Marómotor és szerszámok
A gép alvázát csinálom... erre nincs idő...
Kellene most valami egyszerű terhelésí próba... ötlet???
Kuplung - Dc motor? A "Horgász" mérés nálam nem megy... tudod 5. emeletre 1kg - 10cm orsón felhúz = 1Nm :)
A kicsi motor = 120w alatt... mert ha 200Hz-es lesz a befutó akkor nem győzzük ferkiváltóval... :)
A gyári 200Hz-es motor tömege fele-harmada az 50Hz/120w-osénak.... ez ugye magáért beszél...
Ezért van, hogy egy gyári HF motor milyen kicsi... aztán 1kW... sőt...
Valaki már látot valahol ilyet - megvehetőt?
Kicsi (90w alatti) asszinkron 3 fáziusú motort?
Peter!!!
A HF motor merete nem azert kicsi mert magas frekin mukodik pl 1000Hz.hanem mert az alloresz vaslemezei mas anyagbol keszulnek(magneses tulajdonsagog).Egy 50Hz motor es egy HF motor vaslemezei kozott eg es fold a kulombseg.
Pl ha egy 100W 50hz motort feltekercseltetsz 200hz-ra akkor gondolod hogy kb 200W lesz a motor?Szerintem 200hz-nel nagyon orulhetsz ha 50W ki fog jonni a motorodbol.Ja az orvenyaramok meg jot fognak rohogni a vasmagon.
Peter nem megbantani akarlak,csak velemenyem szerit ez a dolog mar a kezdetenel halalra volt itelve.
e7c897sd8
Akkor marad a fortuna...
http://www.ebolt.hu/common/mid_img/p/pas18p.jpg" border=0>
Ha veszel egy ilyen csavarozót és a nyomaték határolóját saját magadnak bekalibrálod, (vagyis megállapítod, hogy melyik állásban hány Nm -nél kezd el kattogni), akkor ezt leszerelve használhatod a saját motorod nyomatékának mérésére.
Motoros
Nincs valakinek tapasztaleta arról hogy áttekercselés nélküli 2800 1/ford 3 fázisú motor hogyan viselkedik nyomaték szempontjából alacsony azaz 300-1000 ford. körül egy jófajta frekiváltóval?
Elméletben igazad van...
Gyakorlatban meg jó(nak néz ki)... (100Hz)
Mit csináljak?
Adjatok tippeket a terhelésre... Lézeres ford. szám mérő van... infra hűmérő... preciziós hőmérő...szkóp...frekimérő...
(A 200Hz-es áttekerés az tényleg "mohikán" akció!!! - de meglátjuk)
DE SENKINEK SEMMI GYAKORLAT TAPASZTALATA! ez a baj...
Én sem jókedvemből tekergetem át a motorokat...kényszer... :)
De legálabb nektek nem kell feleslegesen... ha nem jó...
Fordulatszám és valamennyi erő kell közepes fordulatszámon (6.000-12.000-20.000 megátjuk)
DE HALKAN...szabályozhatóan! Más ötlet?
DC motor ezt nem tudja... nem halk és nics fordulat... és egy ekkora DC szabályzó drágább mint egy kis frekiváltó...
PS: dehogy bántsz meg... úgy ismersz... :)
Üdv Misi a motor (fel)forgatóban... :)
Ez olyan mint a BL. topik... :) Csak most én vagyok a fizika ellensége... :)
Azt írják az asszinkron motorokról, hogy indulásnál nagyon kevés a nyomatéka... ezért a "jófajta" (mindegyik) frekiváltó V/f görbéjét lehet alakítani... (boost)
Gondolom ezért is van 2-4-6 polusú motorok...
Akkor van jól beállítva a frekiváltó ha az üzemi frekvencián éri el az üzemi feszültséget... alatta a frekivel együtt a feszt is csökkenteni kell... (V/f)
Nade.. ez az üzemi freki felett is így van... csak ott meg fesz kellene... ezért van az áttekereés... röviden...
Kérem a "cáfolatot"... :)
http://www.hobbycnc.hu/CNC/InfoBazis/Frekvenciavltkrl_HU.pdf" TARGET=_fnew>Olvasmány....
Hogyan terheljem a motort?
Mert a partobefogóhoz csapágyházat még nem akarok csinálni...
hátha ékszíjas lesz :)
Van aki "levegős motorral" csinálja?
https://cnctar.hobbycnc.hu/VarsanyiPeter/Maromotor%20megoldasok/atc_19.jpg" border=0>
Nem kell félni a kínai csapágytól sem...
Hacsak azért lenne rossz körfutású a fortuna mert a csapágy kínai... nem hiszem...
Gondolom az élettartam.... nade...
https://cnctar.hobbycnc.hu/VarsanyiPeter/Maromotor%20megoldasok/atc_3.jpg" border=0>
Rinaldo
Az nem levegős motor hanem munkahenger a szerszám cseréhez.
Igen. Na látod több szem... többet lát...
De nem rossz... :) Automata fortuna... ötletnek...
itt is jól látni a csapágy elrendezést... mármint ha a tengely tágul...
https://cnctar.hobbycnc.hu/VarsanyiPeter/Maromotor%20megoldasok/er16b.jpg" border=0>
Ha valaki egyenáramban gondolkozik...
(van egy eladó totál pontosan ilyen "szélgenerátor" motorom :)
Kicsit "morbid" a megoldás... gyenge idegzetűeknek nem ajánlott... és (18) alatt.. :)
https://cnctar.hobbycnc.hu/VarsanyiPeter/Maromotor%20megoldasok/mill_dc_motor_setup.jpg" border=0>
