Marómotor és szerszámok
"Mekkora fordulatot tudna?"
Amekkorát a motor bír (0-120000 rpm).
BL teechnikában nem vezérlő oldalról korlátos
elsősorban a fordulatszám, mivel ezek nem
aszinkron motorok, és nem frekvenciaváltók.
... és a mágnes "minősége" mint asszinkron motoroknál... ?
Mert ha ugyebár egy 50Hz-es motort áttekertetünk és veszünk egy Khz-es frekiváltót... még nem lesz az igazi HF motor...
BL és BLCD motoroknál ilyen probléma nincs?
Nincs, mert csak abban közösek, hogy mind a
kettő motor. Tudod ezt már kitárgyaltuk, egész
más a működési elve a két technikának.
Elég talán ha annyit írok: az egyikben van
mágnes, a másikban nincs.:)
Na látod ezt sem tudtam...
Ismered a "problémakört" ... csinálj megoldást!
Ha lehet reprodukálható legyen azaz folyamatosan (vagy többet egyszerre) lehessen ilyen-olyan (kis) motort szerezni, és ne legyen túl drága...
Régen Az LD9-es NDK "cső" alakú hajszárítóban volt ilyesmi motor.
Kb. 40mm átmérő, 80mm hossz.
persze az is soros moci volt, közvetlen 220-ról.
A talin voltak nálam ilyen univerzális soros motorok 48V (!) 120W-osak vadi újak. Azok kb. 80 mm átmérőjű, 120 mm hosszúak .
Kis bibi hogy az átm. 10mm-es tengely csak kb. 10mm-t lóg ki, de szíjtárcsa vagy dörzskeréknek elég lehet.
Egy ember vitt belőle, nem tudom mire jutott vele...
Egyébként egy ezres darabja..:)
ha valakit érdekel rakok fel képet..
Köszi, próbálkozom, csak elég macerás
dolog utólagosan ellátni Hall jeladókkal
egy nagyfordulatú és kisméretú motort.
Ha valaiknek mázsa számra hevernek ilyenek a
szekrényében, szóljon, és majdnem készen is
vagyunk az egész problémával.
Hali!
Akkor most melyikből kellene egy szekrénnyel?
A D.Laci Maviloréhoz hasonló van dögivel és abban benne a hall jeladó és az encoder is.
... és ezeknek a motorokból mekkora a legnagyobb fordulatú? Nekem mindíg a kínai Dremel copy jut az eszembe... 36.000rpm és 15 Euro :)
Persze "ezért cserébe" a szobában nem lehet kibírni akkora a hangja :)
Talán egy (kínai :) BL motort kellene "ellátni" jeladókkal?
Vagy talán a fortuna tengelyén  nem lenne  könyebb elhelyezni?
Ha optó is megfelelne akkor meg a tengelyt átfúrni?
Nem... szerintem a 3 fázis szögpontos vezérlésére gondol Tibor... Az annál sokkal bonyolultabb...
Félek, hogy ennek a megoldásnak a "költség vonzata" miatt lesz problémája... no meg a mechanikai túl méretnek...
Pedíg egy ilyen nagy fordulatú gravírozónak már akár 20W hasznos (leadott) teljesítmény is talán elég lenne...
Szia Svejk!
Igen, olyasmik, mint a D.Lacié. Holnap hátha
megkapom a csomagot, és majd írok a
tapasztalatokról. Méretben lehetnek sokkal
kisebbek is, hiszen egy átlag garavírozás
forgácsolási teljesítménye 10W alatt van, ha valaki utánaszámol.
Most azon filózok, hogy veszek majd egy magas fordulatú modell BL motort, de olyat,
amelyiknek két tengely kivezetése van, és nem
külső forgórészes. Teszek rá egy saját tevezésű
opto vagy Hall rotorpozíció érzékelőt (sajnos
ma már nem nagyon gyártanak ilyet a modernizáció
és sensorless technológia jegyében), és
megforgatom az AC szervóval. Ha már forog majd,
két eset lehetséges: kisebb vagy nagyobb
üresjárati áram. A kedvezőbb verziókban bízom.
Ugyanis valóban 1KW-os motort sikerült már
jóval 1 A alatti I null.-al járatnom.
Igen, ezt írtam az előbbi válaszomban is.
Csak attól félek, itt is érvényesül a
3 kategória: motor, szervo jellegű, és szervo.
Azaz ha egy adott motor eleve sz.r, kár küzdeni
vele, a "vasba öntött" képessége lesz a döntő.
3vv2btrhv
