Marómotor és szerszámok
e7c897sd8
Milyen tengelyméretekkel készítik ezeket?
Árpád ötlete bogarat ültetett a fülembe. Ha a meglevő patronjaimhoz barkácsolnák befogót a tengely végére megspórolnám a fortunát...
Milyen fordulatokat értél el a motorokkal?
Lemaradtál a tegnapi "Show"-ról...
Érdemes lenne visszaolvasnod ezt a topikot... mert minden lel lett írva...
Az 50Hz-es 2 polusú motor áttekerve 100Hz-re 300 Hz-ig megy... biztosan... deltában...
Most készül a 200Hz-es áttekerés... jó lenne majd nyomatékot mérni mindkettőn...
Szállj be a "buliba" ... mert több megoldás is lehetséges... mindenki másként akarja... én direkt, Balu szíjjal, te meg motorcsonkra... alakulunk !
Én pl. így akarom:
https://cnctar.hobbycnc.hu/VarsanyiPeter/Maromotor%20megoldasok/cnc-orso_small.jpg" border=0>
Van aki átesett a ló másik oldalára...
https://cnctar.hobbycnc.hu/VarsanyiPeter/Maromotor%20megoldasok/mill_motor_upgrade_top_left.jpg" border=0>
Ilyen ha direkt a motorcsonk van hsználva...
hhttps://cnctar.hobbycnc.hu/VarsanyiPeter/Maromotor%20megoldasok/P8010098.jpg" border=0>
https://cnctar.hobbycnc.hu/VarsanyiPeter/Maromotor%20megoldasok/" TARGET=_fnew>ide össze gyűjtöttem a képeket és pdf-eket a marómotor lehetőségekről....
Jó lenne ha letöltenétek... nem olyan sok... megérné... "azonosan látnánk a világot" :)
Nincs copyright :)... lehet linkelni is belőlük :)
Huuuhhh, ennek a gépnek a kezelője meg fog
izmosodni a Z tengely kézi előtolása miatt.:)
Erről a képről azonban valami eszembe jutott.
Itt ugyanis szíj áttételekkel különböző
módosítások hozhatók létre, azaz szuper
nyomatékokat is tud egy ilyen mechanikus
áttétel rendszer. Sajna a frekiváltóval
ez nem lehetséges, sokkal "gyengébb" lesz
alacsonyabb fordulatoknál. Azaz a mechanikus
áttételezés néha elkerülhetetlen, ezt
elektronikával nem lehet pótolni.
Valami ilyet skicceltem én is.
tetszik a 11.6 ábrán az olajgyüjtő, igy nem kell szimmering.
csak azt mondja meg még valaki, hogy ha távolabb vanj a két ferdehatásvonalú egymástól akkor azoknak miért kell párban lenniük?
e7c897sd8
Fortunában is gondolkodom, de csak nagyobb fordulatszámnál. Azért a Te megoldásod sem rossz...  [#eljen]
A képeket tölteném, de igen lassú a szervered....
Biztosan sokan lógnak rajta...
Köszi,ott jobban látszik.
Tehát a szilikonos 20mm-es tengelyre 15000-es fordulat a max.
Ha a táblázatot vesszük alapul akkor szinte a legjobb nekünk a natúr mélyhornyú. :)
Csak akkor kell párban lenniük ha 2 db teljesen össze van tolva egymásba... vagy 3 db van egy tengelyen... ezt írja az SKF "főkatalógus"...
Ezeket minden paraméter alapján (um pontosan) összeválogatják... ezért drága... gondold végig ha egymásba tolsz két csapágyat az egyik 10um-el más... az már valóban gond lehet... :) Kerülni kell ezt a megoldást... ezeket nem a hobbistáknak találták ki... hanem arra az esetre ha pl. 4 db-ot kell egy tengelyre felfűzni az iszonyatos erők miatt... de ez itt nincs...
Neked sincs még SKF "főkatalógus" könyv? Ha bementek a boltba ilyenért nem azt kell mondani, hogy hobbysta vagyok... :) Hanem, hogy meghajtástechnikai fejlesztőmérnök de eddíg NSK-val dolgoztál... stb... :) Vetítesz! Én vittem egy HD-is... :) csak lestek...
Totál igaz! Jobb mint a ferde... többet is tud fordulatban !!! Ez van minden ilyesmiben...
Jó mély a horony tehát "ferde" is...
Az adatok magukért beszélnek!
... és míg ferdéből nincs labirint addíg a mélyhornyúból van...
Rohej, de a metaboban, kressben, feinben is sima melyhornyu van. Kek boschban pl. 6002-es. Dolgozunk vele a hobby gepeken nap mint nap, Ti is. Nekem meg vetit a mernok suhanc, hogy 30.000rpm-en 4ora maximum...
dg8n4i8x
Annyi a titka hogy nem a kínait kell megvenni aztán jónapot, ja és C3-as legyen! Én FAG 6201.2RSR.C3-at vettem igaz ez nem 200Ft hanem 1200, de annyit megér ha jó lesz... Kresséknél és a többieknél sem kutyaütők tervezik a gépeket gondolom...
