mert az én vezérlőim nem túl hatékonyak, további fejlesztésre meg nincs időm (pedig már tudom hogy csinálnám)
Aztán, ha megjön az esztergám, legyártom vele az új gépehez szükséges alkatrészeket, a régi gép anyagából meg lesz gépasztal, vagy fogpiszkáló...ha el nem B..om.
http://public.bay.livefilestore.com/y1prwo81BjkX600aAMHD1qtKmNVe2OuFqvILFcROvOuhs6U2ysZO4OKHtsfA363AxSs56QJTeHY5BjbfHjdTzYO5w/IMG_7461.JPG?psid=1" border=0>
Én csak a postás voltam, a Varga Lacitól vetted :)
Sziasztok! Sikerült hozzájutnom egy Precise gyártmányú főorsóhoz. Ezzel kapcsolatban óriási segítségre lenne szükségem. Az egyik kérdésem, hogyan kell a vezetékeit bekötni? Egy 960Hz-ig működtethető frekiváltót vettem a minap Varsányi Pétertől (ezúton is köszönöm). Ezzel szeretném meghajtani, de sok a kivezetés a motorból.:)
A másik, kellene hozzá vennem patrontartót és patronokat is, hol lehet ehhez venni ilyen cuccokat?
A főorsó pontos típusa sajna nem látszik az adattábláján...
Talán ehhez hasonlít:
http://www.fischerprecise.com/uploads/media/SC-3062.pdf" TARGET=_fnew>SC-3062
Ha megtennétek rákukkantanátok a képekre?
Köszi
http://www.astralaser.hu/p1k.jpg" TARGET=_fnew>kép1http://www.astralaser.hu/p2k.jpg" TARGET=_fnew>kép2http://www.astralaser.hu/p3k.jpg" TARGET=_fnew>kép3
http://www.astralaser.hu/p2ik.jpg" border=0>
12mm-es ER16-os szárhoz milyen csapágyakat érdemes tenni?
Úgy értem, hogy találtam én kerámia görgős nagy fordulatú, párba válogatott, űrtechnikás csapágyat, jó is lenne ha szépen futna, de költséges túlzásokba azért nem akarok esni.
Szerintem, ha típust nem tudsz, akkor sajnos szinte semmit sem, ami a típushoz kötődik.
Kénytelen leszel méregetni, hacsak valakinek nincs egy pont ilyen motorral közeli ismeretsége.
Csak annyi látszik biztosnak, hogy a nagy csatlakozó a motor munkaáramú csatlakozója, a kis kerek pedig a motorba épített érzékelők csatlakozója.
Még az valószínű, hogy ez is egy rövidrezárt forgórészű motor. Ohmmérővel feltérképezhetnéd a tekercsrendszerét a nagy csatlakozó érintkezetőin.
Abból kiderülhetne, hogy ez már háromfázisú, vagy még csak kettő, és melyik-melyik tekercsvég.
Két darab ZZ-s sima mélyhornyút. Ha lazán megy fel a tengelyre, pár csepp Loctite 638.Az előfeszítést meg tudod oldani a szíjtárcsával is. Hosszbordás szíjjat ajánlok, kb 2.5mm-es borda távolsággal és 5-bordás.(Optibelt)
