Marómotor és szerszámok
dg8n4i8x
Huhh mennyi minden történt ma... Én meg nem jutottam gépközelbe... Annyira azért jutottam, hogy megcsapágyztam a motort, meg vettem anyagot a szíjtárcsának és már félig meg is esztergáltam...
msas!
"1440-re inkább (sőt csak) a 36 hornyu jó. "
ez érdekes mert az én motorom 1310-es és 24 hornyú, lehet ezért pörög olyan jól? Ezek szerint ezt simán át lehet 2880-ra tekerni... Egyenlőre így tesztelem... Elég brutális ez a motor a Z tengelyen...
A kicsi motor... pl. 90-120w a hiánycikk...
Persze ha át van tekerve 100-ra akkor már 200W... de az is 3kg... ez nem Kress kategória...már...
Péter! Bocs, de ebben a rövid három sorban annyi
hülyeséget írtál, hogy nem állom ki szó nélkül.
- 120W-os motort pl. Kalocsán is gyártanak,
  miért lenne hiánycikk?
- Attól, hogy össze-vissza tekercseltetsz most
  pillanatnyi lelkesedésből egy motort, a
  teljesítménye nem növekszik, ugyanis a vasmag
  keresztmetszete ugyanaz marad.
Pontosítok:
1. "Guberálni" nehezzebb kisebb aszinkrom motort.. ezért írtam...
2. Áttekerés után a motorban a vezeték keresztmetszet, tehát a ráadható áram megnő... ez valamihez vezet...
Nem tudsz egészen kicsi pl. 60W-os asszinkron morort? mert itt Sopronban a 90W-os a legkisebb de az nem "fényes" alu hanem valami "ronda" szürkre festett...
Az áram növelése ahhoz vezet, hogy telítésbe
viszed a vasat, és nyomaték helyett hőt termelsz.
60W-ra, vagy alatta egyfázisú (ami valójában
kétfázisú), segédkondis motort javasolnék
aszinkron kategóriában ha egyáltalán felhasználás
szempontjából van értelme ilyen kis teljesítmény
és az aszinkron párosításnak.
A gerjesztés szempontjából nem az áramerőség érdekes, hanem az AperMenetszám (An). Tehát ha csökkented a menetszámot (a freeki miatt), akkor az árammal kell felfele menni, hogy a szorzatod eredménye ne változzon (gerjesztés)!
Én is ezt vártam, hogy melegszik... de nem!!! alíg melegedett jobban... !!! Pedíg az áram megnőt!
Frekiváltóhoz lenne a kicsi motor... tehát 3 fázisú...
Egyébként ha már itt tartunk... miért nem gyártanak frekiváltót 1 fázisú kimenetre?
Ha jól vagyok informálva... vastagabb húzallal tekerik és kevesebb menetszámmal...
(de valószínüleg pontosan tudják, hogyan kell ezt, mert a szemük sem rebbent... csak az alapötlettől...:)
Tehát a "200Hz-es" változat elég kétséges lesz... de senkinek semmi tapasztalata... így marad a kisérlet... mit tehettem volna...?
Közben mekkora nyomatékkal terhelted? Mert ha
már nulla leadott nyomaték mellett is melegedne
komolyabban egy motor, az elég gáz lenne.
A másik kérdésedre pedig az a válasz,
hogy nincs rá igény, azért nem gyártanak.
e7c897sd8
Péter! Várjuk a fejleményeket. Itt állok motorvásárlás elött és nem tudom mi tévő legyek... [#nemtudom]
Terhelés a legnagyobb gond...
Van ötlet?
Csak "ventilátor" van...
Hétvégén lefotózom őket... ezek nem "talpas" motorok hanem "fejfelfogatósak"... Na ez ám a szakszótár.. :)
sasi
Úgy is lehet mondani, hogy peremes motor...
[#circling] Ez az... a jó pap is...
e7c897sd8
"Varsányi" féle marókkal + gyorsításként fortunával szerintem a terheléssel sem lehet gond. Hiszen itt inkább a fordulat számít...
Én a motor tömegétől tartok...
Péter! Mindenféle képet érdeklődéssel várunk!
"A kicsi motor... pl. 90-120w a hiánycikk... "
Most rendeltem egy 120w-ost. Igaz a boltban ez volt a legappróbb teljesítményű. Ha megérkezik többet is tudok mondani róla.
