Marómotor és szerszámok
Megköszönném ha írnál egy linket ..
Ne feledd, hogy itt magyar nyelvűről volt szó!
Ha a csapágyak teljesen egymásba vannak tolva és nam párosított:
Nem lehetséges a golyók "felfektetése" a pályára" ha nem tök egyformák a perem és a "golyó futó horony" távolsága...
(mikron pontosan,lézeres méréssel mérik)
Ha már messzebb vannak egymástól...akkor lehetséges egy "kis szöghibát" csinálni... azaz mindkét csapágynál a helyükön futnak majd a golyók...
A nem párosított (párosítható) csapágyaknál lehetséges, hogy a golyók körkörös pályája nem mikron pontos a csapágy perméhez képest...
De ez megfeszítéskor ugyis beáll...
... De ha egymásba vannak "dugva" akkor ez nem állítható be...
https://cnctar.hobbycnc.hu/VarsanyiPeter/THK%20-NSK%20-%20ISEL%20-%20IKO-%20SKF%20-%20Rexroth%20Katalogusok/SKF/SKF_angular_contact_ball_bearings_EN.pdf" TARGET=_fnew>Itt az angol... sajnos magyart nem találtam meg.... ::::: SKF angular contact ball bearings
Egy röhely... hogy könyvbe kiadják és a magyar Skf weblapon meg ez van... medíg tartott volna nekik?
Egy példa kép a 7. oldalon... mikor kell ez...
Persze ennek a könyvnek ez csak a "contact bearing" része... pedíg a legjobb dolgok az első 283 oldalon vannak... ami nélkül nehezzen áll össze a kép...
„Pl. Precise 60.000rpm-es főorsó... Azt olvastam erről... a csapágyak úgy vannak beálítva, hogy 20 és 35 fok között kell lennie a főorsónak azaz a víznek... és nem a csapágy hűtése a főcél... a hőmérséklet konstans értéken tartása... a csapágy előfeszítés tartása... A leírása is írja, hogy 18 fok alatt sem lehet a hűtővíz...”
Ezt mennyire köszönöm neked! Hát még ha belinkelnéd, hogy hol olvasol ilyeneket. Mert én sajnos nem találtam hőmérséklet adatot. A motor adatlapján sem láttam, csak hogy melyik hűtőt ajánlják hozzá. Na a hűtőről meg végképp semmi, csak a típusszám.
Azért a fenti elvárásoknak ellentmondani látszik a gyári hűtőd puritán egyszerűsége. (Amit a Frekiváltó 2008. júl. 26. 20:35 #481-ben írtál. Várom a képeket.) +- 7,5C-ra tartani a hőmérsékletet, az klímás műhelyben (20C) nem nagy szám, de ha a levegő meg a gép is 5C bekapcsolás előtt, vagy  40C munka közben, akkor nehezebb. Azt gondoltam, valahol +5 és 80C közt megengedett a motorhőfok. Huhhh……. Nem is hűtés kell ennek, hanem klíma.
Majd leszkennelem a leírásat... csak 8 oldal...
Sok jó van benne... németül persze :)
A hűtőegységen, a hőmérőn ez a tartomány zöld színű :)
lejebb tud hűlni mint a környezet (üresbe próbáltam)... érdekes... pedíg csak egy ventilátor és egy hűtő(borda)... Biztos ki van találva :)
... és most, hogy a helyére tettem láttam a cimkén, hogy 2000-es évjárat... nem is öreg... :)
http://www.skf.com/portal/skf_hu/home/catalogues?contentId=259406" TARGET=_fnew>SKF csapágyak 200 oldal.
http://www.confidenza.hu/ntn.html" TARGET=_fnew>NTN csapágytudomány. Nagyon sok oldal.
Azt linkeld légyszi amit a Varsányi olvas magyarul.
Én azt Vecsésen kérlek, nem tudhatom, hogy mit olvas a Péter Pécsen. Magam is sokszor kíváncsi vagyok arra. Én a Confidenza féle NTN Magyar nyelvű csapágykatalógusból igyekszem okosodni, máshoz nem engedtek hozzáférni a kalmárszellemű csapágykereskedők.
Nehogy én is értsek hozzá. Partner egyedül a fenti vállalkozás volt ebben.
Értem én hogy nem tudhatod, de ma már kaptunk ilyen ötletet Sanyitól egy smile-al hogy az skf honlapjáról letölthető, csak nem az amiből Varsányi "okosít" bennünket és nem magyarul..
Varsányinak a Német is Magyarul van! (Nem úgy, mint nekem.) A határértékek és képletek a matematika nyelvén, ami elég internacionális, a rajzok pedig lehetnének valami holt nyelven is, úgy is értenénk. Vagy nem?
3k74cecek
Azt nem is kell tudnod.
Azt tudd, hogy Sopronban mit olvas [#vigyor2]
Tényleg nem létezik ez a "Skf Főkatalógus" pdf-ben? Nem sok kedvem lenne mind az 1130 oldalt leszekennelni :)
Valaki írjon már az Skf Magyarországnak... vagy telfonáljon.. Megéri mert igen jó a könyv!!!
Lehetetlennek tartom, hogy megcsinálták magyarul könyv formátumban és pdf-ben nem létezik? Csak egy mentés... pdf-be...
(Ahogy elnézem QuarkPress-ben készült)
Rengeteg munka lehet benne... azért egy szakkönyvről van szó... és ami jó benne, hogy érthető még nekem is! (ez ritka :) Persze az angol kiadás is is nagyon jól fogalmaz... érthetően...
3k74cecek
OK. Köszönöm, így már értem a dolgot.[#worship]
