Marómotor és szerszámok
Valószínűbb a menet, mert a motorvég túl kicsi általában... Az meg szépen üthet... talán le is lerepülhet :)
49db863y8
Én azon csodálkozom ,hogy egy ilyen igényesen meg épített gépre fúrótokmányt tettek.A fúrótokmány nem szereti az oldalirányú terhelést.Persze lehet ,hogy ez csak fúrógép?
dg8n4i8x
elég érdekes konstrukció az biztos... Ráadásul ebbe befogni valamit központosan még csak nem is pricíziós tokmány...
Jo a sima labirint, alulra is. Ki lehet vezetni hazon kivulre az alul osszegyult olajat.
Azonban en meg mindig az elrendezessel vagyok gondban. Hengergorgos tudna kompenzalni a hot. viszont onmagaban egy ferde golyos sz*rt sem er...
Ket ferde meg, akar kozel, akar tavol (a tengely ket vegen van, parban kell legyen). Kulonben az egyik hamar tonkremegy.
Tehat szamomra meg nem egyertelmu, milyent es milyen elrendezesben.
dg8n4i8x
A duplasoros ferde és henger (vagy mélyhornyú)? Ezen nem gondolkodtál?
Sajnos én most elakadram mert csapágyat kéne venni a motorba, ezért nem tudok tesztelni. Amint megvan 10000 körüli fordulaton meglátom az enyém mennyire melegszik, mennyire izgalmas a hűtés kérdése...
A mélyhornyú bőven megteszi szerintem... sőt ezek nagyobb fordulatot tudnak mint a ferdehatásvonaluak...
Sasoljátok meg a mélyhornyú axialis és radiális adatait! És csodálkozzatok a kN-os adatokon......Ezeket is meg kell feszíteni!
Egy "igazi" 300 Hz-es:
https://cnctar.hobbycnc.hu/VarsanyiPeter/Maromotor%20megoldasok/11755Elte-Spindle-2.jpg" border=0>
De ha a ferde szetveri magat, mert nincs parban, akkor nem vagy elorebb...
20.000-30.000 fordulatszam kellene. Kozelebb a 30.000-hoz...
Kristály Árpád
Hallihó!
Szernitem, az összes barkács megoldást el kell felejteni! (menetvágás,kúpok stb....) A magas fordulkat miatt!!!!
A megoldás: Szerintem...
Ki kel nyomni a forgórészből a tengelyt!
Újjat és olyat kel esztergáli... Bepréselni a helyire és ekkor kell méretre esztergálni két csúcs közé fogva (szívvel) csak így lesz tökéletes... Így már olyan megoldést lehet választani amit akarsz... kúp, menet, befogó, vagy bármi....
Ezt a tengely hístoriát többször gyakoroltam mivel életemben csak TMK... dolgoztam....
Hallihó!
Erre már én is gondoltam... de akkor már egyszerűbb és biztosabb a csapágyház...
Ha van egy jól kiegyenúlyozott motor... amit 3000 rpm helyett 20.000-el akarjuk... ezt már nem "élné túl"... :) persze kis fordulatoknál és nagyobb motornál ez jártható...szerintem...
Ez meg itt most a Forma1-es topik [#hehe]
Teszek be egy-két képet a gyűteményemből "rágásra" :)
https://cnctar.hobbycnc.hu/VarsanyiPeter/Maromotor%20megoldasok/active_spindle_drawing_small.jpg" border=0>
https://cnctar.hobbycnc.hu/VarsanyiPeter/Maromotor%20megoldasok/active_spindle_front_small.jpg" border=0>
Ez ugye pont jó... mert, ha melegszik...
(nem a spanyolviaszt fedezzük fel...:)
https://cnctar.hobbycnc.hu/VarsanyiPeter/Maromotor%20megoldasok/3zzkara1.jpg" border=0>
https://cnctar.hobbycnc.hu/VarsanyiPeter/Maromotor%20megoldasok/3zzkara2.jpg" border=0>
e7c897sd8
Péter! A 400 Hz-es motorodnak milyen átmérőjű és hosszú a tengelye?
Nincs 400 Hz-es motorom, hol írtam?
Van egy 200Hz-es (200w - eredeti), Van egy 50-es 100Hz-re tekerve (370w), és készölőben egy 50-es 200Hz-re... Melyikre gondolsz?
