Marómotor és szerszámok
Nem vittem el semmilyen AC szervót, egész
délután nem is voltam net közelben.
De van egy olyan érzésem, hiába vettétek
ezeket, arra nem lesz jó amire Ti gondoljátok.
Mit csinálsz vele?
Nagyon kiváncsi vagyok!!!
Adósod vagyok... megspóroltál nekem 50+16 Eurót... :)
1 fázis, 200V...
AC Servomotor*Yaskawa*SGMP-02A312B*200W*
Ó nem a Tibi vette! előled meg? Te a másikat?
Micsoda Hungaroring! Én nem vagyok a listán mert robottal csinálom... és ha túl van... nem tesz.. De én is rajt voltam... a témán :)
Ma Pesten voltam és láttam az egyik ismerősömnél egy AC servót. Ő nagyon sok mindenre használja (nem cnc-hez)
Mihez? olyan olcsók közbe... mint látod...
Péter nehagyd magad!!!
Én megtekertetném törpefeszre, csinálnék hozzá egy 3 fázisú bipoláris léptető motor vezérlőt. De akár egy elacsony költségvetésű frekiváltót...[#hehe]
KINTEK ER16-os patron keszlet (1-10mm) = 20.000,- Ft ujonnan, boltban.
Megeri ennyiert?
Ha boltban van akkor igen! :)
Európai gyártás már nincs (egy kivétel van de ez nem az mert akkor darabja ennyi) ... így ha lehet válsztani akkor inkább legyen Taiwan-i... :) (az nem Kína...teljesen... na jó ne politizáljak :)
Írtam, mailt... megkaptad?
dg8n4i8x
Megcsináltam az első éles tesztet a frekiváltóval! a szíjáttételem majd nem 3:1 arámyú így az 1310-es fordulatú motorral 10000rpm-ig megy használhatóan a fortuna!!! Olyan félóra után minden hűtés nélkül (nincs ventillátor a motoron), kézmeleg a motor a tengely egy árnyalattal melegebb de alig van külömbség! Szóval az elvesző nyomaték miatt majdnem 140Hz-ig megy a motor... 4000rpm 6-os négyélű maró 300mm/p műanyagban 10mm-es fogás (teljes átmérővel) gond nélkül megy... A motor most többet tud terhelhetőségben mint a mechanikám...
Egy dolog nagyon fontos amire számítottam is! Zavarszűrés!!! A frekiváltó bezavar a H1-nek, majd rakok elé egy hálózati zavarszűrőt és árnyékoltra cserélem a motor kábelét aztán újra tesztelem. Érdekes, hogy a motor leállásánál zavar csak be egész kis frekinél és akkor is csak az y tengelyt rángatja meg egy kicsit...
Na nagyszerű... 140Hz marás közben? Az nem rossz...
holnap kész lesz a másik tekert motorom... Te a szíjnál maradsz? Ha gondolod elküldöm majd a 200Hz-est kipróbálni.. ha egyáltalán ok. lesz..:)
Lehet kapni zavarszűrőt frekiváltóhoz... ez annyira gond lenne?
Arra a hü..re gondoltam... hogy talán nem is kellene tekertetni... az amcsiktól kell venni 3x110V-os motort... mert az már át van tekerve?
Kérem a cáfolatot!
dg8n4i8x
Van 2A-es zavarszűrőm. Remélem nem lesz gond ha beiktatom... Egyenlőre jó lesz a szíj, így már el is értem az első célkitűzésemet 10000rpm...[#wink]
A 3x110V-ost csillagba kötve gondoltad? Vagy vmax-ot 110-re lehúzni a frekiváltóban?
3x110V... csillag... A V/f mondjuk=200Hz...200V...
Akkor 50-60Hz-en kevesbb lesz a fesz... kb. a fele... kisérlet...
Pont ilyenre teketik...szerintem...a motorokat nekem.... kevesebb menetszám... vastagabb huzal...
És hangja minek van és mennyi?
