Marómotor és szerszámok
Sziasztok létezik ilyen?
35mm befogónyílásba keresek ~1Kw körüli befogószáras marómotort
u2ayp7esz
Szia Keri!
Igen az oldalt megnéztem, de melyik mappában is keresgéljem a nekem valót ? :-)
Írd be a keresőjébe, hogy fordulatszám és kidob vagy 20 félét.
pl. 6amperes fúrógéphez való van nettó 2000
u2ayp7esz
Szia Keri!
Végre megépült a (#3300) ford.szabályzom csinálja is a dolgát csak kérdem én....az hogy alacsonyabb fordulaton nincsen nyomaték a motorban az rendjén van??? sacc ezres fordulat körül kézel le tudom fogni.
Válaszod köszönöm
Kommutátoros motor esetén sajnos természetes jelenség.
Nem...
Mivel gondolom ez egy soros univerzális kefés motor, fő jellemzője hogy kis fordulaton is nagy nyomatéka van (vagyis inkább lehet belőle kihozni).
(az más kérdés hogy ilyenkor a kényszerhűtést kell alkalmazni)
Egyértelműen a "szabályzóban" keresendő a hiba, lehet nem is szabályzó??
Milyen fordulatszám visszacsatolás van?
Egyébként a nem lineáris karakterisztikájuk miatt nem lehet igazán jól széles fordulatszám tartományban szabályozni csak akkor ha közel állandó a terhelőnyomaték.
Mindenesetre alacsony fordulatra állítva le lehet ezeket azért fogni, ha nem fordulatszám visszacsatolása van.
Nem ismerem , de úgy látom abban is van IxR visszacsatolás, mint a TDA1185-ben, már pedig ez utóbbi elég jól működik.
Azért van az áramvisszacsatolás hogy ne lehessen lefogni :)
Odatesz a szabályzó neki olyan fázisszöget, hogy csuda...
u2ayp7esz
A TDA1185-as cuccal szerelt kapcsolást tudnál nekem viritani :-) Köszi
Az U2010-es is visszacsatolásos de a fordulat szabályzáson kivül nem csinál semmit.
Mi lehet elszúrva??? merre keresem a hibát???
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc4766.pdf
u2ayp7esz
Az R6-os elenállás nincsen meghatározva én ott egy nagy teljesitményű kis ohmos elenállást használtam hogy egyáltalán elinduljon a forgás.
Az általad linkelt adatlap 15. oldalán, a Figure 7-15. rajzon szerepel, hogy R6-ot úgy kell méretezni, hogy 250mV essen rajta, a figyelni kívánt terhelőáram hatására. Így működik helyesen az IC terhelőáram detektora.
Biztos, hogy ez az IC alkalmas fordulatszám szabályozásra? Nem csak motor túlterhelés elleni védelem és lágyindító?
u2ayp7esz
Hello!
Igen az 50K potival nulláról a csillagos égig tudom szabályozni a 2Kw-os motorom, csak ez a gyengus nyomaték bosszant. Én úgy állítottam be az R6-os ellenállást hogy 250mV legyen mérhető rajta. Ezt az áramesést hogyan mérjem, próbáljam lefogni a tengelyt s úgy? szerinted kb. mekkora ellenállás lenne megfelelő?
Kösz a segítséget
Úgy látom már kivették az árlistákból, egy pár éve még kapható volt több helyen.
Bár igaz amikor én építettem már akkor is "not recommended" volt az adatlapján.
